查看: 2874|回复: 5
[已答复] 运输机电动滚筒的选取
发表于 2010-3-30 20:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
1电动滚筒的原理2电动滚筒对不同输送要求的选取3技术要求
发表于 2010-3-31 08:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  电动滚筒一般用于带式输送机的驱动,其原理是将电机及减速装置装在滚筒内,通电后电机通过传动装置驱动位于滚筒上的内齿圈将滚筒转动,带动带式输送机运行。电动滚筒的发热多用油冷却,因此又叫油冷滚筒。
* w8 E2 Y; _; \# G" K. x4 |5 B2  电动滚筒有多种规格,有不同宽度、不同直径、不同转速、不同功率。选用时根据所需的牵引力选择功率;根据输送量选择宽度及转速;根据带宽选择滚筒直径,一般带宽越大,滚筒直径越大。7 w. i! |: V8 ?
3  技术要求由生产厂家在制造时保证,如滚筒的同轴度、轴承座的垂直度、转速误差等。
天际孤帆 + 2 基础知识介绍。
 楼主| 发表于 2010-4-1 11:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
/ S) N( r' g2 q0 G" R: z; F2 N) s2  电 ...
4 `- C" ?4 t7 r% A3 y! D) o9 Z% Y( ygaoyns 发表于 2010-3-31 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
要是知道电动滚筒的原理构造,以及使用参数就好了。
发表于 2010-4-4 10:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
现在的电动滚筒已经成了大路产品了,网络上相关厂家的的介绍太多了,网络搜索“电动滚筒”,直达各生产厂家网站,楼主的要求应该都能满足的!7 S* O1 }& e3 b! @
个人做法,谨供参考。
发表于 2010-4-23 14:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
本帖最后由 wakang 于 2010-5-15 09:11 编辑 ' ?/ b8 U* P1 O; \- e, R9 `
: _1 U2 b6 h* J  Y  R滚筒组是带式输送机的重要部件,按在输送机中所起的作用滚筒可分为传动滚筒和改向滚筒两大类。传动滚筒的作用是将驱动装置提供的扭矩传到输送带上。改向滚筒包括用于输送带在输送机端部的改向、增加传动滚筒包角的导向及拉紧装置的导向。
% T( Z" ], ?$ N5 N8 l* T    滚筒轴承一般用球面调心滚子轴承。
( o3 p- V, ^% M) ?* m9 P; G" ~% ?
根据滚筒的承载不同,可将滚筒分为轻型滚筒、中型滚筒和重载滚筒。轻型滚筒的结
  p3 ?+ q% a1 m4 B0 }$ Y/ z% ]构是轴与轮毅采用过盈配合(或配单键),辐板与筒壳全焊(图3-ifi),其中轮毅与轴过盈连接配键的结构用于传动滚筒;中型滚筒的结构是轴与轮毅用胀套连接,辐板与筒壳全焊;重型滚筒的结构是轮毅与轴用胀套连接,铸焊辐板与筒壳铸焊。这种结构的滚筒是筒壳的一部分、辐板、轮毅铸成一体的底盘与筒壳的另一部分焊接而成。
5 G5 l# h/ ]# u/ Wzhjr560 发表于 2010-4-23 14:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Z! q/ v( `& \% S9 D) ^3 H3 L- Z
# F8 z. t  ]# s1 [2 F
滚筒包胶的主要优点就是表面摩擦系数大,适用于长距离大型带式输送机。人字形沟槽包胶滚筒。这种滚筒有方向性,不得反向运转。人字形沟槽能使表面水薄膜中断,不积水,同时输送带与滚筒接触时,输送带表面能挤压到沟槽里。由于这两种原因,即使在潮湿的条件下,摩擦系数仍降低很少。
& G. k, D! c- h( c2 W( |4 o. h2 s8 uzhjr560 发表于 2010-4-23 14:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
菱形(网纹)包胶滚筒,这种滚筒没有方向性,滚筒可正反转,对于可逆运输机采用菱形滚筒比较合适。; Y$ t( Y- X/ m& y
zhjr560 发表于 2010-4-23 14:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-5-13 22:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电动滚筒的选取主要是根据使用情况,运输物料等来决定的,这得看用在什么地方了
