1天前
查看: 2272|回复: 20
[求助] 油箱增压
发表于 2010-4-10 07:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
怕泵吸油不好  想给油箱施加压力   请问都有那种办法   除了用辅助供油泵   有没有那种空气的泵  直接给封闭油箱加压的  + _9 M' f6 i% R7 D" p  v
2 \1 T1 e7 C! L$ s谢谢
发表于 2010-4-10 18:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
介绍一种应用于液压系统的新型增压装置--油箱液体增压器.以往的液压系统由于液压泵入口处压力过低,极易引起吸空现象,扰乱液压泵的吸油特性,破坏油液的连续性并引起气穴噪声,对整个液压系统危害很大.利用该增压器可提高封闭油箱内油液的绝对压力以及系统液压泵的入口压力,有利地改善液压泵的动态特性,并可有效地减少泵入口处气穴现象的产生,降低系统的气穴噪声,在系统的故障检测等方面也有较好的应用,且结构简单、使用方便,定会有广泛的应用前景.
发表于 2010-4-10 18:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
充液阀补油油箱很多用压缩空气给油箱加压补油,但主油箱使用这种方法可能不好,油泵最怕吸入空气。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-10 20:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以给油箱加一个蓄能器就解决此问题,不过闭式油箱一定要算好蓄能器的容积以补偿系统中油缸等执行机构动作时的容积差。
发表于 2010-4-11 08:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我觉得你的想法是多余的。
 楼主| 发表于 2010-4-11 13:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只是知道油箱的压力不要超过0.05MPA     但不知道如何能达到这个压力   还望大家赐教啊
发表于 2010-4-11 21:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不建议加增加的设备。。。
发表于 2010-4-12 13:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
充液阀补油油箱很多用压缩空气给油箱加压补油,但主油箱使用这种方法可能不好,油泵最怕吸入空气。; X% B7 K& f5 C) a
fxr1101 发表于 2010-4-10 18:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) u) C% C! K. \0 S: V- @2 ]+ v5 b* s* b: P6 a8 j; Y, F3 X6 C. {
有具体的资料吗?有的话,上传吧!
发表于 2010-4-12 18:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多余呀,没用的,好好想想进油i口的设置吧
发表于 2010-4-12 22:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做的什么设备 ?5 j( l5 B( A4 c$ _- G! J+ b) @1 [$ k5 z
你告诉我我给你出个办法,简单。
发表于 2010-4-12 22:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没必要,把油箱放高不就完了马?
发表于 2010-4-12 22:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没必要,把油箱放高不就完了马?
发表于 2010-4-21 21:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给油箱增加一个预压器就可以了
发表于 2010-4-22 06:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
利用系统回油压力作背压,把油箱做成预压式油箱,把空气滤清器作压力卸载阀,
  K+ o, ]8 A; G7 h这是我能想到的
发表于 2010-4-22 12:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无语了!!!9 O2 L! v, _7 @% }# x- a8 k0 X
这个都可以算出来的。
6 G' Y1 V: O7 P8 q, ~2 j5 l8 l2 F郁闷之极。
发表于 2010-4-23 09:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
无语了!!!
/ v9 |' p) v& ^2 K这个都可以算出来的。" T: J1 {9 e5 {# f/ s/ ?
郁闷之极。8 X4 O5 c0 a) T! V. L
格斗门 发表于 2010-4-22 12:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; k" d5 n- a; G8 j您给详细说明下吧
发表于 2010-4-23 10:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞成12楼的做法,也是最经济最可行的办法。
发表于 2010-4-23 14:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不建议加压,要怕万一的话就把泵安的低一点
发表于 2010-4-23 18:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
最好是把油箱位置提高一些!
发表于 2010-4-23 18:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不建议增加,因为油箱面积太大,压强大,会导致很大的变形!
发表于 2010-4-27 21:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
进来学习一下!
