查看: 3431|回复: 11
[已解决] 臂架材质问题
发表于 2010-4-21 10:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
9 u6 d  F. j' s6 l) R/ \) P8 A1 O3 S8 K1 e% k. d. V7 H5 C4 B
起重机臂架的腹杆采用20#钢,他的焊接性能好吗?是否合理啊?我知道的是一般不重要的轴、轴套采用20#,结构件中还从来没见过。
发表于 2010-4-21 13:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20号钢的焊接性能良好。在焊接上它是低碳钢与高碳钢的分水岭,焊接性能的好坏主要是看碳当量。CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15。CE小于0。4的一般焊接性能都较好。20号钢属于低碳钢上限,中碳钢下线,焊接性能良好。不论电阻焊还是熔化焊的焊接性都是很好的,焊接参数调节范围很广,一般不需要焊前预热和焊后热处理。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2010-4-21 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
Q345D比20#钢更好。强度高,臂架轻。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2010-4-21 20:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先,20#钢焊接性能好,与Q235差不多。
0 x: u% X/ p. j6 \- ^$ l8 N8 y: b其次,起重机臂架的腹杆采用20#钢是不合理的。因为其主臂架主管的屈服强度一般不低于690MPa ,腹杆采用20#钢,计算是通不过的。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2010-4-22 08:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你是哪里?我推荐你用一个叫做什么700的高强钢,不好意思,长期不干了,给忘了,上网查查吧
 楼主| 发表于 2010-4-22 09:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢诸位:690、700的高强钢太贵了,我们只能用345,把截面整大点
发表于 2010-4-29 17:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用hg70吧,这个是起重机专用的,还有就是Q460 或者 Q345 ,20最后别用啊
发表于 2010-7-29 22:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-7-30 14:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
1# guiyu417 学                                           习
发表于 2010-8-6 00:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
楼上各位都很牛呀,楼主还没说是多大吨位的承载多少就能下结论,楼主也是的说的不明不白.....
/ n* r  n7 e4 }6 {6 p4 U: g不同的吨位承载采用的材质不一样,如果是桁架式的中小吨位,可以明确告诉你20钢完全没问题,当然还得涉及截面参数以及如何布置等综合力学方面的考虑,不是单纯一个材质能说明问题的
发表于 2010-8-6 09:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上说的完全正确,1000吨全路面起重机臂架材质的屈服强度达1120Mpa,30吨的汽车吊臂架材质一般用Q550,主要看承载及重量、体积等要求来确定材质级别
发表于 2010-8-6 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
" w) g& [4 B3 d+ d不同的吨位承载采用的材质不一样,如果是桁架式的中小吨位,可以明确告诉你20钢完全没问题,当然还得涉及截面参数以及如 ...
( J' C/ {% W* @9 v  |0 @! WMAXcatia 发表于 2010-8-6 00:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
比较全面和专业!
