查看: 3489|回复: 24
[已答复] 盲方孔的加工
发表于 2010-4-13 23:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
要加工一个30*30深50 的盲方孔,请问怎么加工,谢谢
发表于 2010-4-14 07:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
方案一:铣床加工; V" j7 M, @* D& g7 R
方案二:线切割加工
1 J3 R5 H0 Y% K$ ]方案三:直接成形(冷挤压、锻造等)
$ W: a$ V! ?% V* M' b需要外形、精度和粗糙度才能选择用什么加工工艺
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-4-14 08:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、铣床粗加工后,冲压成型5 Z$ N+ U$ S( B8 Q( d; [5 v7 h
2、做30*30*50 电极打盲方孔
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-4-14 09:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先粗铣,再用电火花加工。+ U9 K' c1 D; [$ b7 v8 \; W
2  若精度要求较高,先粗铣方孔,在孔底铣退刀槽,再在插床上精插。5 Y2 e7 P9 V" P5 N  ~2 g4 B, ]
3  若要求不高,可先钻孔,再冲压成孔形。如果允许也可铸造。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2010-4-14 09:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2楼讲的方案二:线切割加工有问题,因为它是盲方孔,镆丝不能穿过。如果批量大可以用电解法加工。
发表于 2010-4-14 09:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
先钻30的园孔,再用直径小的指状铣刀在铣床上铣方孔,四周的圆角钳工修磨。
发表于 2010-4-14 10:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用电火花是比较好的办法。
发表于 2010-4-14 10:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果尺寸比较大并且对圆角的要求不是很高,可以铣出来。
7 w+ B$ A9 ~3 j+ x' D如果不是很大,就上插床插出来。; Z* @1 }5 R2 t' P- B# i# ^  ?
建议楼主给出图纸。线切割一般要加工通孔。
发表于 2010-4-14 12:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
若没什么精度要求又量不大的话,直接用线切割即可,前提是需通孔的.
发表于 2010-4-14 12:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
30X30X50的盲孔,内圆角怎么样。1 X/ ^! q( @) ]; {4 l
孔设计的加工工艺性好就机加工,否则就插刀插或电火花。
 楼主| 发表于 2010-4-14 18:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供这么多方法
发表于 2010-4-14 20:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果批量小的话,可否将其做成组合件,焊起来用。如果可以做上退刀槽的话可以先钻孔后再插床加工。/ R; j. P7 Y- l+ B) B
2 T  m  t: u4 w  @$ t2 N如果做成两个件焊起来的话, 对 于方孔可以用插或电慢走丝,批量大的话可以用拉床。
发表于 2010-4-15 00:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
是金属件吧?铣床先粗加工 然后电火花
发表于 2010-4-15 13:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一般用铣刀加工后 四个角做半圆退刀槽就好了
发表于 2010-4-15 20:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高手太多了,学习了
发表于 2010-4-15 20:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
先出圆孔,车刀车孔根部,使里面的孔大于外面的孔(工艺退刀槽),然后插床上插出方孔。
发表于 2010-4-16 10:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
路过学到了,多谢各位
发表于 2010-4-17 12:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1  先粗铣,再用电火花加工。; K! S+ h5 k- i! ?0 Z" i" s1 ^
; i* w* a. y2 J+ u1 T* @3  若要求不高,可先钻孔,再冲压成孔形。如果允许也可铸造。: I  B8 r" V1 u9 P" |/ q0 s
gaoyns 发表于 2010-4-14 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 [2 Q0 f6 V: U% N
' l) t9 a* Y" H4 P% o电火花加工,不知道能否排屑。。
发表于 2010-4-17 12:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
方案一:铣床加工) j4 @3 i6 j2 ~# W, t
方案二:线切割加工
: j) c9 Q& m! W" k方案三:直接成形(冷挤压、锻造等)
) K5 @7 F* e$ x6 v; f, X需要外形、精度和粗糙度才能选择用什么加工工艺
& a4 q) H/ l) E  c4 l5 ^& b' Kliuzhugang 发表于 2010-4-14 07:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ p5 S; v* n7 M  x- W: h: H
8 \1 [  H; f) X/ [$ ]. ?2 R既然是盲孔,线切割怎么穿丝??
发表于 2010-4-17 17:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
允许有多大的圆角?
发表于 2010-4-17 17:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若只做1個,先做銅極,用电火花加工。; Z" _7 J7 _! Q. \6 U/ D# _
若是量產,用cnc加工後,再用插刀去角
发表于 2010-4-17 19:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
发表于 2010-4-17 21:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
线切割是不行的,盲孔怎么做?如果对四个角要求不高的话要用铣床,然后要铣出退到槽,再上插床吧
发表于 2010-4-18 01:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题出的太让人费神了,只给出了盲孔的尺寸,还有很多必需的条件都没有,工件的外形尺寸,盲孔的技术要求,有多少数量,有了这些大家才能给出你一个比较经济的加工方法。
发表于 2010-4-18 22:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错,学习了
