查看: 2605|回复: 23
[讨论结束] 考考你们(包括版主)
发表于 2010-4-19 21:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如图所示:
5 K3 W6 Z$ L/ o6 M 求电阻.JPG ' `+ V* `8 j; ?1 A& B+ D2 r1 K
每个电阻都为1欧,求A、B两点之间的总电阻。
% [; W, R* d# v+ `$ G% h# }3 g1 B如果大家在一星期内还没有做出来,或者做错了,我将正式答案和详细步骤发上来。
郝工在线 + 3 鼓励挑战性话题!
发表于 2010-4-19 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用万用表量或者电路仿真,对待复杂电路用工具才是可靠的,人工计算花费大量时间而且太容易出问题
发表于 2010-4-19 23:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我是晕菜了
发表于 2010-4-20 01:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
正确解法:接点电压,支路电流法肯定能解,不过太麻烦.
发表于 2010-4-20 02:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
方法2:Y--Δ转换.......
发表于 2010-4-20 07:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是0.5欧姆吗?
发表于 2010-4-20 10:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用万用表量或者电路仿真,对待复杂电路用工具才是可靠的,人工计算花费大量时间而且太容易出问题2 e1 w% U# z' ^# }% A5 I
coolvtr 发表于 2010-4-19 22:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
同感!.............
发表于 2010-4-20 10:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是可以看成6条3欧的线路并联,那电阻是0.5欧
 楼主| 发表于 2010-4-20 12:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
2# coolvtr / I3 m( Z9 P' D
这位朋友说的虽然不错但这是一个技师考试题目,当时题目要求不能用万用表测量的。所以你说的方法是不允许的。
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
8# roger_dong
' m: C+ I! z4 }6 v$ x5 N0.5欧姆错了。
发表于 2010-4-20 14:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-4-20 15:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
8 {2 ]+ k7 h: h% o$ `4 N# S
5 o% ~4 a7 c% O: A4 U每个电阻的阻值为R,则A、B两点间等效电阻值为(5/6)倍的R。如果R=1Ω,则A、B两点间的等效电阻值为5/6 Ω 。
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
12# pangpang 0 y- p- U  B# |2 P# s$ J0 b
不愧为我们的超级版主,恭喜你做对了,用的时间比我短。
$ o& [: A. K! j不过你得将等效图及解题详细步骤发上来,大概加估计是很难令人信服的,不然别人还以为你是蒙对了。
发表于 2010-4-20 17:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不用搞这么复杂。' B0 M# X% r5 p9 f4 |" Q
想象你手中拿着这个正方体,两手抓住它的两个对角,用力拉,正方体被你拉得严重变形,直到所有的线都贴到一起。你会清楚地看出:3 Y. b, w* u) t6 B' f
左手抓住了三条线,靠近左手的三个顶点是等势点,电阻是R/3;右手也抓住了三条线,靠近右手的三个顶点也是等势点,电阻也是R/3;中间是6根线并联,电阻是R/6,所以总电阻就是R/3+R/6+R/3=5R/6+ f) C9 X7 h- M2 E& V2 \2 ~3 i
这种形象的解法比频繁套公式要快得多,也不容易出错
pangpang + 5 生动、形象,通俗易懂。
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
14# Y305799518
5 P5 [# p8 T% o真是大开眼界了,解题方法别具一格。真的好好想你学习。
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这道题其实并不难,只要思路对了就相当简单。我也走了弯路。起初总是把思路放在了混连电阻的计算和星形、三角形等效电路变换上去了。后来突然一来灵感,何不通上电流用实际状况解答试试,正是这样,这道题就迎刃而解。
8 D6 o2 F( I6 j3 Z0 ^4 Y方法一:  j$ [/ Q/ P, f7 D
当电路每个电阻均为r时,等效电路如图1所示:
3 p( t7 g4 P5 c, _7 ~# R0 P Snap1.jpg 5 p6 d8 F0 {) I, R! i( y0 a6 _
设通过电路的总电流为I,则三条支路中的电流都为(1/3)I    (这一点我相信大家都会认可,我省去了中间步骤)正中间的6个电阻每个电流都为(1/6)I。/ w1 |" N! E) s$ ?$ U0 J8 S" M& ^+ n
故A、B两端电压为:Uab=Uac+Ucd+Udb=(1/3+1/6+1/3)Ir=(5/6)Ir  伏3 r% x; R) K, f: z$ L
所以总电阻  R=Uab/I=(5/6)Ir/I=(5/6)r=(5/6)*1=5/6  Ω
0 S6 l( s6 O  Y' }- `# _9 }. E怎么样?是不是很简单。/ [! O/ s. E) h7 J. u# a
方法二:! h* L4 P1 S* r8 Q3 f  J* b  i
由于每条支路的电流均为(1/3)I,在每个电阻都为r的情况下:
2 }$ A! B6 a3 {3 ^* n8 @5 B& e" @相对于A点来说有:φc=φe=φg& Z  B- c: {, @- F' Z
相对于B点来说有:φd=φf=φh
/ d4 b, w3 \/ ]& H4 U+ N根据等电位点可以看成同一个电气点的道理,故等效电路又可转化为如图2所示:; @: S3 r: C& Q. M4 h7 z
Snap2.jpg 9 T( S$ S$ \0 n: \
对于这个电路来讲,根本不用我解,我相信大家都能看出结果来了,即:
3 E$ q& V" o& N) b- o4 D, z3 WR=(5/6)r=(5/6)*1=5/6Ω。
pangpang + 3 有始有终。
发表于 2010-4-20 18:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
12# pangpang
4 {8 }9 e# W9 X/ D不愧为我们的超级版主,恭喜你做对了,用的时间比我短。8 ~/ A/ e3 C3 Z
3 o3 U- k8 Z& p1 ]5 y% J8 U. }yqm0709 发表于 2010-4-20 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ t. |- ]- N9 n5 ?
' T, ]9 Q' O; B8 v) P: ?6 n  j就算是蒙的吧。不过能蒙对啦,也算不错。看了你的题目,就知道不能用通常的方法,应该另辟蹊径。14楼解释得很形象。
 楼主| 发表于 2010-4-20 19:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
17# pangpang
! i& T" \: d( z/ l4 e4 o( S看来这个论坛高手如云,你是这里高手中的高手了,以后得好好想你学习,可别保守啊!
发表于 2010-4-20 19:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这帖才是真正的技术讨论!. m3 Z3 g. L$ _" F  V1 d, L
有明确的答案主题开帖讨论,等于一种真正学习过程,比发资料的效果来得更好!望会员多多开帖讨论!
发表于 2010-4-20 23:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真是有高手啊,哎,佩服佩服.....
发表于 2010-4-21 19:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上面的解题方法很精彩!!值得大家学习!!
发表于 2010-4-21 20:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本论坛真是藏龙卧虎之地,值得学习。
发表于 2010-4-21 20:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
发表于 2010-4-21 20:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们向他们致敬,他们是我们的榜样,向他们学习,多动手多动脑
