查看: 2549|回复: 24
[讨论] SOS. 我的毕业论文搞不定了……
发表于 2010-4-14 21:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我的毕业论文的课题是:三维激光扫描机后处理系统开发。
; U9 N  l5 \; w按照我导师的意思,他只要求我设计一套程序,当他把他的点云数据给我时,要求我在某个软件中(我选的UG),能直接生成曲面。  B0 X& S: N' ]6 |+ K8 c; l" t
请教各位:我该朝哪个方面入手?
2 m$ m$ q7 A/ H' F* dPS:我实在搞不懂,点云数据是个什么样,也不知道UG的数据接口究竟是怎么工作的……
发表于 2010-4-14 21:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这是逆向工程的问题,但要你设计程序好像没什么必要吧?现成的软件比如imageware等,逆向功能足够你用了。所谓的点云不妨理解为一个曲面上的很多点,要你通过这些点重构曲面。或者说你有一个零件,但没有图纸,那么你可以测出零件表面的一些数据,然后根据这些数据把曲面做出来
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2# 5405964
7 n& ~) e$ V8 }1 i- G$ u, [
8 P' z, L# k7 `) L) D7 U你说的对,我的思路错了,确实应该把构建曲面作为探索方向。
4 K6 \( u& w) T! H$ D也许我该去学习一种算法,能把老师给的点云数据通过特征抽取,最后能在CAD软件上扫掠成一个满足足够精度的曲面。  J3 g! @1 y3 U' U) W$ J
天啦,凭我在数学和机械设计方面的天赋,我得准备后事了。
发表于 2010-4-15 11:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
......学算法 我服你了。学软件就好了 逆向本来就可以根据点云构曲面
 楼主| 发表于 2010-4-15 15:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
4# flasher
3 H2 e$ \3 ]$ l( [8 Y, }% F$ i头大了……
/ d2 y8 x6 V# B& B. S, q% u那我老师还让我编程干什么啊?
3 o" y" G' w) k而且,我的课题是系统开发,我都不知道自己究竟要开发什么了……0 Z: T1 A4 |1 E2 V& z
我要疯了……
发表于 2010-4-15 18:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在UG中直接生成生成曲面是什么意思?是自动生成?
6 u! e( q6 C4 d' X$ _( @
1 x& i$ L- A8 _1 `9 f9 ^/ h从论文题目看,像是要求编一个处理点云的程序,或二次开发。4 a) D# R% c: y! P1 `' |3 A
如果是这样,那就要在规整点云上下功夫。去除变异点、稀疏点、分块……
发表于 2010-4-15 19:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看样子是的  不过应该是简单的曲面生成,毕竟IMAGEWARE软件还是挺难的,给你一个点云数据,在IMAGEWARE里还要做老半天,才能生出曲面来。
发表于 2010-4-15 20:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
你导师的课题有限异想天开了,要是能那么方便,那些逆向软件就不用混饭吃了
发表于 2010-4-17 16:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
点云一般都是通过三坐标测量仪测量的点,然后转化成的其他格式,如果是用UG一般转化车IGS格式的;不知道你在网站看到过有一个叫点查看器的小程序,它可以直接打开的,可以看到点晕。我估计你们老师就是要你设计一个小程序,可以直接打开点云的,并转化成为曲面。。。有难度!/ e3 {/ i+ n: K0 Q9 o
你是研究生?
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
6# astrokylin , k. R# s! }; {# W" I% M$ ~
多谢你的指导!/ d, h/ ~+ b+ X4 W
再多问一句:在点云上下功夫是不是一定得编写算法啊?
6 G# \1 m3 K0 V, i: i7 n$ T有没有什么捷径可走?
6 k6 b( \/ k  X  n/ ^毕竟,我只希望应付答辩,没那个能力做出什么实质性的研究啊!
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
7# gjj11375   S8 q9 _! h1 n
呵呵,刚下了个imageware,还不知道自己能不能在尽可能短的时间里学会将点云进行处理。9 V$ l, ?, @1 `3 r  T; m
要是二周内学不会,到时候得仰仗各位帮忙了,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
8# qhywyq ) @! p. c6 Z$ d, E  C4 O* }
冒昧的说一句:他确实也不怎么懂逆向工程的知识。; H! d( w% I: t6 L/ o& @
我当时看到题目新颖就选了,3 Z6 F# p; P5 a( L8 l$ y7 u% ~2 M
现在那个悔啊……# H* ^8 ]5 u, N" w
痛哭流涕……
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
9# east1   O1 u4 [, T1 z+ X( v  P# G. O# {
点查看器?- O& g) w& K4 w) h( V9 G8 W6 T
多谢提醒,我去搜搜看!以后继续请教。8 k% D1 `& ?& o( ^! }7 F) {
我不是研究生。本科生而已……* A0 p" V$ e4 G( ]- w) }" x0 k6 {, w& E
别笑我,我当时看到这题目以为没什么东西,只需写两段代码就行……
& q$ |1 o2 g! Q$ C但谁料……
发表于 2010-4-19 09:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
就是搞一个外挂!可以三角网格连接的,只是精度不易保证!免不了有手工处理的!
发表于 2010-4-19 09:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我觉得你的课题最可能的效果就是搞一个UG二次开发处理点数据,生成曲线、或曲面。如果要做好,恐怕不是那么容易:, p  e  G2 I2 @9 T
4 H  [6 d: m  V) W; O4 A
1)点云数据预处理,掌握UG的数据点格式,如果扫描到的数据格式不符,你首先要对原始数据进行预处理;
3 }' R% z! M1 C% F. d4 \; k5 d7 g; C. \% N2 r! h" o
2)数据滤波,扫描的数据肯定存在杂点,必须使用相应算法剔除这些杂点;
, a' s: [* q+ k0 A. Q1 ^" F
6 b" I# m1 X  F1 P) k1 A0 e$ [* o3)构件曲线、曲面,这是UG二次开发的部分,需要学习API、Grip等工具,了解UG开放的函数都有哪些?函数原型是怎样的?
; o% l. H& u/ f0 ~3 O0 C8 P. @3 b+ l3 x+ q- e* K  r
4)第3)步做完,如果曲线、曲面质量不好,则需要使用优化算法对曲面进行优化;
, ]7 z9 k+ w7 D, z
) M& ?$ b( C# s1 a, m$ O" y9 o3 X所以,这个课题太大了,应该集中做好其中一部分、或者将课题分成数个小课题,小组中每人完成一部分,做好任何一部分都够毕业了。
1 X6 W& n8 I* F
* x8 }8 C! M! J# W) n& y个人意见。
发表于 2010-4-19 12:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
编一个小程序来处理点云形成曲面,论文肯定是要求编程序,而不是使用某一种软件来形成曲面,那样的话就太简单,没论文研究的价值了,UG的点云曲面成型也是程序,当然其他软件也有这样的程序,只是算法不同,让你编程也就是开发一种新的更有效的点云程序
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
15# poxiangzi ; q# K6 `8 _9 D( q2 W& x! u
十分好奇你是从事什么工作的!( _3 T) W, R* f1 ^: U/ O6 }
我导师要是能有你这么清晰的思路,估计我做起事情来会顺利的多。1 ?8 m3 W$ w9 f8 t! {, P: o" t% V7 q
你的指教我会细细思考。: N3 n; D9 c3 ^
Really thanks !
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
16# hanxh03 7 a* @9 ], D0 L) n8 G
如此看来,我得先提出算法,再编写程序。这点应当毋庸置疑。
- E- i  C& _7 f, d! j2 P问题是,针对什么?我对自己应该着力的主题思路不清晰。
  y! b5 W( R/ U; P$ g, a0 ]) N& Vwell ,谢谢你 !
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
14# YANJIEGAO ) x/ _* B# a* d- P; u" w8 p
这个东西貌似还真有。
3 @. R; Q. H( ~4 U# Z) \  a& i问题就是:嘿嘿,我没下载到哦!
" E3 B: |7 G6 `  X$ p谢谢你啦!
发表于 2010-4-19 22:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
17# brisk-liu
2 p) r* N$ @( d$ l/ g( i* C3 t% t. g( U) P
就事论事分析问题而已,大课题拆分成小课题后:! N8 k/ A( u" ~: Q
' j; Y! k! `7 F4 Q- [( c9 c4 \( h1)每一个小课题应该分几个子步;比如数据预处理部分,分成读取数据、分析数据、按照一定格式存储数据3个子步。每个子步代码怎么编,有没有现成的算法?
1 N$ p: o/ C  S
; E! W: r7 H1 @7 O2)每一个子步需要做哪些东西,需要准备、补充些什么知识?怎么做?列个清单;
' M' N9 B2 @2 v" g' n4 G* k$ }1 {$ n! H  H
3)都比较清楚了,然后开始工作;% Q/ o: c% A* Q4 f6 s  t
2 }6 |9 g% ~( W! X2 C; Z' p/ |* u
多与老师沟通一下吧,我觉得可以做其中一两个小课题,或者要求放低一点,比如不考虑数据优化等问题,做本科的毕业论文足够了!
6 \+ i2 M# T0 K7 [6 C6 W
: z0 m1 I6 S9 m1 o我是做技术工作的。
beyond2009 + 3 技术讨论
发表于 2010-4-20 08:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主是学什么专业?
' g3 M& T! ^  T0 l如果是本科生不太可能要你去开发点云数据处理程序的
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
21# phg68 ; `6 N- a) E5 M9 O- D; a) c- S9 a
我是机械设计制造及其自动化专业,本科生。
6 j( w' z, a+ c+ ^我们的毕业设计选题中有这个题目,而且我居然还选了它……
发表于 2010-4-21 16:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你这是程序开发,不知你的导师会不会
 楼主| 发表于 2010-4-22 22:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
23# jsmold
; u: M6 P2 u& k我导师搞磨削的 。。。
发表于 2010-4-24 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我毕业设计选的是 模具设计  我专业也是机械工程及自动化的
