查看: 3464|回复: 22
[讨论] 用MC的人都来讨论一下这样跳刀安不安全。
发表于 2010-3-29 19:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现在UG和PW以有CIM...它们的跳刀都是只比先前一刀跳高一毫米和几毫米,MC也可以,但不知道这样安不安全,本人也刚开始这样跳刀,只比先前一刀高一毫米,这样加工效率要高很多,特别是很高或很深的工件。不知道同行们都是怎样干的,大家比比哪个的最安全,效率最高
, i5 b0 K. a4 v" n) {4 L如下图,效率很高,和UG以及PW一样,但不知道安全不安全,只锣过简单的铜公,不知道复杂的形状行不行
发表于 2010-3-29 20:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
控制器很关键,18/21 I  OK.8 d7 C; t, r6 d6 }% T) u
若是比较老款的小日本控制器..........呵呵...........碰!!! 有机会很响
5 }9 G- C+ Z  X# [解决方法: 全部G1
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
程式里是不能全部G1的,一每个下刀深度前总是有个G0的,那样会不会碰。
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充一下,UG和其它CAM软件也是使用相对跳刀的,他们也不碰,系统为法兰克200i和21i,  请问楼主这两个系统会不会碰。
发表于 2010-3-29 21:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
, z3 y  S' P- X5 ]$ N. Klb19841028 发表于 2010-3-29 21:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ h8 C( j, e! O( t) C# H8 `
6 ^& [# m# J4 [8 E& J* ]1 K
可以做到只有代码头尾有G0 ,中间全部G1.
! U' X7 ^4 \' W7 R; x: Z' I$ H0 l所以,每个下刀深度前不一定总是有个G0.
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
后处理出来的NC程式如图,其它地方全部G1没有G0,只有下刀深度前有一个G0,大伙说说这是不是安全的。
发表于 2010-3-29 21:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充一下,GU和其它CAM软件也是使用相对跳刀的,他们也不碰,系统为法兰克200i和21i,  请问楼主这两个系统会不会碰。7 m4 l, Y7 N) X( M8 C$ X
lb19841028 发表于 2010-3-29 21:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& T% L6 ?" W6 |; s4 c+ W' Y, V, `* ?
( f! H  c4 q7 d呵呵.......UG会不会撞,你可以到NX CAM版找贴看看,这都是老话题了.
( a6 n$ ^- [& P1 D2 z200I偶没用过8 S1 B4 r  w/ Z  p. E- c6 t
21 I不会 , 因21 I  G0移动跑点对点.的.
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5# sonkit
+ |; q5 |3 S0 K0 t, `; g# E楼主能否教教我如何把下刀前的G0改掉,改成像你说的那样只有头尾有G0,中间没有。
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.机床G00和软件内G00走的轨迹不一样,一个是L形的走法,一个是斜线的走法,造成撞刀。
2 ^$ r6 ~$ b9 d- e8 l: @* g0 Z2.就是有时后置处理出现问题,造成程序错误,导致撞刀。(例如:G43带刀长补正,由于值太
& M2 r. X1 h$ B. o 大,在到达某一点后刀补并没有带全,刀具就会继续向下运动,导致撞到。)
6 ~% ~' {/ o2 S1 F 这2种在软件内检查无法模拟出来。这是我在UGCAM版块中搜集的,很多用UG的人都撞过 7# sonkit
发表于 2010-3-29 21:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5# sonkit  1 d, C1 ?5 n: s; q: p2 y: }9 |
楼主能否教教我如何把下刀前的G0改掉,改成像你说的那样只有头尾有G0,中间没有。! ~0 Y# N+ [# N9 `: i- M9 j; z3 ]
lb19841028 发表于 2010-3-29 21:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ }, }2 n  d7 c! d0 k
/ v% G" |! X" m% D& Z, K3 n( h# h0 ^
你可以到上面标题区看看有没有改为G1的POST
发表于 2010-3-29 22:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9# lb19841028
$ }6 @; x) a7 U: W9 v: D
' l1 _) j/ p5 S2 x5 N所以我开始就说控制器是关键,控制器不是跑点对点的话,唯有在POST做文章
+ w0 Z5 W! S5 {+ P' }3 u- \8 Z: g# \整张高速提刀移动的玉照给你养下眼
  Q0 W9 p2 C1 g6 R' Z# z' ^5 T2 n- \4 I/ T2 P$ k/ @
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主你的跑车不赖呀,没看到车牌呀。要当心交警哟!4 L  K, W* g8 w* u# X0 Y, p
是呀,在软件里看它是提刀了,也跳过去了,就是不知道在机床上如何?还有楼主,如果我锣了几个工件没事,是不是就说明后面就没问题了,可以放心的用了。
发表于 2010-3-30 00:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
只設1.0不夠...3.0會比較保險點
7 B  h  ?, z3 S* ?8 t$ e- [" F8 O+ M當開粗後的殘料階梯.那個殘料大時.....設太小移動"有機會"會打到殘料.我遇過7 v) A  s+ ?  h: _9 b* b0 ^
計算是由曲面偏置計算.不包含殘料高....經驗是這樣
发表于 2010-3-30 07:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
俺一直都是5.0  呵呵  安全  慢点我所谓
发表于 2010-3-30 08:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
只要机床G0移动跑点对点是不会撞的
发表于 2010-3-30 08:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主你的跑车不赖呀,没看到车牌呀。要当心交警哟!) c8 v& T" T" {
& w& ]& z0 Y- {* C- `7 Flb19841028 发表于 2010-3-29 22:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" K. v3 x; {7 S# F+ ^2 q; Psorry,更正一下:贴为君所发,君方为楼主,非偶:lol:+ }' b3 F  z& {  k  `  ?) x
NO, 并非锣了几个工件没事,就说明以后的工件就没问题,有机会中彩的) H+ ?# V, `8 l' E- ?1 E
只要你机床跑点对点或者全部G1就放心
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
追问一下楼主的朋友们,如何检验或怎样知道机床移动是跑点对点的,非常感谢上面楼层里的朋友们的好建议
发表于 2010-3-30 14:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机器上执行,XY数值随便.
8 k. g3 Z5 _; g$ cG91G28Z50
/ v; g0 [9 b) H  i0 HG0X200Y300+ \) Z+ U) f, i5 F
G91G28Z60; e, {; S% Z" R8 ?" ~" f7 u# W& [3 g' z
* p$ v& C) M# d+ X1 m+ r7 B3 w* L
XY若是跑直线,就是点对点,安全
/ i* x4 b# g  \8 @/ U. S8 b* KXY若是跑"L"型........嘣!!!: z! T- l8 B# r
有人说可以改机器参数, 我所知,老系统改不了的
+ r" n  r8 X/ T- @' K# z自己慢慢体会..........
发表于 2010-3-30 16:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机器上执行,XY数值随便.
8 D% b. ~2 O4 Y+ [7 ~G91G28Z50% {7 e5 b7 {$ E4 W
G0X200Y300
6 \8 N4 V0 K) b, g+ p; P0 t+ f* h+ Y6 CG91G28Z60, {0 G0 p8 U) c( p2 R+ W
/ r$ U. M4 ?% p" `( `XY若是跑直线,就是点对点,安全
  H9 A% D  |3 p/ m4 H2 s; v/ EXY若是跑"L"型........嘣!!!0 _5 Y- T3 c2 ?  ~' N! Y
% Q. m  q. v) `2 k5 P8 @6 p自己慢慢体会..........  X' R* C" e$ O0 \" |/ \) ]/ T
sonkit 发表于 2010-3-30 14:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% {  T4 Y' X" {8 c4 w7 x
+ y& i. ]; s  }0 |( @4 W0 _正解,新控制器能改,老控制器改不了,抬到安全高度编程时最好是少跳刀或改后处理。
 楼主| 发表于 2010-3-30 18:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的朋友们能否说说机床做什么动作称为直线运动,也就是点对点运动,
4 y+ L8 S3 D, g8 S走什么运动称之为L型运动?
 楼主| 发表于 2010-3-31 12:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按照楼主朋友的说法,在机床里输入该代码后:在法兰克21I中的动作为:Z向上,即归0方向移动,XY也向归0方向移动,也就是3轴联动,一起都在移动,这是直线运动,还是斜线运动。在法兰克200I上也是,和21I动作一样。
发表于 2010-3-31 14:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
$ n! d' B, ^9 \' zlb19841028 发表于 2010-3-31 12:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' g5 M: y- p4 I# s1 ^- [% ?2 q0 g
* _. {& H# z5 H& N6 J
还没有弄明白 ?
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
22# sonkit ( \; @$ g% p2 N  |& X& W
楼主就不要见笑了,明说吧,小弟万分感谢,我就怕哪天不小心把机床撞了。
