查看: 2459|回复: 15
[求助] 关于恒功率泵
发表于 2010-4-4 18:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近刚接触恒功率泵   它的斜盘可以根据系统需求改变   想请问一下如果系统压力变化特别频繁   也就是斜盘需要不断的变换角度   泵能不能承受很频繁的变换2 W- X6 @8 A# ]# J
; Y4 C  x; P# U4 q. a( |忘大家赐教
8 b# e2 B1 u" r) q( g2 t
: ?) V; `# _+ k7 v% h: `2 ^" P谢谢!!
发表于 2010-4-5 18:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看一下,了解一下,期待学习
发表于 2010-4-5 18:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
应该没问题吧。工程机械的液压系统其压力变化是很大的。大多都是用变量泵。
发表于 2010-4-5 21:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
使用恒功率的变量泵大多采用力士乐的LRDS变量泵。能承受31.5mpa的压力。
发表于 2010-4-6 04:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
斜盘与泵壳之间存在油膜,可是斜盘倾角变化时与泵壳的摩擦降到最低,设计上应该没问题。
发表于 2010-4-6 10:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如过系统变化太频繁,那么泵就不会变量,个人理解,那样的系统应该用定量泵。
发表于 2010-4-6 16:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想问下什么样的负载能使系统压力不停的变化呢?
 楼主| 发表于 2010-4-7 18:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# liuxiaoge + ?' F( K4 ~3 G# j: b
6 n& K6 F, \0 Y+ }
我就是打个比方  想了解一下他的具体工作情况   理论上它可不可以承受频繁的变化呢
发表于 2010-4-7 20:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一下,
9 U6 E& e3 i! R, Q6 A8 i请问恒功率泵一般用在什么场合?
发表于 2010-4-8 14:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
没有问题的,可以变的
发表于 2010-4-18 11:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
陶瓷行业的SACMI压砖机,大都用力士乐A4VSO250的恒功率泵,每分钟变量约30次
发表于 2010-4-21 12:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有问题,斜盘和轴瓦之间通高压油,形成油膜强制润滑的
发表于 2010-4-23 19:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我觉得不是承受不承受得了的问题,而是泵的流量受你的负载频繁动作的影响大不大,要考虑清楚哦
发表于 2010-4-24 12:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
恒功率的泵最典型应用就是锻压行业,高温的时候变形力小,变形速度可以适当的快一些,低温的时候变形力大,速度需要慢,其乘积,或者说变形需要的功率基本恒定,正好可以用恒功率泵实现。恒功率泵有个坏处就是电机满载运行时间啊比较长,因为普通压力和流量只有一个事变的,变量泵功率是随着压力或者流量的变化呈线性变化,而恒功率泵到达恒功率阶段之后是压力随着流量变,始终是满载输出。
发表于 2010-4-27 21:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
进来学习一下!
发表于 2010-4-27 23:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
只要泵质量好,完全没问题
