查看: 3137|回复: 8
[讨论] 螺母端面垂直度问题~~~谁有更好的办法~~谢谢
发表于 2010-4-12 07:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
此类主齿螺母要求端面垂直度,我们以前工艺一直是:锻造-退火-车床加工-热处理-攻螺纹-表面处理。这样一直用了好几年,现在客户反正垂直度不能保证需要改进;2 {. v9 @4 @: T' F
改进工艺一(失败):锻造-退火-车床加工-热处理-数控车螺纹和端面-表面处理   (生产效率太低)
1 J. f# `/ r8 P( w  V. F% H  i' d改进工艺二(正在使用):锻造-退火-车床加工-热处理-攻螺纹-以螺纹为基准车端面-表面处理
8 N/ |1 O& o- x/ f9 {+ ^这样的方法比数控快一些,也很慢的。各位帮帮忙,能有更效率的办法么、谢谢
发表于 2010-4-12 07:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1. 看似改进工艺一不应该比改进工艺二效率低吧。: P& h7 c$ D: B( s2 Z7 K5 R
2.数控车螺纹和端面应该精度不错,改进工艺一失败的原因看来是热处理变形喽,是端面有槽的缘故吗。( Y2 s, r" J+ b" o: l
希望看到你的分析。
 楼主| 发表于 2010-4-12 08:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
关键是以螺纹涨夹需要一个一个拧进去再车端面,那样很慢的,
发表于 2010-4-12 08:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关键是以螺纹涨夹需要一个一个拧进去再车端面,那样很慢的,* q# B- l; N: B, ~
liuzhugang 发表于 2010-4-12 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那不是改进工艺二吗。
发表于 2010-4-12 08:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
改进工艺一失败是指生产效率太低吗?
发表于 2010-4-12 09:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以做夹具,以端面和外圆定位,钻孔攻丝,那就什么都保证了,成本也就降低了
 楼主| 发表于 2010-4-12 09:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
6#
$ k  [$ j' O' J 发表于 2010-4-12 09:02 |新手如何挣论坛积分,提高权限 | 只看该作者 可以做夹具,以端面和外圆定位,钻孔攻丝,那就什么都保证了,成本也就降低了 9 t7 e5 r7 d! ?3 ~* o4 |/ f
# e) y, N' g5 F* \% F2 W
刚开始就是那样做的,台钻那东西没用咱们理想的那样好用,做出来的东西跳动最大能达到1个半,吧别人齿轮都打了。
 楼主| 发表于 2010-4-12 09:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
5# ftgww123
3 Q+ f2 ~* E- R5 _) D, b, A1 t* N* t* p6 K
6 f( H+ x3 Z5 F3 I! j4 k9 {" ~) h4 o
是的,一天只能生产400来件,工艺2能做1500件左右
发表于 2010-4-12 12:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.   看来改进工艺1、2主要是工效问题;
8 B/ j( _! ?8 p  G& b5 J, l2.  六楼的方案可不是要你在普通台钻上攻丝啊。
0 t. b2 G& K3 z" ^3.  实在不想在车床上加工,要选高精度的钻攻设备,1.主轴精度要好;2.主轴对工作台面垂直度要好;3.三爪夹盘或夹具精度要好并须检测装夹后或对主轴的垂直度。
