查看: 2598|回复: 12
[已答复] 跨度900mm平行度怎么测量?
发表于 2010-4-21 13:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-4-21 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-4-21 13:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用三坐标测试! 1# phil_t
发表于 2010-4-21 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主讲的是独立的两个导轨安装后测,应该有专用的检具
发表于 2010-4-21 14:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  若精度允许,可用1000mm的游标卡尺直接测量。0 `0 B& w. H$ I' A" r, ~9 y) L3 H
2  也可专制一个加长杆测量装置,用千分表测量。
' ], O# i3 e( x. g4 \楼主没有说明测量长度,若较长用三座标测量就超出测量范围了。
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-4-21 15:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以自己做一个长杆测量。底座在一个导轨上移动,保证长杆与底座垂直。两个导轨相互测量。其实这样的导轨可以不用测量,它要求的平行。只要在安装过程中做好安装工艺就可保证它的使用。
发表于 2010-4-21 17:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
激光跟踪仪能测,到现场,有需要可和我联系
发表于 2010-4-21 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
. S" W+ Q& C5 v! ?/ r1 \: ~
4 z! s( }5 ^# ^$ U% b7 o可以用千分尺吧' C5 T  ?5 S7 p8 @- y. z
在安装直线导轨的底座上应该是有安装基准的
0 E) }, O; A: R6 z/ c我们厂在安装直线导轨时
8 W, w3 k& Y( w0 h* A: G根本不要测量2导轨的平行度
+ M; S5 A/ z' P  x$ E但安装好后
6 J& i/ r& |8 T, |7 _  j用手推动可以滑动灵活
5 G  W2 X: a5 L" W+ z还有个办法. N9 D$ s/ a$ C
就做2根长度一致的量杆(长度可以用千分尺测量)
4 L# @3 O% E0 A长度是2导轨的间距就可以了" ]4 j! \" H! |% M
0.10的精度还是没有问题
天际孤帆 + 2 工作实践交流
发表于 2010-4-21 19:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-4-21 20:42 编辑 : Q- o, d! L2 v
7 K, R9 q9 _9 E" t! z! d3 ~/ C可以做一个专用量具。+ j4 r" S: U$ ^$ C
1.若想简单一点的话,可用杆件制作“通止规”(原理相同),在导轨总长度上,选多点测调,以保证调校后的导轨平行度能在设计允差的范围内;
  \+ F) J1 E) t0 ?0 V# v2.稍复杂点的,可制作一个“H型简易移动平台”,在底部一端配做“导轨靴”作为基准,另一端仅作平面搭在导轨面上。然后,在中间平台合适的位置处,安装百分表,将表头打在测量轨道的侧面,移动该平台,就能动态测量平行度了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-4-21 19:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主说的不清楚。+ P7 P! \5 U7 b1 o
导轨有两个方向的要求:
# [7 f! q6 f/ g0 D+ k( h一个是宽度方向,也就是轨距,其超差过多,会使其上的运动的物品掉下;
6 H- E. N* @9 C% W另一个是高度方向,若是高度差过大,会使其上的运动的物体倾斜或侧翻。+ S! z& M0 U8 }9 f8 |4 N2 H
所以,你的平行度要求,一定要有基准的方向。而这一点,楼主并没有说出来。所以,测量方法没有办法确定,测量仪器更是不用说了。
天际孤帆 + 3 分析细致。
发表于 2010-5-2 23:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个测量方式其实取决于你的机床导轨维修加工方式,如果采用机床导轨磨床加工,此疑问由机床导轨磨床通盘解决,如果手工研磨,首先如12#所说,了解机床维修规范,然后如10#、11#所说大多采用自制专用测量工装解决,一般每个型号机床制作一套。
9 p) N/ _4 n  B& s0 g个人意见,谨供参考。
