2021-06-25
查看: 2321|回复: 8
[求助] ProE导出dwg后打印不正常
发表于 2010-3-29 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
为什么ProE工程图导出dwg格式后,用CAD打印出来的线很细,很模糊的?做ProE工程图时我是用自己做的一个格式,不是用系统默认的模版,用系统默认的模版打印出来的线正常,是不是在ProE工程图里要设置线宽啊?怎样设置导出的dwg格式才能有正常的打印效果?
发表于 2010-3-30 10:43:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不知道,为什么要用CAD出图!
发表于 2010-3-30 11:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.记事本编辑如下:
" `% _: a- v- A6 ~" O. r6 d0 spen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.030 cm; Geometry ! U. `& n7 [9 V' [' Y9 x
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Letter
+ M2 ]2 m- _1 n& y. m  Rpen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Hidden1 a' s( |; p1 H& T+ \- b$ f0 l" i
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; highlight
) p) n( w1 B& l5 F# K! ^$ xpen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Sheet Metal ( F4 `( b2 W5 l% F$ q3 y# P
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Section
8 R6 d# m. l2 j7 N9 Apen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Dimmed 3 v& ?* K  H, J1 e* E, d/ b
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Edge Hight
. \& C9 `7 S* Q8 S; c保存,修改拓展名为pnt6 d0 [: A: d+ Y: [: ^7 I, Y
2.在config.pro中更改pen_table_file E:\***\table.pnt - B0 a, ~! w8 m5 h
把这个加载进去看看。(来自于本论坛)
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-30 11:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主既然用CAD出图了为什么不编辑一下图层呢
 楼主| 发表于 2010-3-30 23:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
本帖最后由 @long 于 2010-3-30 23:06 编辑   |) S$ `( z) d
- _8 O; a/ }/ |9 ]2# zorro2
& ?; P9 U. X" [" _, x& s. s" V, q& y我也不想,老板要求要有DWG格式
发表于 2010-4-1 01:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好导到CAD里后,再修改一下线的宽
发表于 2010-4-6 17:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以试试用电子图板打开啊,一样是DWG的格式,可以调线型及尺寸
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-6 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以试试用电子图板打开,一样是DWG的格式,可以调线型及尺寸
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
kevin_pcac -1 复制他人发言,请熟悉版规,勿随意灌水发帖
发表于 2010-4-6 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
直接导出的没有那种效果, 要自己加图层设定
