22小时前
查看: 3470|回复: 22
[讨论] 用MC的人都来讨论一下这样跳刀安不安全。
发表于 2010-3-29 19:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现在UG和PW以有CIM...它们的跳刀都是只比先前一刀跳高一毫米和几毫米,MC也可以,但不知道这样安不安全,本人也刚开始这样跳刀,只比先前一刀高一毫米,这样加工效率要高很多,特别是很高或很深的工件。不知道同行们都是怎样干的,大家比比哪个的最安全,效率最高- ?/ O( D1 z; N+ ?, l$ B) z6 d0 k1 T
如下图,效率很高,和UG以及PW一样,但不知道安全不安全,只锣过简单的铜公,不知道复杂的形状行不行
发表于 2010-3-29 20:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
控制器很关键,18/21 I  OK.) @& f2 Z! y7 B: N, M) V$ p
若是比较老款的小日本控制器..........呵呵...........碰!!! 有机会很响
5 n0 [+ P7 O) Q3 f解决方法: 全部G1
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
程式里是不能全部G1的,一每个下刀深度前总是有个G0的,那样会不会碰。
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充一下,UG和其它CAM软件也是使用相对跳刀的,他们也不碰,系统为法兰克200i和21i,  请问楼主这两个系统会不会碰。
发表于 2010-3-29 21:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
* V  P; o1 l3 W; alb19841028 发表于 2010-3-29 21:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ K* b9 j5 A: b
' ]3 }( H, N$ H& D可以做到只有代码头尾有G0 ,中间全部G1.3 @, P: c: u$ O8 C- |9 w# B$ I
所以,每个下刀深度前不一定总是有个G0.
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
后处理出来的NC程式如图,其它地方全部G1没有G0,只有下刀深度前有一个G0,大伙说说这是不是安全的。
发表于 2010-3-29 21:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充一下,GU和其它CAM软件也是使用相对跳刀的,他们也不碰,系统为法兰克200i和21i,  请问楼主这两个系统会不会碰。
- t: D% {% q/ j9 Q$ klb19841028 发表于 2010-3-29 21:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. }! D" A1 l2 i8 J1 Y. w- s
% P$ {6 I) o# S. o呵呵.......UG会不会撞,你可以到NX CAM版找贴看看,这都是老话题了.% G- \4 v& i; C7 }3 t  N3 R  d
200I偶没用过7 D7 a6 w7 F0 `: [3 T, F& G, _$ N, N7 G
21 I不会 , 因21 I  G0移动跑点对点.的.
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5# sonkit
. Z. ]$ d# r$ J& D# k% @# v9 {楼主能否教教我如何把下刀前的G0改掉,改成像你说的那样只有头尾有G0,中间没有。
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.机床G00和软件内G00走的轨迹不一样,一个是L形的走法,一个是斜线的走法,造成撞刀。( ^+ L! I6 J5 U  z3 ^$ r- I$ u3 Q
2.就是有时后置处理出现问题,造成程序错误,导致撞刀。(例如:G43带刀长补正,由于值太
0 |6 J7 r1 \0 `" v+ g, \ 大,在到达某一点后刀补并没有带全,刀具就会继续向下运动,导致撞到。)
0 m4 X! |4 F# R3 W( m 这2种在软件内检查无法模拟出来。这是我在UGCAM版块中搜集的,很多用UG的人都撞过 7# sonkit
发表于 2010-3-29 21:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5# sonkit  " m- w) i- b2 q: E( s2 m
楼主能否教教我如何把下刀前的G0改掉,改成像你说的那样只有头尾有G0,中间没有。! k, g$ O# K9 X$ O0 |
lb19841028 发表于 2010-3-29 21:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) @! Y; d6 ]8 q4 Z/ A, y1 p
+ w  _% N% q1 r% d) n
你可以到上面标题区看看有没有改为G1的POST
发表于 2010-3-29 22:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9# lb19841028 7 o; K; D, N5 }# A
/ ?; h7 s( s) L  x$ B) p- `所以我开始就说控制器是关键,控制器不是跑点对点的话,唯有在POST做文章
  T0 i( q0 }  l5 T' X; Y7 L, y整张高速提刀移动的玉照给你养下眼
# K8 o, J+ E% ]& S; \- |% X0 ]6 k+ Q9 W  g- I
3 V* w4 T6 k3 \3 o- ^
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主你的跑车不赖呀,没看到车牌呀。要当心交警哟!8 [( O: ]5 s! A. `* k, C7 ^* W0 Z
是呀,在软件里看它是提刀了,也跳过去了,就是不知道在机床上如何?还有楼主,如果我锣了几个工件没事,是不是就说明后面就没问题了,可以放心的用了。
发表于 2010-3-30 00:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
只設1.0不夠...3.0會比較保險點
3 z$ b$ X' t4 T6 l7 V5 T當開粗後的殘料階梯.那個殘料大時.....設太小移動"有機會"會打到殘料.我遇過
* u  q* n/ M2 h& \% m4 [; d計算是由曲面偏置計算.不包含殘料高....經驗是這樣
发表于 2010-3-30 07:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
俺一直都是5.0  呵呵  安全  慢点我所谓
发表于 2010-3-30 08:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
只要机床G0移动跑点对点是不会撞的
发表于 2010-3-30 08:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主你的跑车不赖呀,没看到车牌呀。要当心交警哟!  J- q" h; c0 O2 s( h( v
, H8 z8 s5 q$ g) f' v, o* Dlb19841028 发表于 2010-3-29 22:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# R- T7 j# {; j) Nsorry,更正一下:贴为君所发,君方为楼主,非偶:lol:
+ j. h& L4 U7 e0 m) I  [7 u* `" A( BNO, 并非锣了几个工件没事,就说明以后的工件就没问题,有机会中彩的
- K7 C  x# r3 v7 y! I3 c只要你机床跑点对点或者全部G1就放心
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
追问一下楼主的朋友们,如何检验或怎样知道机床移动是跑点对点的,非常感谢上面楼层里的朋友们的好建议
发表于 2010-3-30 14:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机器上执行,XY数值随便.
9 G0 _% t  ~# T6 k2 x) s! ]4 PG91G28Z50
) v5 P$ [' M; KG0X200Y300; [+ [% r. S3 z
G91G28Z60* q# {% m9 \; x! e
! g9 d+ E9 o& e5 \  @0 ^XY若是跑直线,就是点对点,安全
$ T$ O( T6 w. v) f1 nXY若是跑"L"型........嘣!!!  K$ i" g* R; y: U3 }: }4 |
有人说可以改机器参数, 我所知,老系统改不了的
% t9 t  G) k8 v6 R自己慢慢体会..........
发表于 2010-3-30 16:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机器上执行,XY数值随便.
7 Y# C" B" N/ e4 H, g# ]% D; zG91G28Z50
: ~/ H4 D) D' @4 X# fG0X200Y300
: L' a+ M4 [- G- {G91G28Z60; K9 b' Y5 @0 h* P1 i8 T  _
2 c- L: T' O& Z% y; @: h& J
XY若是跑直线,就是点对点,安全
! F& `0 Q1 k6 m8 X# o7 k5 {* JXY若是跑"L"型........嘣!!!; {  ?9 A9 l# m$ }+ c+ M% F* h' J
有人说可以改机器参数, 我所知,老系统改不了的  S+ l3 Y% F' r) u3 c
自己慢慢体会..........
. I" c7 d% }& fsonkit 发表于 2010-3-30 14:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' X  y+ I, \/ p
  z7 v& y6 u7 k
正解,新控制器能改,老控制器改不了,抬到安全高度编程时最好是少跳刀或改后处理。
 楼主| 发表于 2010-3-30 18:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的朋友们能否说说机床做什么动作称为直线运动,也就是点对点运动,
# }# j9 `8 ~9 k6 ^+ m  E1 ^0 j走什么运动称之为L型运动?
 楼主| 发表于 2010-3-31 12:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按照楼主朋友的说法,在机床里输入该代码后:在法兰克21I中的动作为:Z向上,即归0方向移动,XY也向归0方向移动,也就是3轴联动,一起都在移动,这是直线运动,还是斜线运动。在法兰克200I上也是,和21I动作一样。
发表于 2010-3-31 14:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& c9 E! O1 {9 B6 wlb19841028 发表于 2010-3-31 12:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^9 C3 c, p# Q3 U
7 ~5 x0 ~, I1 ~' k1 }( }还没有弄明白 ?
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
22# sonkit
' L& N! }: R) g7 w( _) l楼主就不要见笑了,明说吧,小弟万分感谢,我就怕哪天不小心把机床撞了。
