2天前
查看: 4083|回复: 11
[求助] 空气比热容问题
发表于 2010-4-20 11:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
若压强恒定,空气在不同温度下的比热各为多少! q& G% d# o" u( l2 X2 l2 V
求大侠提供个标准文件
" q4 g7 A. V$ K( q$ z2 s单位:k cal/m3 ℃
发表于 2010-4-20 13:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
空气的比热,记得是1.2
 楼主| 发表于 2010-4-20 16:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是定压比热,是个表格
$ c0 l" h7 R9 t' F! g- L在CP条件下,烟气随温度变化的比热表
& i* a! o- M9 |+ b9 G谁有工程热力学或者化机相关的书,帮我查查
发表于 2010-4-23 15:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
工程热力学的书网上可以找到的,您找一下看看
发表于 2010-4-23 17:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2010-4-23 18:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8 V9 e3 M% w( }2 Y. i# Z
$ x8 g! g/ u" c9 `: h; `' a2 x; {但烟气与空气的Cp相差很大;烟气的Cp还是计算一下比较保险8 N& X2 a) B( \* q# G6 c
下图有计算方式参考一下2 {+ y" e& k- }4 U
8 C$ l3 {9 x7 H; D& A0 I" v, U# ~
http://home.51cysb.com/attachment/201004/23/16521_1272017617ZAro.gif
0 f1 Z- H1 I9 @* l( R
" ^0 I+ L6 k, L! }5 g) |' t# d8 g
发表于 2010-4-23 19:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
) ^8 k0 t. N  D5 A下图有计算方式参考一下
5 n( V! _3 I  m2 G' k. `/ X5 u& _% z' l: l% N" A$ g* h8 V
8 N  U9 c  O9 X4 N6 g) L2 T0 @- Y
, r4 A  [) o# p( @8 rhottee2009 发表于 2010-4-23 18:20 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; n* Q' f3 b/ s- n这是什么软件?
 楼主| 发表于 2010-4-24 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但烟气与空气的Cp相差很大;烟气的Cp还是计算一下比较保险7 S* M6 L8 ]5 [. R6 i; Z
下图有计算方式参考一下
8 G: H% O5 c% Q" \7 a. p
& K7 k" g7 y1 o0 G- d" thttp://home.51cysb.com/attachment/201004/23/16521_1272017617ZAro.gif
% [+ J# Y7 q0 F& o' D1 _7 f+ W) U9 }; q
9 O8 X3 D& _7 g. ?3 ?- K' t. hhottee2009 发表于 2010-4-23 18:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ a2 c9 X/ H8 X& c5 h) {, R/ Z9 O) K2 ^7 Q3 H  C
! V9 Y; h+ X" h" ?2 Q0 J' s7 t
能给个下载链接么?# q7 X% ^8 K1 {# X( o7 u& {* k9 |/ X
或者传个安装程序
& D/ d6 |8 C  X& y) A! M$ a" h1 F谢谢啦
发表于 2010-4-24 18:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
能给个下载链接么?8 x6 j- H/ F0 J% k% K2 j2 v
或者传个安装程序
! Z$ c% c5 ^' X谢谢啦
$ K# l- D) Y+ z/ B0 \. ^shine8315 发表于 2010-4-24 11:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& F4 `6 D3 O4 d6 d" @# F/ i( D1.
* c/ L/ X; g9 I& R3 t  s混合气体定压比热官网︰http://www.twhsiao.com/ucenter/bbs/forumdisplay.php?fid=30
2 B2 S" [% Z5 {2 Q' O7 I3 J: F2.
7 ~2 c* `& p3 e) _: K: E4 p7 G混合气体定压比热下载︰http://www.twhsiao.com/DB01/L481.htm: |8 O, N/ _5 j4 v: i- W
3.$ R2 j& j: V; I" b
混合气体定压比热教学︰http://www.twhsiao.com/DB01/L480.htm% Z; O8 p' q) G4 l9 T
是繁体,简体系统会产生乱码
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.+ A% a! V. |* C: `2 E  k: i9 e% ]
混合气体定压比热官网︰http://www.twhsiao.com/ucenter/bbs/forumdisplay.php?fid=30" b, H, E" A- P  E
2.( r4 g5 I/ k1 X# [' A( F
/ A. ]3 y# v7 a( z3 f3.+ ~0 r0 Z, O9 h; F" C
混合气体定压比热教学︰http://www.twhsiao.com ...
. W( C3 k+ V2 Bhottee2009 发表于 2010-4-24 18:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# i/ ?6 k0 f6 m5 A4 e
谢谢分享4 O+ S+ Q  w4 s
怎么加你论坛好友不?以后有不懂的方便请教
发表于 2010-4-28 15:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
湿空气的定压比热容和温度湿度都有关系,干空气的的比热为1.005kJ/Kg℃
发表于 2010-4-28 15:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这种物性参数完全可以从一些物性数据手册上查取。
2 z* C5 y8 ?4 Z' u1 F! W! L小软件我也有,但是我没验证过准确性,上个图大家看看7 r  n# W7 L5 ?
一般物性模拟还是在proii或者aspen中实现
