发表于 2010-3-28 19:36:24
来自: 中国广东深圳
刚百度了一下 是一样的 洛氏硬度的分级表示方法:
$ [+ S+ X8 x4 F+ b/ B! M7 D8 ` 硬度是材料抵抗外物刺入的一种能力。 试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。 用硬度试验器来试验极为准确,是现代试验硬度常用的方法。 最常用的试验法有洛氏硬度试验。洛氏硬度试验机利用钻石冲入金属的深度来测定金属的硬度,冲入深度愈大,硬度愈小。 # z+ N1 R8 W% S& H# D. i
7 L- h7 h+ F9 m4 H
洛氏硬度(Rockwellhardness),这是由洛克威尔(S.P.Rockwell)在1921年提出来的,是使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值。该值没有单位,只用代号“HR”表示,其测量方法是,在规定的外加载荷下,将钢球或金刚石压头垂直压入待试材料的表面,产生凹痕,根据载荷解除后的凹痕深度,利用洛氏硬度计算公式HR=(K-H)/C便可以计算出洛氏硬度。洛氏硬度值显示在硬度计的表盘上,可以直接读取。 V) P: T& t% X* }: s7 p2 P; k
: k2 R; M% X, y# z1 E1 u l上述公式中,K为常数,金刚石压头时K=0.2MM,淬火钢球压头时K=0.26MM;H为主载菏解除后试件的压痕深度;C也为常数,一般情况下C=0.002MM。; j, L) I: Q; ?; Z; L" L& B" T
由此可以看出,压痕越浅,HR值越大,材料硬度越高。- o" {2 H/ H' P
一般用代号HRA、HRB、HRC来表示材料的硬度,4 a: G5 Z) Y* M2 S2 b
" O, ?7 K+ P1 @
其中HRA表示试验载荷588.4N(60KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥压头试压;% l: {+ t+ l* F, }) t# N( w, J( x
$ z. r7 Z! m+ Q7 h* N% z/ xHRB表示试验载荷980.7N(100KG-F)使用直径1.59MM的淬火钢球试压;' G" I! s" {) [0 H$ I3 f. z
5 F3 C( l# _! k! ]5 @4 u
HRC表示试验载荷1471.1N(150KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥头试压。
' s" {1 ` G4 j, {5 t2 E" I# y" g( e) W% y% c* e
对于硬度较高的制刀材料,制刀界通用HRC来表示刀锋硬度,比如HRC60,即代表在试验载荷为1471.1N、使用顶角为120度的金刚石圆锥压头时,被试材料的压痕深度为0.08MM。 " V8 T4 i* o! ~) X
4 `/ J0 J. g3 C o简而言之,硬度越高,抗磨损能力越高,但脆性也约大。硬度最高不超过60HRC。 通常一把好刀的刀刃硬度应在洛氏硬度50HRC以上,60HRC以下。 |
