4天前
查看: 4904|回复: 5
[讨论] 如何简单计算管类零件表面积
发表于 2010-4-9 20:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
当测算管类零部件的表面积时,通常不需要内径的表面积,但是SW系统自动计算时都会统计在一起,请高手指点有什么简单的方法,可以直接计算或测量管类零部件的外表面积。这样可以核算表面喷涂的成本非常方便。; f( x; L  X& {9 C& @& j
未命名.JPG 另类打扁1.rar (226.84 KB, 下载次数: 28)
发表于 2010-4-10 00:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压缩最后一个抽壳特征
; E$ Z" r7 c/ a* ~' Z9 Z用质量属性测得总面积
0 p4 d# F7 ?: v% t用测量工具测得两个端面面积
, b* C& @" v# n* X用总面积减去两个端面面积即是外表面面积。
发表于 2010-4-10 08:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主和我一样,是不是很关心管件的表面处理成本啊,SW质量特性里没有面选,只能整体计算,还是一步步自己加减吧
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
压缩最后一个抽壳特征$ ]: ?, ^" c2 F/ o3 b# R! ?$ L. q
用质量属性测得总面积0 k# v4 p5 m# H3 G7 C
用测量工具测得两个端面面积6 b) `% G3 b% X1 m, A' U
0 Z7 j: b. f0 U: d; }) Bw_hs1 发表于 2010-4-10 00:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' b: w5 n/ `, Y" r0 I' h8 D$ T感谢不老叔指教,其实我想知道的是如果一个装配体都是用管子组成的,怎么快速的得到表面积。
发表于 2010-10-15 09:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也想知道这个,装配体,怎样可以快速计算啊。
发表于 2010-10-15 09:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个不是难事,你可以利用曲面工具里面的等距曲面命令,你选取你想要测量的外表面,然后将等距值设为0,这样就可以剥下你想要的外皮,然后对其进行测量
