查看: 1682|回复: 7
[已答复] 大家帮下忙,看看这个皮带轮怎么做
发表于 2010-4-1 19:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
皮带轮上面有个孔,需要专门的夹具,具体有什么要注意的,大家说说看,谢谢了
1 N* u% R: b! }$ q5 f; l4 XCAD图是压缩的
皮带轮.rar
35.37 KB, 下载次数: 15
发表于 2010-4-1 20:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是一个一般的V带轮,三个V形槽。材料为Q235(图中标A3),单件用圆钢车,成批可锻造毛坯。$ K- P- P2 w; ?1 k
形状简单,不需要什么夹具。先车成φ70外圆及端面,调头车内孔、外圆及三个V形槽。  P9 J2 Q0 _$ N6 u* }" `
钳工划线、钻孔攻丝。插或刨键槽即成。
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2# gaoyns 但是上面那个圆孔不需要夹具怎么加工的
发表于 2010-4-2 09:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你是说M10的螺纹孔吗?/ ?% ?3 V; v$ h& p: _$ F
用游标卡尺画个线,钻孔,攻丝就是了
9 ?; |. E& Z1 w0 J! L- @  i# c; R0 c那个是轴向定位用的$ {4 \3 t1 ?6 K. A
没有什么要求啊
发表于 2010-4-2 16:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
M10的孔就是固定轴用的,用平口钳夹紧,随便钻个就是了。非关键尺寸
发表于 2010-4-2 18:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
连个图都不发,还要下载费流量,不看的好。
发表于 2010-4-2 19:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
量大的话,M10的孔还是用钻模钻孔的好,可能涉及到轴向定位。
发表于 2010-4-2 21:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要求不是太高,搞个东西靠靠,第一个把尺寸控制好就好了
