2021-06-25
查看: 1701|回复: 10
[求助] PRO/E三维转换
发表于 2010-3-31 07:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
新接触PRO/4,请问如何把PRO/E三维图转换成二维的CAD图?在线急等……
发表于 2010-3-31 07:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Proe输出SAT格式,在CAD中插入SAT格式即可!
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-31 08:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在工程图中插入三维线框格式的视图,然后保存为dwg或dxf格式,就ok了。
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-31 08:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7 H! r: T: k4 zYoungSpring_09 发表于 2010-3-31 07:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 V, J; u6 V* Z; h. i: c
$ ?- R; A) Y5 Q3 w
有没有再具体点的步骤?还是不懂
发表于 2010-3-31 12:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 YoungSpring_09 于 2010-3-31 12:53 编辑 7 U$ m5 |) r5 I# S) U% q7 r4 t( o
; ^3 f9 v( }2 Y( F4 _/ f
4# fxxhjj & ]) O4 F2 w9 _4 g# P
在己做好的Proe文档中选择保存副本选择sat格式如图; 2010-03-31_125053.jpg 然后再在CAD文档中选择插入-ACIS文件 如图; 2010-03-27_121436.jpg
 楼主| 发表于 2010-3-31 13:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5# YoungSpring_09 ! p* l: m/ ?0 G# S
- D) m1 m8 i% g9 m. L  ]
那先要不要在PRO/E中投影好平面图?因为我把三维转成二维的目的就是要一个模具平面图,下发到车间去开模具
发表于 2010-3-31 13:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
直接转成工程图就可以了
 楼主| 发表于 2010-3-31 14:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接转成工程图就可以了7 m8 F# D* ^. c. ?+ z! g7 E9 @
hunter001 发表于 2010-3-31 13:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  j6 Z5 {2 R7 b! V/ \% M" x5 c+ H: g2 x' u7 g& |5 n0 S
问题是不会转……有什么方法说出来下啊
发表于 2010-3-31 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
点新建, 选择drawing 工程图就出来了
发表于 2010-3-31 15:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三维转二维?出工程图啊
发表于 2010-4-1 01:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只有在工程图里面作一下,再保存DWF
