查看: 18223|回复: 15
[已解决] 在CAD中如何等分线段与圆弧线
发表于 2010-4-14 16:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
在CAD作图中经常会遇到等分线段与圆弧线所组成的一段线,请问这如何将其等分呢???
发表于 2010-4-14 18:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
CAD里有等分的命令,自找下,不然用外挂也可
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-4-14 20:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在CAD中有两种等分方法:( b- h: K1 T2 t- ?
1.定数等分:
& X8 `6 @8 o; N命令:DIVIDE或菜单:“绘图”—>“点”—>“定数等分”8 @' [5 E9 |; R$ Z
选择要定数等分的对象: (使用对象选择方法)
8 R3 H" T: f: R  \输入线段数目或 [块(B)]:( 输入从 2 到 32,767 之间的值或输入B)
' n& e0 p0 \' y2. 定距等分:
. D" f8 K8 ?8 D7 @% ?命令:MEASURE或菜单:“绘图”—>“点”—>“定距等分”
, `) y; e% L1 W# @选择要定距等分的对象:(使用对象选择方法)" J6 o4 g" e$ }4 Q
指定线段长度或 [块(B)]:( 指定距离或输入B)
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-15 10:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
2# 未济
, `! O0 X" r1 N6 C
) ]6 X  C7 A' i2 l/ N7 B你好,请问什么叫做使用 外挂  啊??谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-15 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
3# rongjian 2 [  I" G: k. P$ }
! H7 b/ `0 Z# c% u" U' W: \5 H' @% U( ~
你好,这两个方法我都知道,关键是他们只能选择一条线啊???现在是两条线合在一块怎么等分呢???谢谢
发表于 2010-4-15 10:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
用一条线来代替啊。比如多段线。或者,合并一下了。' s( }6 y" |# v" C
插入点,或者插入块,既可定数,又可定距。
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-4-15 12:08:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看别人的回复学点东西吧。
 楼主| 发表于 2010-4-20 08:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6# cloudpeng : U+ `" }. T, C- Z
5 s, u' h" W8 G/ f6 i: M( S$ ]4 g1 V( v( p. j3 ~2 Y
请问用多段线画怎么画,直线可以画,但是圆弧和不规则的弧线呢????4 r# k5 ?2 B6 Z4 Z  T3 h
# D: [! _, D* s" G# |  M6 J
" {. l3 b! O5 T5 |另外你说合并也可以,怎么合并呢???请具体解释一下!!!谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-20 08:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6# cloudpeng 7 u6 K# \1 N  i/ j) [
/ y7 G6 |7 o9 }: J2 N8 G
2 J6 u! a6 P6 @! u6 O
您说:插入点,或者插入块,既可定数,又可定距。1 S" D% M. U8 M4 X2 u0 w4 s+ f* Y0 t7 G
; z; p" z) d6 O9 |9 ?
请问你做成块后进行等分的话,CAD中会提示     “无效,无法等分” ) D: `& d7 f6 j; b" @! Z
! ~- l' C3 \; l
2 x* f$ m6 f8 _/ p* U! B" h8 R' l, Q请具体解释!!!谢谢
发表于 2010-4-20 08:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
用pe命令先将两条线转化成多段线,再合并,然后用divide等分,即可。
发表于 2010-4-20 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
操作步骤如下:" v/ ?$ f6 @( _% Y  }* m- t9 b$ S
+ m3 [) b9 V5 O  y+ Q4 O
命令: pe; y5 H( Y9 s5 k+ c" V0 x
PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m7 u9 c, k! S, S# R7 ^. _" a
/ J, ~$ d4 i- P4 z* |! A# r) [: s选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
/ \/ [/ d; u! p$ Z, z
. `% E, X* [' n: Z+ W/ g1 N选择对象:
6 c- L% `- M# H, L3 p* b' M3 a6 n是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> y
0 \3 S; O0 G; U* q: Q  x4 ^8 t* T& @8 W" D
输入选项 [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: j
0 P6 J' J/ L6 K. h+ u: F, H) K; ~2 W& s) u. C! r8 H1 j
合并类型 = 延伸
8 I3 s; G2 K/ ]: m  o+ O输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:, ^( M* L( ~2 s+ o0 K$ K" g( f
多段线已增加 1 条线段; R, |# @* z3 V% m+ g
+ S5 N9 A  I# |6 x
命令:  DIVIDE
# m" x& D7 i4 e* b3 z4 K  p选择要定数等分的对象:  P0 b* _# I; }; r
输入线段数目或 [块(B)]: 3
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
11# mnilq 5 u( ^. P( H7 l2 D1 S8 l
! t% d, R0 q+ q# |" K) t! z( C! }1 f6 s. p, H  S
/ H/ Y9 q% O% E" [$ j  a呵呵,真的十分感谢,谢谢.....
发表于 2010-4-25 15:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在CAD中有两种等分方法:* G7 Z1 h7 H/ _5 `
1.定数等分:
) v( z, K) Y. O( T" p" W2 ~- P命令:DIVIDE或菜单:“绘图”—>“点”—>“定数等分”
; u! o' i% r: Y% W选择要定数等分的对象: (使用对象选择方法)
, M: z3 J8 J5 d输入线段数目或 [块(B)]:( 输入从 2 到 32,767 之间的值或输入B); _; ]' s2 h  E/ U9 M' x7 u
2. 定距等分:/ G, h9 B5 H# S# k( n: S! t
命令:MEASURE或菜单:“绘图”—>“点”—>“定距等分”( _) T* V1 x! Y& s7 Q; Q0 c# ~
' ]6 K; W3 m' |! c9 `# a指定线段长度或 [块(B)]:( 指定距离或输入B)
发表于 2010-4-25 18:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
   很少用到,作个记号.
发表于 2010-4-25 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位,学习了
发表于 2010-4-28 17:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
学习了,谢谢各位
