查看: 2390|回复: 21
[讨论] 额定31.5溢流阀可以使用在32MPa的场合吗
发表于 2010-4-6 10:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问泵输出压力是32Mpa ,而溢流阀的额定压力是31.5,请问,溢流阀可以控制泵输出压力在31.5MPa下面吗?
发表于 2010-4-6 10:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以,没有问题。
发表于 2010-4-6 12:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
溢流阀控制着系统的最高压力,只要比泵的压力低都可以使用。
发表于 2010-4-6 19:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要看哪个厂家生产的了,呵呵。像浙江一些小厂的,劝你别用,别把泵烧了。
 楼主| 发表于 2010-4-7 08:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以调节到32MPa吗?
发表于 2010-4-7 09:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看哪个厂家生产的了,呵呵。像浙江一些小厂的,劝你别用,别把泵烧了。1 |- y3 l# n% D/ q8 S1 x
bsavage 发表于 2010-4-6 19:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
说的很有意思  那个地方有些小厂确实不怎么样 就是有些大厂的东西也不怎么可靠。
发表于 2010-4-7 09:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说的很有意思  那个地方有些小厂确实不怎么样 就是有些大厂的东西也不怎么可靠。+ j& V8 a6 d( E0 N9 X5 L
雨夜孤心 发表于 2010-4-7 09:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 s# \6 j4 R; I4 M大厂的正品很好用,大厂的假冒品就不知道了。
发表于 2010-4-7 16:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不可以,严格说不好
发表于 2010-4-7 21:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国产的东西还是不要太极端的好
发表于 2010-4-7 21:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于泵的使用压力,在样本中体现为额定压力;
/ p/ |* n  m* ]- z但在实际应用中,满工况条件下,一般用额定压力的70%为最佳使用状态;1 i6 z5 N0 [0 ~8 q  V/ K% o( N2 H
满负荷状态下,任何产品都会短命,这毋庸置疑!!
发表于 2010-4-7 22:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南保山
建议你不要用,换一个大一点的。不好,不好
发表于 2010-4-7 22:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
/ f5 g8 y( M: K' }" O" k4 o  n
; h0 v- r7 {# X1 G0 w0 G没有问题,当出口压力不变的时候,泵的排量也就不再变化,压力也就达到平衡。
发表于 2010-4-7 23:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用压力都要低于溢流阀和泵的最高压力!
发表于 2010-4-8 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
溢流阀的压力不是根据泵的额定压力来选择的,而是要根据系统的使用压力来选择。
发表于 2010-4-8 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好别用。一般情况下。31.5MPA% O: B+ f  V' U6 l9 h+ X$ j6 F1 b
是油泵的峰值,不能长期使用,如果你要用到32MPa的场合你就需要买35~40MPa的油泵。
发表于 2010-4-8 20:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
压力是有点高,不过还可以的
发表于 2010-4-8 20:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
也可以用的,只是要调一下压力,但最好不用
发表于 2010-4-8 21:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我赞成10楼的建议
发表于 2010-4-8 22:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以调节到32MPa吗?3 Z- |$ T4 a. B5 a8 W5 t
boy_make 发表于 2010-4-7 08:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) x5 z( {+ N5 d
可以  溢流阀而定压力是有裕量的   但长期这样用还是建议选择40mpa的
发表于 2010-4-9 15:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我也觉得可以用。
发表于 2010-4-15 22:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
流阀的额定压力是指全溢流时(即开口最大)的压力,此值为上限值!!!
发表于 2010-4-28 01:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
是可以用的  溢流阀调定压力是有裕量的   但长期这样用还是建议选择40MPa的;
