查看: 3304|回复: 9
[求助] CAXA电子图版机械版2009R3图库无法显示
发表于 2010-4-11 00:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
6 e) F6 ]( A8 s* J, ^9 B4 ^1 P' w+ A; t1 T* o1 I, D) F4 u
今天刚下了R3版的官网下的,打了破解补丁,用了一会发现图库没有任何图形元素!!哪位高手帮忙解决下?
发表于 2010-4-11 12:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
重装试试..
 楼主| 发表于 2010-4-11 13:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没用啊!!重装了两遍了还是这样,到安装文件夹下看看发现图库文件是有的,就是不显示!!! 截图1270965157.jpg 2# 水晶男孩
发表于 2010-4-11 18:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没用啊!!重装了两遍了还是这样,到安装文件夹下看看发现图库文件是有的,就是不显示!!!1620455 2# 水晶男孩 3 [: n& e  M" i- |
dglddx 发表于 2010-4-11 13:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 T1 P. e. h# F; m
既然安装有图库,就点“选项”从新指定以下路径就可以了。
 楼主| 发表于 2010-4-11 19:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4# dongchongxiacao 4 V" Q0 |, K! c. z0 G1 n
图库目标路径指向了安装路径,还是不显示!!!唉,看来CAXA得让我信心动摇了,用了这么多年的CAXA就是因为其图库的方便和符合国人的习惯。
发表于 2010-4-12 04:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
见你好像将软件安装在D盘,将其卸掉不要改变默认的安装路径重新安装试试,另外左侧隐藏栏没有,点上面的图库按钮试试。
 楼主| 发表于 2010-4-12 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6# dongchongxiacao 唉,看来新版的与俺没缘了,重装了一遍,默认的目录没改,也点了上面的按钮,一样没有显示图库的图形元素啊!!!!!难道新版不支持XP????
发表于 2010-4-27 19:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可能许多人安装最新的CAXA实体2009后,打开里面的电子图板,会发现无法调入图库,因为图库是空的,而且不能调入图框、标题栏。这并不是一个技术问题,而是程序员的不细心。解决办法很简单。" ^7 H* j$ ~1 q9 C% e1 G7 d& d' d
以我自己为例,我的安装路径是:D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD  Z" |9 G* x  K  A- ], z
打开实体2009,在电子图板模式下点击左上角的菜单按钮,选择工具-----选项,再点左上角的路径,
0 z0 l9 K% i- R% U% }模板路径修改为D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\bin\CAXADraft\804\Template
% T/ u& F* N9 Z' ~图库搜索路径修改为D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\bin\CAXADraft\804\Lib
* X% h" s5 q# x- ~4 T0 m形文件路径修改为D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\bin\CAXADraft\Font
9 E# E9 U! U. j: T( _% b; L公式曲线路径修改为D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\bin\CAXADraft\804\Support' ^; G* s" n1 z. t8 q# ^
就可以了
发表于 2010-8-17 15:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我按照这个方法解决了问题,我因为这个重装了3变啊,多谢8楼
发表于 2010-8-17 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
既然在官网下载软件为何不下载图板R4版?R4解决了上面的所有问题,而且运行速度有明显提升,同时解决了R3版存在的若干bug,用R4版吧,如果楼主同时使用实体软件,那么就用实体R3版,其中的图板就是R4版。值得升级。
