查看: 15136|回复: 16
[求助] 卧式加工中心编程用注意哪些问题?
发表于 2007-8-17 12:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
   我公司最近要买一台卧式加工中心,我以前一直都是用MasterCAM编立式加工中心的,卧式加工中心一次都没有用过,不知道用MasterCAM编程和立式加工中心有什么区别?有哪些要注意的地方?希望能有高手帮我解决这个问题!
5 }) A: Q& Q' @& C3 a9 H在此非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-1 12:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
卧式加工中心注意零点设置
发表于 2008-4-2 13:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
卧式加工中心一般是一次装夹要加工好几个面,因此要注意不同加工面原点的设置,同时用mastercam编程时,要注意不同加工面选择不同的刀具面。另外卧式加工中心的机床夹具一般比立式加工中心的要复杂,在编程时要注意刀具不要与夹具发生碰撞
goto3d + 2 技术讨论加分
发表于 2008-4-5 10:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果你们要用卧架来做模具,那就别浪费钱了,如果是加工零件,主要是装夹跟B轴要考虑一下,别的也没什么
发表于 2008-10-7 16:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
我立加、卧加都用过很多,感觉没什么区别的!
发表于 2008-10-7 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我现在用的就是卧式~~除了装夹麻烦一些以外~基本没什么区别~~注意一下  第四轴的夹紧与松开~还有第四轴归零的问题~
goto3d + 2 技术讨论加分
发表于 2009-11-26 14:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 6# lijiguang 的帖子
真的假的??
& h" b/ i: M8 m% T% Q
+ Z- d- b6 Z; X卧式机据说工资很高。。。% Z3 Z( {8 z- ?! k2 D
& A% G$ O, _+ H7 Q' [; G我马上也准备去搞卧式加工中心了。。。
发表于 2009-12-29 05:56:39 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
在程序开头别忘了加主轴回零.调用宏程序计算零件工作坐标.
发表于 2010-2-14 20:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
程序可分开来作,只是个个零点的设置确定好就可以了,程序前要加宏程序来计算坐标糸。这一点十分重要!
发表于 2010-4-14 19:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么没有人说说前面的宏程序是如何来做的呀?
发表于 2010-4-14 20:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3楼6楼的回复建议班竹或管理员加分, 给技术助人者动力!
7 E: X7 O6 R4 x+ q( F' P( d  t
$ u" m! d4 C. E& q) k" o" N卧式机器,C轴若带有驱动的,要有4轴POST,这样程式加工时可以自动转换加工面或者C轴联动.1 {  q$ ~* B7 K- \4 o' r
若是手动转换只加工工件4面的,要改一下POST,也就是G17转换为G18或19,也叫XY转换YZ面或XZ面9 U  z: p9 Y$ i! W! _
以上2方式,3D图都要调整到相应座标.8 G9 M: Y6 V! F+ S& ?
上传一个YZ面的MC POST,你自己小心测试后方用!!!
/ P. E. I2 _3 n: j X3 90度侧铣头后置.rar (15.44 KB, 下载次数: 92)
发表于 2010-4-29 01:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是四轴联动的,跟立式加工中心没吗区别,转换加工面后,要重建坐标系,刀具补偿.(旋转工作台刀具一定要退到安全位置)
发表于 2010-4-30 11:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么没有人说说前面的宏程序是如何来做的呀? * z+ ^) Z7 [& W, P
不会啊?
发表于 2010-5-12 14:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11# sonkit        有资料吗?
发表于 2010-5-16 16:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
除了装夹麻烦一些以外
( ]" U7 K) l" H3 `8 x9 F注意一下刀具的选用,
& O( _8 f6 g7 a  第四轴的夹紧与松开& H, Z5 B- a1 j/ s, {
还有第四轴归零与换刀点的问题~
发表于 2015-10-5 14:30:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
O0000(ROTATING-ANGLES)' ?3 E6 ]! \$ E2 A. g
(HMC)
* I2 b  w# m: K7 R: a& I6 T1 _) l' Y* w: ?+ D1 ^' d7 i
4 z0 d& c/ `* \' f#600=**    (G54-X1)
' {+ V  |6 q5 j, Q#601=**    (G54-Y1)- C- u& {: J7 w  Y( M& n
#602=**    (G54-Z1)
! b% p. r: o: z+ B! J9 E0 y#603=**    (G54-B0)
( F& G  y8 ~! G$ N
2 n8 u% B! w4 {- \0 J  s; g#613=B1  (G55-B)- }8 ^8 ~4 y+ J) b4 C  q0 ^7 O
#608=B2   (G56-B)( G% d" d8 k: U. F. L+ P  s0 W
(****)% u) x- L: P( E5 N
#614=-75.9870          (Xc/center-poine)9 l- q) E( _; n! s* }) I1 x
#615=-862.2690         (Zc): a" `, a$ W7 S& r$ C3 W
3 Z, p$ R) m7 \8 `8 N; H# g#611=#601             (G55-Y/=Y1)
4 w: J; ~- y- V# g1 w#606=#601             (G56-Y/=Y1)# w# Q8 @5 O- g6 k1 F  G( Y* V
  [4 A: a' A0 c' ~
#609=#603+#613         (G55-B)2 [. a! D- H) u1 I
#604=#603+#608         (G56-B); c, e/ P1 D& Q* R! o& w4 n
5 M9 h9 Z; _& j1 c6 k# M#616=#614-#600           (Xc-X1)' r2 p) z: u' ~" C  ^' e6 Z
#617=#602-#615           (Z1-Zc)
  G8 x6 F/ p% @$ l: {2 P- P% v
. `- b4 A9 Y; ?  E) @: _8 q% ^#618=SQRT[#616*#616+#617*#617]   (R)( M9 Y" Y" P) |/ J% z' g$ b
#619=ATAN[#616/#617]             (&#2233 x' q, l# P3 p
4 m; o+ ?3 P: C0 L) o9 N#610=#614-#618*SIN[#619+#613]    (G55-X)
7 B9 P" x# V0 y7 b' p, A1 h#612=#615+#618*COS[#619+#613]    (G55-Z)
: c- u7 l: X$ ?+ D/ A; C: i7 D! E0 B- N5 _6 z( @
#605=#614-#618*SIN[#619+#608]    (G56-X)
/ ^8 O. {0 G+ L#607=#615+#618*COS[#619+#608]    (G56-Z)* |6 d8 B+ ~6 J' _: _! ^) ^
! Z% j1 `8 Q7 }G90G10L2P1X#600Y#601Z#602B#603' L) |, P! V: B4 K1 Y
G90G10L2P2X#610Y#611Z#612B#609
4 ^, P. r7 e- [% EG90G10L2P3X#605Y#606Z#607B#604
( l& P/ p/ D& t3 E; SG90G10L2P0X0Y0Z0B0
发表于 2015-10-15 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要注意不同加工面选择不同的刀具面
