2天前
查看: 2995|回复: 4
[求助] 注塑产品的重量
发表于 2010-3-29 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问,PP-PD40的注塑产品重量大约130克,注塑出来的产品重量一般误差允许多少以内算正常?比如1克,0.5克之类的,有经验的帮忙讲一下吧,谢谢拉
发表于 2010-3-30 22:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
云母40%增强PP4 [; ?3 `+ T+ g3 E. v4 f
注塑后的质量损失根据注塑过程中的温度与注塑压力有很大关系,另外,与注塑模具的密封性以及模具压紧力的关系也是很大的,刨除这些因素,其质量损失在0.4%~0.8%之间,这个数值时我们在做方向盘过程中统计的,不过,我们的产品时有内部钢制骨架的;
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-1 16:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# trues2006 # E0 m; E' a9 G( A3 ?3 {' T+ K- Q$ {
非常感谢您的帮助,添加40%的云母,改性聚丙烯,我们的测量结果显示(30件):有时达1.1%的差值(最大差比上平均值)
& X3 t+ B3 k! k. U并且某一批产品的重量差值测量结果可以非常小,并且很稳定,比如0.2%,而另一批就不够稳定,1.1%,机器是同一台机器,参数应该一致的' Y6 Z7 e$ e" r. y1 `' N
所以有点搞不懂了
发表于 2010-7-15 22:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
参数是一致的可能性比较小吧,一旦原料更换,工艺参数动一下都是有可能的。对重量也确实会有影响。
发表于 2010-7-16 08:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# trues2006 ' f  b+ v" o+ n: }+ x2 a
非常感谢您的帮助,添加40%的云母,改性聚丙烯,我们的测量结果显示(30件):有时达1.1%的差值(最大差比上平均值): p$ o2 {6 o& G  ?8 r
并且某一批产品的重量差值测量结果可以非常小,并且很稳定,比如0.2%,而另一 ...
" V/ B1 N% [- b* G4 l6 P& [cactuslee 发表于 2010-4-1 16:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  u: [1 q9 S7 W. Y7 T3 D1 |
5 E) N# o$ u" L4 [7 a可能2个原因,一个是不同批次的物料稳定性不一样,特别是小厂出来的东西,同一批次的材料都有差异性;另一个原因可能就是工艺参数了,保压时间长短,压力大小,温度等都有影响的,而且水口在去除的时候并不是每个都一样,也会影响重量的,这点在小产品上尤其明显
