查看: 2750|回复: 8
[求助] UG设计的三维图能导入AutoCAD中吗
发表于 2010-4-11 22:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
UG设计的三维图用文件导出里的 “2D转换”的方法只能产生xoy平面,如果想生成多个视图,有什么办法吗?/ b0 b( L6 s/ N: E1 M% m' I$ k
望高手赐教?
发表于 2010-4-12 11:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
想要在ug里面生成各个视图后,再导出来啊
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# 625070723 $ U* d9 t) y: O+ K4 Q+ f
恩,对的,有什么方法吗,+ h* W" U' c5 t7 Q
UG进入制图模块后,可以生成工程图,但怎么保存,是什么格式的文件?
发表于 2010-4-13 20:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另存为dxf格式然后到cad打开一切正常 8 \% ^7 p6 g8 c& v8 Z2 ^* v( T
不能另存为dwg的哟 试试看就知道了
 楼主| 发表于 2010-4-15 19:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
恩好,按你方法试试~ 4# caslee
发表于 2010-4-20 11:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在UG里导成工程图就可以
发表于 2010-4-20 15:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
路人经过,学习了
发表于 2010-4-26 19:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 rgyzgwh 于 2010-4-26 19:27 编辑 1 n: _2 I9 K: f0 p+ t, q% u2 m
  B% [# q1 A, x' R( G
1、可以先转入PROE,再转入UG。方法是在CAD里输出sat格式,再用PROE输入sat格式,再转成UG可以接受的文件格式。5 O  P% u7 D0 c! A' \
2、转CGM后再读入转DWG。最好标注完再转出。导出CAD格式主要为打印,或转PDF文档。不建议在cad里标注。其实UG的工程图功能还是不错的。5 F' F/ z1 V0 {: S. H
3、需要安装translator(在ug的安装文件里可选),然后在“文件”-“导出”-“2D转换”选择输出为DWG文件设置好就可以了。
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-5-19 23:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以呀,三维图好画些,经常这样做的
