3天前
查看: 3261|回复: 15
[讨论] 1Cr13的热处理
发表于 2010-4-13 14:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
不锈钢1Cr13的热处理中,调质处理后硬度能达到多少HB?  {* }0 R9 i) ~) Y' M
查手册,好像是不大于200HB,感觉这个值有点小了。
发表于 2010-4-13 15:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
调质后的硬度取决于回火温度及回火时间,其中回火温度影响最大,下面截图大体就是回火温度和硬度的参照表(温度单位是华氏温度),但是肯定可以大于200HB。
发表于 2010-4-13 15:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看材料碳含量,碳含量低,硬度就低。
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢版主。
8 M7 k  N# f; M6 R; _5 h又查了一下手册,上面是“退火后的硬度(HBS)不大于”——200。
4 G7 N1 d! N$ M3 f/ j; x: e1 g在另一栏“经淬回火的力学性能”中,硬度试验HBS——159。
* l% r2 x+ p; h$ r这该怎么理解呢?
发表于 2010-4-13 16:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢版主。
  W8 k% z% s$ t, z* V3 c又查了一下手册,上面是“退火后的硬度(HBS)不大于”——200。
) j% j. f9 ]$ F1 b  i! u在另一栏“经淬回火的力学性能”中,硬度试验HBS——159。- g. i6 a2 q1 q2 D) D" U
这该怎么理解呢?
7 l% E" w2 u5 ~; u2 ^* C: hzz435 发表于 2010-4-13 15:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ?& v& y4 T5 B$ \
) i8 s+ W6 U! z( _回火温度是多少?这个要对应起来看。
 楼主| 发表于 2010-4-13 16:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
就是这个,帮忙解释一下。
发表于 2010-4-15 15:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
曾做过这种材料  980-1030加热保温后油冷  硬度在HRC35左右
发表于 2010-4-15 16:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
就是这个,帮忙解释一下。
3 [4 X) I& y" M' Lzz435 发表于 2010-4-13 16:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( @/ x( r* x2 W9 Q$ f
3 Q5 _9 C! n' N在700~750℃回火温度下,硬度是差不多这样。你如果要提高硬度,不妨将回火温度调低些,关键还是看你的用途及所要求的性能。
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
那这么说,是不是所有的材料都可以通过降低回火温度,来改变性能,那手册上的这个有什么意义?
发表于 2010-4-16 08:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
, ~0 u7 w8 h. D& }1 q# k& l; l9 Rzz435 发表于 2010-4-15 16:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; C1 v$ l4 u0 P9 j6 a; I: J是的,除奥氏体钢之外的大部分钢材淬火后都可以通过回火来调整性能(虽然不一定保证能达到所要求的性能),手册上规定的只是某个比较典型的淬火回火工艺下的性能参考值。
 楼主| 发表于 2010-4-16 08:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这么说,我就明白了。* `! I, M7 B* J' _- Z; z
但还有个问题:还是以1Cr13为例,手册上说回火温度700~750,HBS159。
) u7 K  a9 U) i/ Y. V那如果我在图纸上标“调质后硬度HB280~HB310”,我怎么知道工艺上是否能做到?% h; m; e) R' o) S
要是做不到,那不是闹笑话了吗?
发表于 2010-4-16 10:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你可以在550℃左右进行回火,硬度估计在300HB左右,当然,保险起见最好先做个试验样,根据实际结果再进行优化。
发表于 2010-4-16 10:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2010-4-16 14:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢版主,我不是这个意思。& N' @/ g2 N0 A# R6 U8 V: X
这只是举个例子,如果我现在选用一个材料,从手册上查到的是一个典型的数据,但如果这个数据不能满足要求,我怎么知道这个材料是否能达到我要求的硬度而不会对其他性能造成严重影响呢?
发表于 2010-4-16 14:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢版主,我不是这个意思。: F6 Z& g3 f5 G
" w9 H5 ?2 P2 _# ^+ t: y4 jzz435 发表于 2010-4-16 14:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 @- ^( `" k! i& V6 @& r6 {
- `  d2 v1 B! a
这个很难说,必须根据具体材料及性能进行分析研究,不能一概而论。
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个很难说,必须根据具体材料及性能进行分析研究,不能一概而论。6 z5 S4 A/ p. @+ S, @, x  N
wwjxgz 发表于 2010-4-16 14:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 n+ b' O. N3 `
$ d" \3 t* Z7 e如果我是第一次选用这个材料,我怎么来判断它是否能满足我的要求呢?
