1天前
查看: 2843|回复: 10
[求助] 关于各种电机的特点的问题
发表于 2010-4-1 19:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
关于无刷直流电机,步进电机,直流伺服电机有什么样的特点?对于同样功率的各电机的价格又是什么样的?
发表于 2010-4-5 22:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
太烦琐了 高级一点的是进口的
发表于 2010-4-5 22:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
步进电机是靠提供脉冲转动,给一个脉冲转过一个步进角度,而无刷直流电机需要用外围电路检测转子位置,从而控制定子绕组的开通顺序。虽然看起来两种电机输入电压都是脉冲(如果把无刷直流电机的也叫脉冲),无刷直流电机三相之间的电压脉冲之间有着严格的相位关系,你随便给功率管脉冲信号是转不起来的。另外,步进电机一般是开环控制,而无刷直流电机一般采用双闭环控制系统。伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降.
发表于 2010-4-6 09:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
呵呵,学习了
发表于 2010-4-6 09:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
学习了!!!!
 楼主| 发表于 2010-4-6 11:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
了解了,谢谢啦 3# zpc64
发表于 2010-4-10 10:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,长见识
发表于 2010-4-18 17:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
请问,现在最大的伺服电机的扭矩和转速多大?
发表于 2010-4-20 11:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制,所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器,作为速度之闭回路控制,同时也做为相序控制的依据。但这只是用来作为速度控制并不能拿来做为定位控制。
发表于 2010-4-21 20:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电动车用的无刷直流电机
4 H4 S  R4 c. H0 p低端数控用的步进电机
0 K3 e- w9 |; s2 K高级数控用的伺服电机
发表于 2010-5-21 22:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得同等容量的情况下,无刷直流电机价格要高于伺服电机,伺服电机高于步进电机
