2021-06-25
查看: 1825|回复: 13
[已解决] 这个如何切剪?(含图)
发表于 2010-4-2 15:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如图,上面以圆曲线为边界,想切去上半部分,如何操作?[local]
prt0001.prt.rar
36.96 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-4-2 15:38:18 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
VSS可以!!
111.prt.rar
45.26 KB, 下载次数: 25
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-2 16:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# zorro2 ! i& N+ p$ O# z% l  r$ a
多谢!4 N. E( w0 o+ }8 h1 T0 I. _
可怜俺用的是2.0,打不开这个文件
发表于 2010-4-2 16:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先画一个那样的斜面,然后以圆柱顶面为草绘平面,拉伸到斜面就可以了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-2 17:12:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
问题没说明白,是不是这样,
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-2 20:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
VSS可以!!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
kevin_pcac -2 复制他人发言(2楼)
发表于 2010-4-3 18:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不懂楼主要的是什么结果,,,如果想用曲面去剪那实体的话,,就可以先选曲线,再调用实体化,,把实体给剪了。。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-4 09:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个很简单啊,这个要边界曲线。就是上面那个圆在草绘里面画出需要的部分。和前后和下面3条前线形成一个面。其实4楼那张图基本正确,但是和你大脑里想的结果有点不一样,那是应为他是往上拉伸,而你的结果应该是以底下的那个为基准,做垂直于那个斜面面的拉伸,在切割这样就能达到你需要的结果,方法很多,也可以以那根圆弧线为准,边上是个三角形,沿轨迹扫描过去。你去除的部分就是沿圆弧轨迹走的一个三角形,做出来后在修建。其实还有很多方法可以做到,就不一一讲了。有时间发个图上来。
 楼主| 发表于 2010-4-6 09:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9 L' K* A: r' z1 @! c7 Ofei307535442 发表于 2010-4-2 16:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ]7 {2 ?3 G- F$ f0 Y9 F
这个边界并不是斜面啊,而是一个曲面
发表于 2010-4-6 09:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
方法比较多,这是我的一种做法
发表于 2010-4-6 10:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
10# 做的不错,请问这个是怎么弄的视频?
发表于 2010-4-6 10:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
11# fengbao_02
& p& q. e) w4 o8 B, ^# _1 W是GIF动画呀,用GGG录制的
GGG.rar
116.41 KB, 下载次数: 30
 楼主| 发表于 2010-4-6 16:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位,问题已解决,用的VSS。
 楼主| 发表于 2010-4-6 16:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本来想编辑一下,将帖子改为“已解决”,可是提示:已超过5000分钟,不能编辑了
1 n% g+ \  B: o, B$ l+ K9 e就请斑竹改吧,再次谢谢各位!
