查看: 1731|回复: 3
[已答复] 管板加工方法
发表于 2010-4-10 14:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
现在又快钢板:材质304,板厚30mm,直径950mm,上面均布直径45.5mm的孔148个,请高手指教下怎么加工?
发表于 2010-4-10 17:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在又快钢板:材质304,板厚30mm,直径950mm,上面均布直径45.5mm的孔148个,请高手指教下怎么加工?! y! l. F6 [# O( h* V+ }2 V+ `
wutuxiaoyuan 发表于 2010-4-10 14:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ V  V0 o0 E+ G2 d, v
/ w. Q4 V2 V5 ?4 u% ~1 n% `楼主没有描述清楚哦,是板材?还是管材?
发表于 2010-4-10 17:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
列管式热交换器两端固定列管的孔板叫管板,管板上的孔是穿列管后用胀管器胀紧,或直接焊接到管板上。每组对应的孔要求具有一定的同轴度,如楼主列举的是穿φ45mm的无缝管,钻孔为φ45.5mm,也就是说每两个对应的孔的同轴度误差不得超过0.5mm,否则管子说穿不上了。一般做法,是将相对应的两块管板叠压在一起,一起划线钻孔,并作方向标记,组装时按标记方向穿管,就能解决对应孔的同轴度问题。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-4-10 19:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
同意楼上的做法,如果允许,数量又少这是个好办法。
