查看: 3514|回复: 13
[已解决] 阀的LS油路接法
发表于 2010-4-22 10:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
4 H/ p( K& ]) s9 T7 G: v( E9 L/ I- Z/ {& b% t) a
若干联换向阀,如果不需要LS油路,应该怎么接?
5 F! y) F( a. P, g. c* T$ h6 S5 ]
# ?6 P6 a3 u  J8 ~7 [补充:泵A11VO,DRG控制,外接带卸荷的电磁溢流阀,M4阀,执行机构为油缸。
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
LS的最前端油口接Y泄油管路,LS最终出油口用螺堵堵住,这样接可以吗?* x6 @, `2 C8 D( H, O
0 }9 M7 I7 ^6 J6 b* X
对系统会不会有什么别的影响?
发表于 2010-4-22 10:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是变量泵还是定量泵?用的是多路阀吗?是哈威的?
; ]6 Q! G! v: G8 t; ^变量泵必须将LS接至泵LS口。
3 \# l/ U' k, B7 t定量泵就要看你是用的什么阀了,发个图片!帮你分析分析
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是变量泵,准备用M4多路阀,
+ D  A) V2 J1 Z) i但是对于反馈没有要求,而且允许的管路有限,所以想把LS给堵起来....
发表于 2010-4-22 16:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不明白你在说什么8 i! ^" M4 x4 j6 ]; E2 Z) a
变量泵在没有负载反馈的情况下,只输出很小的流量来维持待机压力,大概2Mpa左右。
发表于 2010-4-22 16:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我明白你什么意思了。
* F8 {& }8 y/ o1 l3 ^你的意思是把进油块的LS口接入Y口,尾板的LS堵上,是吗?
, u: l, I, F. e9 L( V0 t: L/ r' b如果这样肯定不行
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6# wangliwei_1981 ! E& o; o' F+ T+ ]
8 t2 @2 Q/ W  v# `0 S% Y
对,是这样想的,泵用A11VO的DRG控制,执行机构为油缸,M4的阀只用进油和回油两路,外接可卸荷的电磁溢流阀。2 B  H) V$ A0 ?" X
  b$ ?5 q) u; |" k" v
另外,泵和溢流阀的压力设置也是个问题~
$ y5 ~/ r% H7 D2 r2 b% V& g$ I+ w- `6 Z+ U' L  h
请高手们不吝赐教!
7 ?4 ^) w4 Z  f1 f, k3 p1 y! B
! O+ Z. e$ k4 b6 \* d* S& ^' `, \谢谢!
发表于 2010-4-23 11:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# cjlsky
3 B7 x; K( i! U3 o, V" Y! r# _泵用A11VO的DRG控制,执行机构为油缸,M4的阀只用进油和回油两路.这时没有ls控制,感觉这个泵当可调压力的定量泵用了,达不到系统设定压力时会一直在最大排量下工作。这时的泵功率利用不充分吧。。。。不知道楼主为啥不选带负载反馈的变量泵用呢?
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1# cjlsky  - d; Z* J9 t3 F4 M, B0 G# \3 p" m) Z
泵用A11VO的DRG控制,执行机构为油缸,M4的阀只用进油和回油两路.这时没有ls控制,感觉这个泵当可调压力的定量泵用了,达不到系统设定压力时会一直在最大排量下工作。这时的泵功率利用不充分吧。。。。 ..., m1 G9 L& ~% E: `9 A
gwpp1982 发表于 2010-4-23 11:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ^1 y( B6 p# U
5 M( J/ Q3 C. Y# K) _还是恒压变量泵,待机时外部两通阀得电,泵的工作压力到压差控制阀的设定值(一般较低,1MPa左右吧)就会自动减小排量,直到泵输出的油压不超过1MPa的设定值,那么泵的能量损失应该就比较小吧?
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6# wangliwei_1981 $ c! ^/ b9 v- c) u
6 P# f# y  d; ]* T谢谢你的关注和回答。
( r2 L4 }7 v% L2 e) q8 e# i# `6 Q% h5 w4 x3 g- Y
这样接不行,请问能否具体解释一下?
发表于 2010-4-23 13:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2010-4-23 13:09 编辑 . {8 ?# N2 g' J4 r8 Z/ {( S
# i1 o0 F" c4 I% X( r9 d) b
DRG是远程恒压控制,按原理图接不就行了吗?5 |2 v2 S4 D2 q' G1 w% x0 n
M4是用于负载敏感压力补偿系统的。
发表于 2010-4-23 13:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没太明白楼主的意思啊,最好是把相关的原理图发上来看看,或者直接寻求力士乐的技术支持!
发表于 2010-4-23 15:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么不用DRS控制呢?
1 L) T: y' t  j, y# J现在真的明白你的意思了,选用DRG远程恒压控制,M4变量泵负载敏感多路阀。. k( b: R* F; p& n
待机时,用外部卸荷阀将远程控制油路卸荷,工作时断开。9 x$ m' ]* D  r8 _
一开始你写清楚用的什么液压元件就好了
9 x6 N( x4 _- G; {8 k8 B我认为是可以的,但是LS口必须全堵死,不管前端还是后端(其实后端)。5 \+ B+ R' B. J0 {" d% q) g
不要把LS接入Y口,容易冲坏端盖密封,且有流量损失造成温升
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
13# wangliwei_1981 9 _, x  \/ u' M/ ~; b
0 e3 B* x+ p. }8 h# E5 {. F
呵呵  谢谢wangliwei_19813 v0 L* Q, q  N, c- O. i
0 t3 {1 ?, X1 G9 y两端都堵死应该比较稳妥。, x; Y' s% G2 j
9 a# d0 A% A/ I; j" O( W$ z9 l如果前端接Y油路,LS压力会把梭阀阀芯推到前端油口堵死,这个冲击和过流量应该也比较小,个人觉得: [6 {  r9 o6 F! ]+ @* o5 X
' W' P: J9 D4 Y
PS:很抱歉,由于客观因素无法上传贴图。
