查看: 1873|回复: 10
[讨论] 油泵
发表于 2010-4-20 13:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
变量泵与定量泵使用性能上有何优缺点,在驱动电机的选取上有多大差别?
发表于 2010-4-20 14:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
区别在与变量泵可以随着系统所需流量的大小而改变输出流量,系统工作在小流量时泵处于变量阶段,就是摆角处于平行位置,这时候泵的流量输出最小,可以起到节省电流量的大小。定量泵侧是输出是定量不变的,则电动机的电流是固定的,原则上说变量泵比定量泵大大节约能源。可以根据系统的需要来选择用那种泵。
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变量泵电机的选用方法是否与定量泵选用电机方法一样?
发表于 2010-4-20 20:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一样的,一种压力补偿的泵电机旋转不一样
发表于 2010-4-20 20:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
变量泵由于是油压低时流量大,油压高时流量小,因此相同流量的变量泵所选取电机比相同流量的定量泵所选取的电机功率小。
发表于 2010-4-20 21:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
变量泵贵很多了,如果节能没有要求,用定量泵加阀控制就可以了。
发表于 2010-4-20 22:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
但是变量油泵控制相对平稳,冲击小。
发表于 2010-4-20 23:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我觉得就是按照额定工作压力时的最大流量来确定!
发表于 2010-4-25 23:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
变量泵可以随着系统所需流量的大小而改变输出流量;定量泵是输出流量,定量不变的;
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
+ x9 s- q, c" E% [8 v/ x$ `% wlhx0720 发表于 2010-4-20 20:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
小多少?既经济又适用.
发表于 2010-5-6 12:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这都什么问题啊 ??
