4天前
查看: 3032|回复: 12
[讨论] 搅拌器轴偏心
发表于 2010-4-15 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 niao_csu 于 2010-4-15 11:16 编辑 6 P7 I: h6 ^0 b4 F
6 p5 ^% `5 q1 q9 w" D- Z4 G  y安装搅拌器时发现轴是偏心的,是不是设计本身的特殊设计,有何作用?各位大虾指教!
发表于 2010-4-15 12:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
搅拌装置在立式容器上偏心安装,能防止液体在搅拌器附近产生“圆柱状回转区”,可以产生与加挡板时相近似的搅拌效果。搅拌中心偏离容器中心,会使液流在各点所处的压力不同,从而使液层间相对运动加强,增加了液层间的湍动,使搅拌效果得到明显的提高。但偏心搅拌容易引起振动,一般用于小型设备。
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-15 17:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不是轴偏心安装,轴是变径的,上段150,下端148,上下两段偏心1个多毫米
发表于 2010-4-17 22:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
问问,如果是轴上下相差1个mm的话,那是怎么加工出来的呢?一根轴还不是同心的?
发表于 2010-4-20 22:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怎么会出现不同心的轴,工艺条件有要求吗。
发表于 2010-4-23 10:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
看一下容器的排料口的位置,是不是为了避免和排料口对准了形成漩涡
发表于 2010-5-5 09:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我们的偏心& E3 U0 T0 K0 s" [/ h; \
还以为是加工问题呢
发表于 2010-5-7 13:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据你的描述,加工应该有问题,同轴度超标,会引起振动
发表于 2010-5-8 10:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
轴偏心要引起震动,不能使用,重新加工轴。
发表于 2010-5-8 22:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
长轴之间用螺栓联接?
: y, o1 p0 L; p1mm的不同心度不至于影响振动,搅拌转速较低况且介质也存在浓度分布不均。* H" Y+ n3 t$ S% N
还是我们理解问题错了内容
发表于 2010-5-21 21:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
: y; E' z8 x& G. W6 U
不是轴偏心安装,轴是变径的,上段150,下端148,上下两段偏心1个多毫米, F. U/ s0 j  M9 l  ]0 H
yangkp41 发表于 2010-4-15 17:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p5 x; K  h/ u. w
: \& t3 r; Z' }$ s9 L& x* P“轴是变径的,上段150,下端148”在搅拌轴的加工中为了便于搅拌器的安装一般都这样加工,至于上下两段偏心一个多毫米的问题不知道楼主是怎么测量的,
* c6 O3 F/ R# g6 N, R在搅拌轴的实际加工过程中一般采用轴的径向跳动度来衡量搅拌轴的合格与否,但这和轴的长度有很大的关系,一般按照以下标准:' j. l% T* s: l0 _+ j& s7 b' u) J' _
* V' V- A9 i5 e对于刚性结构设计,可以按1/1000mm,对于柔性结构设计,可以按0.5/1000mm来检测,
+ e: T% C7 [/ w* \按国家标准的直线度根本就达不到的,而且没有实际意义。
发表于 2010-5-24 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我们最近也在搞一个搅拌器,要求不是很高,用的还是方水箱……
发表于 2010-9-2 18:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上大下小,很正常的啊,方便穿过搅拌器到轴上啊,如果是长轴,要是一样大很难穿的,要是有一点变形就穿不进去了,短轴的话好一点,
