6小时前
查看: 2366|回复: 19
[讨论] 该曲面正面做呀!
发表于 2010-4-24 16:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
% m' n8 ]. ~7 ~# b1 [# C4 H- z
3 X! y( V6 I6 \& Q/ u# k 99.JPG tixudao.rar (5.43 KB, 下载次数: 19)
发表于 2010-4-24 16:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主贴个图上来让大家看看阿好了
发表于 2010-4-24 16:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看样子是扫描出来的,用那几根曲线作控制线
发表于 2010-4-24 18:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
放样就可以了
发表于 2010-4-24 18:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
163289216328871632887, c1 r# H- Y3 O" x5 g+ K8 Q
尾部曲面做不出!各位老大指教!谢谢!
0 ^5 F2 t  V/ q' ^( V' [5 Oxihe 发表于 2010-4-24 16:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 b. F$ W' C- a* r楼主应该做完整
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上两位老大能不能做一个教程呀!我尾部的曲面做不出!谢谢!
发表于 2010-4-25 16:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如附件的作法+ B% G# [. G1 h5 J6 z1 W: n7 p, e4 ^
學習中
发表于 2010-4-25 21:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
作为一个菜鸟我很不好意思的问一下楼主:您那输入曲线怎么弄的?如果我画这个图肯定先设好几个基准面,然后画截面形状  再然后在3D草图里画样条曲线  再约束曲线  想想都头痛  还不知道最后能否弄得出来。如果您有时间的话可以指点一下我,邮箱liupzhy@163.com  谢谢啊
 楼主| 发表于 2010-4-25 22:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上老大!是否还有别的解呢?
发表于 2010-4-26 00:43:27 | 显示全部楼层 来自: 德国
; Q5 c4 H3 ~9 l
: L. m% D: ~: o7 x1 x先用放样 在头部的地方用特征里的圆头功能, 最后用抽壳
发表于 2010-4-26 08:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
作为一个菜鸟我很不好意思的问一下楼主:您那输入曲线怎么弄的?如果我画这个图肯定先设好几个基准面,然后画截面形状  再然后在3D草图里画样条曲线  再约束曲线  想想都头痛  还不知道最后能否弄得出来。如果您有时 ...
" P& F$ M6 E2 J  zliupzhy 发表于 2010-4-25 21:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 k/ s0 P- c0 I* v一般輸入曲線可由抄數得來,或由其他軟件轉igs得來.
发表于 2010-4-26 09:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好好向各位学习
发表于 2010-4-26 09:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
阿 都是高 手啊
发表于 2010-4-26 10:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
11楼高手啊
发表于 2010-4-26 10:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般輸入曲線可由抄數得來,或由其他軟件轉igs得來.5 a) `  ?# p6 _" M5 I7 K1 j, m- j
1634103
5 J5 k& N7 v6 {+ r* V( @danilso 发表于 2010-4-26 08:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 y4 ~& I9 d7 P0 d
8 }) B; D1 T- _啥叫抄數???
发表于 2010-4-26 10:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11# danilso
1 }( y! |2 u: l7 F# ]3 g. M1 v3 a0 e( v2 Q7 P; l$ F
+ Q, }/ B% c: u7 O6 ?8 B* m
7 a3 Q; k" M6 J3 z6 A* O
您好,模型中输入的曲线是怎么做的,怎么没有看到基准面呢 ) |3 v9 V) {' y( Y
; e( o6 F2 j% q能把文件传上来,分享一下吗?
发表于 2010-4-26 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看我做的满足你要求吗 ?  楼上的扫描成实体没问题,再抽壳,没法完成。总显示大于曲率半径,请您再试试。用放样曲面的方法最好快捷
tixudao完成.rar
308.89 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-4-26 14:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
啥叫抄數???( a; |% K/ A  S( d* ]6 o" h
jyz1129 发表于 2010-4-26 10:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o- E+ I* x2 d$ T+ a* |/ ^0 |3 v# D' ?- C
3D掃描機上把实物逆向工程抄出曲線網格座標系數,簡稱"抄數"
发表于 2010-4-26 14:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17# huxiaoguang1009 做成曲面加厚不可以吗?
发表于 2010-4-26 19:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11楼您真是高手啊  见多识广!另外17楼这个用扫描大概做不出来吧?其实他这个图的框架画好了很简单了就。在尾部用3D草图加一个点,然后曲面放样,轮廓选择几个圆还有最后一个点,引导线选择边上的几条线,然后就好了。
