发表于 2010-4-10 09:39:27
来自: 中国江苏常州
维氏硬度 代号:HV% r' y. P5 c) @5 B+ x+ a3 `, g
% e; m) q8 S6 w1 g- k* g
单位:无5 V u/ R( t5 H* D% F5 K
# K: g- d/ y' N: a
简介:维氏硬度 英文词条名:Vickers-hardness 表示材料硬度的一种标准。由英国科学家维克斯首先提出。以49.03~980.7N的负荷,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压入器压材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。它适用于较大工件和较深表面层的硬度测定。维氏硬度尚有小负荷维氏硬度,试验负荷1.961~<49.03N,它适用于较薄工件、工具表面或镀层的硬度测定;显微维氏硬度,试验负荷<1.961N,适用于金属箔、极薄表面层的硬度测定。- Z# E$ J; [* n6 i, o, J
; j* Z- ?. s( T% o% [ HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。 % ^' [- M6 W7 d& ?$ @* \9 a, Q
$ ]6 Y+ Z* i" }. }; t
计算公式为:8 t& ?5 z: ~% `) a& s
4 I* |; J1 E1 [% M: j# b http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/1e71f724d2a634304c088dd6.jpg 维氏硬度计算公式5 h9 u8 L* z& a; J. @( I T J
2 C" ?! q' e- y$ D: C, Y
, I) V' a0 w9 a; k9 K9 G8 M P为载荷,如10kg。 d为压痕对角线长度(mm)。 HV10. g% i, I; a( _( S" b+ x, f% n
. j) g3 R( a) a# t! |/ h 维氏硬度计测量范围宽广,可以测量目前工业上所用到的几乎全部金属材料,从很软的材料(几个维氏硬度单位)到很硬的材料(3000个维氏硬度单位)都可测量。 L4 a- J5 W$ R; H* z
% d" C9 P" |# j; K
测试样图: http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/5beeba0f0bb566dcab6457a4.jpg 陶瓷抛光样品压痕光学显微镜照片(对角线d) |
