查看: 6445|回复: 5
[已答复] 海天注塑机如何调试
发表于 2010-3-26 20:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
0 I! B) x$ q, U& Y
- [. l! k, ~! u  [2 z' n海天注塑机如何调试有没有具体的步骤
发表于 2010-3-26 22:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
就是啊,那个发点海天的资料来呢。
 楼主| 发表于 2010-3-28 20:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
比喻说打ABS塑料件,机器怎样调,最好有具体步骤
发表于 2010-3-30 16:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-3-31 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎不看看说明书?
8 }( L( i9 |, P7 V2 [/ P7 k# ?pscgd 发表于 2010-3-30 16:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ F& T0 ?% M0 a) M7 p: w1 y0 i# w7 X就是
发表于 2010-4-2 19:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
厂家出厂时己调好 !
  n4 \6 y* m7 F) c& ?6 h4 d: @0 z5 h% N
主要配置:海天HTFX5系列全闭环、保压压力闭环和预塑背压压力闭环。在注射和储料背压因各种因素(油温、料温、摩擦力和内泄等)引起与设定值不同时,装在注射缸上的压力传感器对实际值和设定值进行比较计算,并补偿给伺服阀,使实际的速度压力和设计值始终保持一致。该系统主要特点是注射精度高、反应速度快、V/P切换迅速、稳定性好,直接反映在产品上为制品重量准确,尺寸精度高,适合超高精度要求的制品成型。, E2 u3 Q/ b/ O6 @3 d
    一般普通注塑机的注射动作切换响应时间为300ms,但海天HTFX5全闭环超精度注塑机,其响应时间为30ms。
: @) A) L! W0 e2 e/ X$ f标准装置. d( f3 A2 D$ l" |. g
1.双缸平衡式注射系统 2.多级压力、多级速度射胶调整 3.背压调节装置 4.倒索防流涎 5.高速闭模
8 {$ ?4 \' Y7 }6.低压模保 7.多种液压顶出方式 8.机械、电气安全装置 9.自动润滑系统 10.油压安全比例控制 0 x" W; V1 d) A, b2 E, V* x
11.全电脑控制 12.模具记忆系统 13.大幅面LCD显示 14.多重CPU电控系统 15.线性位移传感器控制射胶、合模、顶出 16.世界名牌油压控制元件优化组合 17.旁路滤油器
& _0 z( q5 Y. \% V4 n标准配件
8 m* S! e" q: y0 M  o3 ~  U1.机械防震脚垫 2.加长喷嘴 3.备用零件 4.工具箱 ) s$ ?5 Y# Q! F  y
选择配件
. V  t! p/ G* J+ _; |1.机械手 2.磁力架 3.模具压板 4.冷水机 5.塑料除湿机 6.模温控制机 7.自动加色计量器: t# a' Y3 j$ A& @9 X8 u
8.上料机与干燥机
