发表于 2010-4-20 15:53:23
来自: 中国湖南株洲
一、FRP有如下特性。
) m& j, s% M% k2 e! M; r (1)轻质高强) U) Y! N) W, x% s. I9 a
相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。因此,在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中,都具有卓越成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。部分材料的密度、强度和比强度见表1-1。 - e3 @( N6 n& G. ^% w6 p
(2)耐腐蚀性能好$ f* Z, i1 O. x+ H" Z3 C- f! n: j
FRP是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。- O7 B$ q& T" H0 g' j6 I. c1 M
(3)电性能好7 l4 E7 n' d& `3 |
是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩。
% A% H3 \, |* W y+ p' z7 p (4)热性能良好% u' X( r) J& @' d/ i# K6 D2 w+ A
FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和耐烧蚀材料,能保护宇宙飞行器在2000℃以上承受高速气流的冲刷。
6 r: Y* q. b& y# N8 R (5)可设计性好+ Z2 @3 b" H2 B( q; c( z# A
①可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性。
* M7 K) s9 z6 B) R ②可以充分选择材料来满足产品的性能,如:可以设计出耐腐的,耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的,等等。7 P7 v5 B$ p8 K3 C
(6)工艺性优良! a' a% V* |' R0 d
①可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。
( X9 S2 b( Y Y- l ②工艺简单,可以一次成型,经济效果突出,尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品,更突出它的工艺优越性。
1 Q: J# a4 o4 ^' x 二、不能要求一种FRP来满足所有要求,FRP不是万能的,FRP也有以下一些不足之处。
6 T! B) [- F! u, ^ (1) 弹性模量低, V N. W4 R8 n; ~
FRP的弹性模量比木材大两倍,但比钢(E=2.1×106)小10倍,因此在产品结构中常感到刚性不足,容易变形。3 X9 R9 q/ |! w9 M
可以做成薄壳结构、夹层结构,也可通过高模量纤维或者做加强筋等形式来弥补。% h" s" M+ W% \- c3 ^
(2) 长期耐温性差+ p# R1 d: d$ p2 s& q4 N+ U
一般FRP不能在高温下长期使用,通用聚酯FRP在50℃以上强度就明显下降,一般只在100℃以下使用;通用型环氧FRP在60℃以上,强度有明显下降。但可以选择耐高温树脂,使长期工作温度在200~300℃是可能的。 @( c# i0 X4 G
(3) 老化现象$ w2 O7 ? ^0 A2 j: w
老化现象是塑料的共同缺陷,FRP也不例外,在紫外线、风沙雨雪、化学介质、机械应力等作用下容易导致性能下降。
0 H0 `# h6 L! J4 w9 {7 s9 D (4) 层间剪切强度低% \8 V& u, [( ^- M* U& d# e+ ^7 R
层间剪切强度是靠树脂来承担的,所以很低。可以通过选择工艺、使用偶联剂等方法来提高层间粘结力,最主要的是在产品设计时,尽量避免使层间受剪。 |
