查看: 2665|回复: 8
[已答复] 请教传动比移动量的计算?
发表于 2010-4-22 18:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
现在想实现每秒钟移动量0.05,电机转速1420每分钟,变速箱30比1,请教如何计算二次变速,变速中齿轮和链轮都可以,多大的变比才可以实现每秒钟0.05的移动量,是否有关资料,先谢谢了。
发表于 2010-4-23 08:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
知道减速比,输入转速就知道输出轴的输出转速,知道输出轴的输出转速,根据输出轴的直径求出表面线速度,知道线速度就可以算出每分钟的轴上链轮或皮带的直线位移量了
发表于 2010-4-23 08:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
给你个思路吧" r" L4 x$ H+ j' L* L( r: {* g
现在减速器输出轴的速度为47.3。所以加个链传动。选择好主动轮和从动轮,链传动的计算可以查机械手册。
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
l楼上说是电机转速后减速的总比吗?
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
$ v3 _3 h* e, w! b; k) O  y5 V' n+ Nstone10 发表于 2010-4-23 08:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
现在知道减速比是减速箱的变比,还是先要先求总比,还是根据减速箱出轴转速直接求线速吗?然后再二次传动变速, 不太明白,所说的线速度是否和最后转速转速成正比,现在电机转速1420分钟,总变比应该是多少?
发表于 2010-4-26 12:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个要从后面推算的,首先确定输出要带呢还是用链,然后确定轴的直径(根据传递功率或扭距等),根据轴的直径和线速度(0.05注意单位)就可以知道轴的转速(转/分),输入转速/输出转速就是总速比
发表于 2010-4-26 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你是怎么移动?带传动还是丝杆传动?
9 O- D; H# B3 K% S3 z" A- N; p7 U2 p% ^+ v
很简单的数学关系式,很容易推导出来的
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
7# liweisky 我用的是链轮传动,
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
7# liweisky 能否演算一下,多谢!
