2021-06-25
查看: 3439|回复: 14
[已解决] 螺纹收尾求助
发表于 2010-4-25 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
使用混合--旋转进行收尾时,发现一端收尾没问题,但是另外一端收尾的时候怎么都弄不好。+ x5 l, [" d9 v% x* x
收尾的方向总是往回走,不是往外长的。
4 q6 I: K. f: ]: K4 m请大大帮忙解疑下,非常感谢。
发表于 2010-4-25 19:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你方向,搞反了,还有,,收尾,,不必要这么搞,,,在画轨迹的时候,做一下手脚,,可以把螺纹与收尾,一起做出来。。你去找一下这样的教程,,蛮多的。。
发表于 2010-4-25 20:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
混合生成特征的方向反了,你可以画螺纹轨迹的时候首和尾都画个角度,这样就不用混合去收尾了
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1、选三角形面的时候,方向是没错的,不知道为什么最后就是反的。我是很想知道我错在哪里。
: B# b+ d! s/ a5 }! m. J- k2、一步拉尾的方法刚找到了,也会了。
8 H$ M2 M# X- F1 r- @2 K谢谢楼上几位。
发表于 2010-4-25 22:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
面定位的问题, 这问题以前提过。" Q/ T( |! n( b: R
记住一点,统一顺时针(逆时针)方向!
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-25 22:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
) g9 u0 _6 j/ B1 m1 k7 O
$ {& r; y' O; v5 r0 H! j8 Z6 E2 L5# ganyiwei % t7 z9 |4 v+ i
请问您是指这个方向吗?5 ]" _% w7 w! F, T8 j% Y& t* A
0 x5 @# x7 z; ]这两个方向我都试过了,都不行,请帮忙看下。* P0 e( j5 X( n$ |( p# L" z
谢谢了!
发表于 2010-4-26 09:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
参照如下图片 5.0PART附上/ ~! u' m/ |& h4 R' ~! x0 b7 v$ j
- q  B, q& [4 [3 ^) t( T
3 D2 l; P, g7 f6 |
! y  `/ o2 p; J3 Q! f 01.PNG
8 }7 j, g, E5 U( l 02.PNG * ]( [# n: g& \0 Z' @" F  O. B: I
prt0001.prt.rar
317.59 KB, 下载次数: 48
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-4-26 10:03:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
自己看把, 看不明白那我也9不了你了.
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-26 12:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
8# ganyiwei
! y; q' \1 |8 z5 X$ Q0 K太感谢了,老大!!
发表于 2010-4-26 12:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
螺纹收尾四种画法:
- V! J: M, H8 F2 A7 O1、扫描混成:需要投影一条曲线;% i; M; {- [$ {" @: {3 b# b
2、混成:旋转混成;" d; c& Q, @. F- e/ l( B( _
3、在绘制螺纹轮廓线时,将轮廓线在收尾处向外倾斜;  c5 p: S! z* K7 V
4、轮廓线为直线,用图表控制截面与轮廓线的距离
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-26 13:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习下技术,好好利用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。# Y% k7 P+ y9 P8 ~) ~
激情做爱激情QQ激情裸聊
& u* I: `, M2 n* O美女视频裸聊网址QQ裸聊
( d9 P+ V+ C5 G- h' T激情网址美女裸聊激情QQ
发表于 2010-5-31 08:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是从事紧固件的,一直对螺纹打交道,其实真正的机螺纹,它的螺纹截面不是正三角形,它是60度的梯形,上边是& D) |1 j( W5 `: B( |! h
1/8牙距的,凹口是1/4牙距,这样的机螺纹收尾怎么做,才是真正的挑战,哈哈。
发表于 2010-6-11 07:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢7楼提供的方法。
发表于 2010-6-11 21:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
老大能不能做个低版本的,打不开啊
发表于 2010-6-12 15:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
多谢!!!
