发表于 2010-4-2 09:58:57
来自: 中国湖南长沙
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)虽然类属聚乙烯家族,但它的线形分子链比常规高密度聚乙烯长十倍 — 这一独特的结构,使它具有理想的材料综合性能, 除耐热性外, 耐磨损、耐低温、耐化学腐蚀、自身润滑、耐应力开裂抗粘附、优良的绝缘性,卫生安全、抗冲击性能在所有塑料中为最高值, 并 可长期在-169至+80℃条件下工作,被称为"令人惊异"的工程塑料,可广泛应用于冶金、电力、石油、纺织、造纸、食品、化工、机械、电气环保、采矿、石油、农业、建筑、电气、医疗、体育及制冷技术等行业。
7 Q* W& l5 Y& r& y超高分子量聚乙烯是乙烯等烯烃单体通过淤浆聚合工艺而成,其粘均分子量大于120万,产品外观为白色粉末。利是行公司集多年UHMWPE研究和技术经验, 根据用户需要生产具有超值性能价格比的超高分子量聚乙烯原料系列: $ d3 s) K% V; U7 Q
1. 优异的理化性能: ; S6 d: O% i( O- h8 H
指标名称 测度方法 指标 | 指标名称 PE-118 PE- 128 . n- r# L) k, n% p, r6 \+ e
密度 g/cm3 ASTM1505 0.925-0.93
2 C4 {" l7 f4 A7 w粘均分子量 x104 120-150 200-300
. D9 |8 \7 C9 s$ U/ |9 F! s/ r5 _拉伸屈服强度MPa ≥20
) g' A- q. B4 D9 m; @: W' Q7 q2 U挥发份 (m/m)% < 0.15 < 0.15 / X' }) s! v) r2 U) e# S
断裂伸长率% D638 ≥350 | , m9 |6 N# o; q5 E9 W1 v1 ^, E1 h' r
颗粒度(通过30目) ≥98% ≥98%
) Q% W1 z/ Z4 z悬臂梁冲击强度 KJ/m2 不断裂 |
% j+ f- Q6 k% q0 b0 F# i; |+ w 热变形温℃ ASTMD648 ≥90 ≥90
& L1 {: R# h& i( |2 }, x2 S5 C6 q4 ~7 ]& V( K, c" H
2.耐磨性居塑料之冠: 超高分子量聚乙烯有极高的耐磨性,分子量越大,其耐磨性和抗冲击性越高
" t/ |% @! P; s材料 UHME-PE PTFE PA66 聚甲醛 45#碳钢 不锈钢 黄钢
* L( i, m& y, j磨损率平均值 0.58 2.31 1.51 3.1 4.02 4.05 16.74 / |# r- G4 Y* @$ H# [: f* f
3.综合性能佳: 冲击强度是尼龙66的10倍、PVC的20倍、PE100的5倍。其抗拉断裂强度>50Mpa,是PE100的2倍;弹性模量是PE100的1.5倍以上; 抗疲劳强度>50万次,是PE100的30倍以上 9 ?# K; z# C; j
4.耐化学腐蚀性: 化学稳定性特高,耐腐蚀性特强,耐各种腐蚀性介质(酸碱盐)及溶剂的侵蚀
; r& v. u! a9 b! \2 F5.自润滑性好: UHMW-PE滑动摩擦系数在塑料中最低,仅为0.07-0.11, 是其具有自润滑性的原因。它可以在没有润滑的条件下,以滑动或转动形式工作,比钢和铜在加润滑油的场合下的润滑性能还好
1 _, q" [5 S6 @# [6.耐环境应力开裂性最优: 抗环境应力开裂>4000h ,是PE100的2倍以上
4 O: {* E" k% u: y/ ~8 m$ Z7.冲击能吸收性为最高值,消音性好
: o0 H+ F9 f" v" I3 X8. UHMW-PE吸水率极低: 吸水率小于0.01%,仅为尼龙的1%。其物理机械性能与工作条件无关 5 J- n, P% d+ f9 Z5 ^) e! P0 ]
9.防垢性强:抗粘附性与特氟隆相当
9 J s4 o1 U2 o1 ]5 w1 w. Q# A10.密度为工程塑料中最小: 小口径管材可以任意弯曲,不会脆裂
8 V, k/ T. Z$ ~7 F/ e# B主要用途: 用于生产板材、管材、异形件等塑料制品,其制品的主要用于要求自润滑、不结垢、耐冲击、耐磨等性能使用,产品使用寿命长 3 }: k& x+ H. \+ y7 W7 N) x
原料包装及贮运:产品外包装用内涂塑牛皮纸袋,双层包装,每袋25KG,本产品为非危险品,应贮存在通风、干燥处,防晒、防潮 |
