查看: 3281|回复: 21
[讨论] 片体= 面?
发表于 2010-4-8 22:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
一直有个概念没弄明白,片体就是面吗?
发表于 2010-4-9 00:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不一样的概念 片体是未封闭的曲面,面是实体上的一部分。
astrokylin + 2 技术讨论.圆球面也叫片体吧:)
发表于 2010-4-9 00:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
片体可以合并面 片体不等于面
发表于 2010-4-9 08:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在UG中,片体指没有体积的实体(厚度为零),是具体的几何图素;面是广义的通俗叫法,既可以把“片体”叫面,也可以把“基准面”类没有几何尺寸的叫“面”,还可以把实体的外表面叫面等等。
astrokylin + 3 技术讨论
发表于 2010-4-9 08:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
清楚了,学习到啦,谢谢!
发表于 2010-4-9 11:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
WHC44 概括能力真强!
发表于 2010-4-9 12:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
WHC44讲得很好,学习了。
 楼主| 发表于 2010-4-9 12:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5 O# U% `9 Z7 m; vWHC44 发表于 2010-4-9 08:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
照WHC44的说法,片体是属于实体,还是面呢?
发表于 2010-4-9 13:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
WHC44绝对具有专业水准,回答的简明透彻
发表于 2010-4-10 09:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
照WHC44的说法,片体是属于实体,还是面呢?8 R3 C0 |$ ?( {8 A$ E% s7 x
凌晨五点 发表于 2010-4-9 12:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: k9 }, w( E: c; H在UG NX系统中,体特征分为两类:实体特征和片体特征,片体特征是厚度为0的实体。实际设计中,只使用实体特征建模方法能够完成设计的产品是有限的,绝大多数实际产品的设计都离不开曲面特征的构建,曲面主要用于用其它方法难以完成的轮廓和外形,或通过把几个曲面缝合到一起生成一个体,或裁剪实体以生成特定的形状或轮廓。在曲面设计前需要作一定的预设置,通过菜单“首选项”|“建模”,在弹出的“建模首选项”对话框中选择“一般”,在“体类型”选项中如果选择“片体”单选按钮,则生成的为片体,默认为“实体”,则生成的为实体,曲面为实体的表面,以及各种创建参数的设置。
astrokylin + 3 技术讨论
发表于 2010-4-10 12:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 astrokylin 于 2010-4-10 13:15 编辑 8 o2 b: q7 H5 S! X& Z5 l( e
2 _' @6 F/ K; o& B* `+ |; t& {狭义的讲(针对NX软件):还是用英文的定义理解比较合适
1 u+ I. w7 X: C" {1 o3 T, J
/ @) t* ]6 Q) `# w实体(solid):    有体积的几何元素;
3 c5 z# [7 j2 \片体(sheet):  无体积、有面积的几何元素。厚度为0的实体,是实体的一种;! T+ b5 d* W' i6 n4 {1 L
面(face):       实体的外表面,依附于实体(析出之后就成了独立的片体,而不再是face了)。因为片体也是实体,所以片体也有面,可以析出片体的面;
- [* U+ p8 z) m+ C( a曲面(surface):片体上的单一几何元素。一曲面必是一片体,但一片体不一定是一曲面。单个或连接在一起的多个曲面构成一片体,片体就是曲面集,相当于surfaces=sheet。0 n: e! ~: x. _
平面(Planar):  在平面上的曲面。是曲面的一种特例。
& P$ g  ?+ w- D$ i1 ~0 `* i基准面(datum plane、plane、XC-YC plane、XC-ZC plane、YC-ZC plane):无体积、无面积的参考元素。没有厚度、无限延伸,相当于把三维空间一分为二。
- Q& G9 o( [' ~) H/ p
( ^" [% a; Y: S9 I1 q5 x参考下图:
* X. @3 ?: G* n# k# H; |* x$ q4 e 03.jpg
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
beyond2009 + 10 应助
发表于 2010-4-10 14:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
超级版主,名符其实!!
发表于 2010-4-10 17:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不错,学到东西了,多谢楼上几位的解答
发表于 2010-4-11 08:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
又学到了一点
发表于 2010-4-11 09:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
11# astrokylin
$ {4 |3 s( N( H1 z, P5 A5 K讲得真仔细,好好学习了
 楼主| 发表于 2010-4-12 22:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在UG NX系统中,体特征分为两类:实体特征和片体特征,片体特征是厚度为0的实体。实际设计中,只使用实体特征建模方法能够完成设计的产品是有限的,绝大多数实际产品的设计都离不开曲面特征的构建,曲面主要用于用 ...
" F- t5 G2 }- r* Wnuaaxiaolong 发表于 2010-4-10 09:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这位朋友说得不错,有些明白了,不过还是有些问题,片体与实体在实际应用中有什么区别(比如哪些命令只能用实体或是片体)?另外,怎样知道自己创建出来的是实体还是片体?
发表于 2010-4-13 08:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
5 f8 s, H5 t* V# @' j1 t. L" x/ n% p* A/ g! Y8 B9 P* y
这个问题提得好,也讨论的好,不过有几个基本观点有自己的看法:
; T( s: t, v0 e
0 L' I, `/ a2 g- }* D1 O8 S1)应该说经典的机械设计还是以实体设计为主而非曲面设计;7 }+ A7 E5 l( D% l- L+ ?- q6 l
+ v# t9 p5 P3 O) Z: Z& h
2)如果去除面、片的其它属性(比如依存性),但从几何角度而言,则可以认为两者是等同的。
astrokylin + 2 技术讨论
发表于 2010-4-13 10:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
16# 凌晨五点 " B' N' r# u2 c
3 \4 y% l+ U4 T& |  r* v1 ^根据定义,片体只是实体的一种特例,所以适用于实体的命令也适用于片体。
发表于 2010-4-17 18:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
从WHC44开始就都讲得很好   学习了   谢谢你们的无私
发表于 2010-4-18 04:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不全对...........
发表于 2010-4-18 18:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得面是没有厚度的。
发表于 2010-4-19 10:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好好學習,頂一下
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
beyond2009 -2 灌水
