5天前
查看: 4331|回复: 20
[已解决] SolidWorks工程图中心线标注
发表于 2010-4-14 11:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
生成SolidWorks工程图时,有些孔没有中心线!如图所示。  q' l4 ]" P5 T. ^, e- Z7 \
说明:没有中线性的孔是线性阵列得到的!
8 H+ z7 h0 B6 P; i$ G- c2 ]* V望高手指点
发表于 2010-4-14 13:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个中心线不能自己添加吗?
发表于 2010-4-14 13:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己手动添加中心线嘛!
发表于 2010-4-14 16:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
阵列是连中心线一起阵列。
 楼主| 发表于 2010-4-14 16:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# gxj528 & q! S) K- G0 `: N1 {: P9 H
( j2 D! H* ^+ Z$ \$ ^7 w
+ U' U( t4 u2 y  \! I
3 r# _( x: B+ Q* l  y' s& c3 a( P自己添加当然可以,也很方便
4 S6 I/ K9 S' O6 k, E但是想解决这个问题,毕竟它是个问题!
发表于 2010-4-14 16:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好像只能自己添加!
发表于 2010-4-14 17:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也遇到过这样的问题  别的问题也有
* V' W/ S- m2 V* z  J
1 k  V. H9 m( C; v  I$ I如下图
发表于 2010-4-14 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也遇到过这样的问题  别的问题也有0 \. h! J! g' f" c$ d% t4 |6 s
% t- i4 {% }- r6 ~1 ~
如下图
 楼主| 发表于 2010-4-14 19:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
8# jiba35 & ^1 x- d- y6 q- a3 q% G! E5 V
) [" t- f7 J: g8 g9 _0 y+ _你的问题比我的还多
发表于 2010-4-14 22:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我也遇到过这样的问题  别的问题也有9 T' K* s: W- d' ?9 ^9 Q/ Z
7 `6 S1 K2 O/ B) x4 Q2 F3 m
如下图
3 O8 h3 x- d# c; v& b0 Xjiba35 发表于 2010-4-14 17:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ^. O) x5 M# N$ b+ \3 y0 Z
没有那个构造圆,只说明您没有把智能尺寸属性管理器玩懂。
发表于 2010-4-19 11:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
: R7 d8 q* m" k4 X6 x) Ulizuoshan 发表于 2010-4-14 22:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& k( n' S9 N3 {  l7 V5 n
请教你是如何玩“智能尺寸属性管理器”的,每次我遇到这样的问题都是手动用“中心符号线”命令加了在标注的!
发表于 2010-4-19 14:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
不用那么复杂吧,点击中心线命令符,然后点击对应的图就可以了
发表于 2010-4-22 19:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用那么复杂吧,点击中心线命令符,然后点击对应的图就可以了1 I7 [8 y+ `& l6 P; I8 ^4 ~' H
xinyao88 发表于 2010-4-19 14:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& c$ l' ^1 I( V2 s
2 y/ R0 u1 f' N+ K1 N
中心线命令符?哪一个
发表于 2010-4-22 20:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
( s7 _0 M! w- E8 U! J. @" glizuoshan 发表于 2010-4-14 22:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ W! E! p/ g/ s% i" J5 j
这个好像只适用天阵列特征,如果在草图里面就采用了阵列,DIMxpert用不了。
发表于 2010-4-26 20:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如何手东添加啊
发表于 2010-4-27 09:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了~高手呐
发表于 2010-5-5 11:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没办法,它始终不是一个完美的东西
发表于 2010-5-5 14:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
但是追求完美的脚步不能停止
发表于 2010-5-5 20:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
使用中心线符号中的径向线,分别选取要标注中心符号的园(需三个以上),就会出现你所需的中心线标注.
2 I) u! _: {) b8 g, t3 [6 W( O 05-05.jpg
发表于 2011-1-31 13:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
sfsa适当放松地方撒地方
发表于 2011-1-31 16:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不会啊,怎么办啊
