查看: 1863|回复: 13
[求助] 帮忙区分量规
发表于 2010-4-2 07:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
  大家好,请问谁能具体区分一下功能量规和光滑极限量规的区别?特别是跟光滑极限中的全型规的区别...谢谢
发表于 2010-4-2 07:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体请可以查看下标准:' H- }% X$ L; i. c
光滑极限量规:GB 1957-2006
: ]; v0 `; ^5 s: I: I, x: ?0 k功能量规:    GB 8069-1998$ T  o) B# @. v) L
光滑极限量规主要检查线性尺寸,功能量规主要检查空间现状;0 N8 o6 d( o6 K: @8 R1 Q9 d, ~
光滑极限量规是指被检验工件为光滑孔或光滑轴所用的极限量规的总称,功能量规主要是检验形位空间尺寸;
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-4-2 11:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
2# trues2006 & ~- F$ l8 O9 M0 @- h
您好,也就是说光滑极限量规主要测量极限尺寸,而功能量规主要测量形位公差对吗?% ~4 ~# X  y/ ?+ i7 \
但我看见某处有包容要求一说,关于光滑极限必须是包容要求才行吗?
发表于 2010-4-4 14:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
光滑极限量规一般指的是通止规。; J* K( d% O- l/ Y* m
功能量规可能包含孔位间距,比如两孔中心距的尺寸
 楼主| 发表于 2010-4-4 16:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果说一根小轴的外径有包容原则要求或者说有形位公差,那么还能用通止规检验吗?6 E$ k5 S  \# X7 L( v9 w
如果不能是不是表示凡是被测量者带有包容原则或者形位公差就要用功能量规呢?如果是这种情况,零件的通止还能用光滑极限测量吗?
发表于 2010-4-5 12:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光滑极限量规是形状量规!% ?% d6 S# l: g2 |! M5 c/ k" [
功能量规是位置量规(不但可以检测形状,还可以检测位置度(行位公差都检测)
 楼主| 发表于 2010-4-6 07:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
今天仔细查书了,现在明白了,呵呵,谢谢各位
发表于 2010-4-7 21:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
也受教了……
发表于 2010-4-10 12:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
查标准,,,。。。
发表于 2010-4-10 20:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
同意二楼的答案,楼主能不能把你的答案说出来啊
 楼主| 发表于 2010-4-13 11:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
现在又有问题了,检具板上两个孔,加工这两个孔的距离如何判定?不可能根据理论正确尺寸加工吧?用数控或者线切割总要有0.01-0.02左右的公差,这允许么?
 楼主| 发表于 2010-4-13 16:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不好意思各位,现在明白了,看看定义就可以
发表于 2010-4-14 10:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在又有问题了,检具板上两个孔,加工这两个孔的距离如何判定?不可能根据理论正确尺寸加工吧?用数控或者线切割总要有0.01-0.02左右的公差,这允许么?$ A$ N& P  H$ w2 _
llu_2008 发表于 2010-4-13 11:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
检具的公差至少比测量件要高一等级
发表于 2010-4-28 14:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受益了学习了
