查看: 3324|回复: 16
[已答复] 平键轴定位问题
发表于 2010-3-20 11:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
平键轴轴向怎样定位和固定,请帮帮忙
发表于 2010-3-20 18:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说的实在太笼统了。
发表于 2010-3-20 19:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果你的键槽在一端是不封闭的,可以用内六角螺钉固定
发表于 2010-3-20 19:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请你把问题讲清楚好吗?
发表于 2010-3-20 22:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 s_y_y1 于 2010-3-20 22:08 编辑 + {) k7 A- X6 S. L( \5 \, ]
1 F; \# V6 S3 W& n平键轴轴向怎样定位和固定,请帮帮忙!
8 Z; O7 S3 E. a' t2 t0 _-->平键轴在轴上的轴向定位方法,主要取决于它所受轴向力的大小。0 l4 q' \2 c% m
此外,还应考虑轴的制造及轴上零件装拆的难易程度、对轴强度的影响及工作可靠性等因素。
0 U- Y2 m( v0 u# s, [; ^常用轴向定位方法有:轴肩(或轴环)、套筒、圆螺母、挡圈、圆锥形轴头等,见图2 ^, m8 }9 l( g0 y1 T) @5 m4 d& N
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-20 23:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主问题问的确实容易让人产生疑惑。
6 ]- Z! {" c6 |) b$ z2 ^( x; ^, r你所说的“平键轴轴向怎样定位和固定”,大概指的还是装有平键之“轴”的定位吧?简单的说,想要问的就应是“轴的”轴向“定位和固定”!根本就不用说什么“平键轴轴向--”?; c* g0 W  i2 P
平键通常是用来承受“周向”载荷的,也可以粗略的理解为平键只负责“轴”的“周向定位”,而不承担“轴”的“轴向定位”的职责。! |( m; r' Y* w5 o1 a
“轴”的“轴向定位”,常见的就如6#图示的几种结构,而最右侧之“顶丝”的结构一般多用在轴向力很小,或理论上“无”轴向力的情况下。而其他三种都可以承受较大的轴向力,是轴向定位的主要结构型式。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-21 10:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主应说清是平键在轴上的定位和固定,还是带有平键的轴轴向定位或固定。若是前者,可采取:1  采用封闭的两端半圆键槽,可轴向定位。2  采用沉头螺钉将平键固定在轴上。3  端部开口的平键槽可用两侧面过盈配合来固定。
& y' o9 I5 F/ D- E" O若是后者,采用4#提供的图示办法固定。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
今天才有空上线看看,谢谢各位的帮助,我还有一个问题,就是平键连接的轴孔配合结构,轴的长度只有孔的长度的一半,偶尔转动,转矩也不大,这样的结构怎样
发表于 2010-3-24 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
今天才有空上线看看,谢谢各位的帮助,我还有一个问题,就是平键连接的轴孔配合结构,轴的长度只有孔的长度的一半,偶尔转动,转矩也不大,这样的结构怎样3 H* |7 O6 ]: F5 y
happyforever 发表于 2010-3-23 21:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! H% [! e0 W, \* U  C9 S6 p  }楼主若有什么问题,最好能表述的更加清晰,完整一些,否则,别人想帮你却使不上劲儿啊!
发表于 2010-3-26 16:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
平键轴向怎样定位和固定:采用卧键即可。
发表于 2010-3-28 00:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
+ E( @; U6 f3 q1 ]3 ^  [+ R' x
....轴的长度只有孔的长度的一半....' |& b2 C7 q+ p9 ?
/ k1 `8 @3 s0 W% i- U, j用带头的钩头型 楔键$ U! c4 o0 C. V
GBT1565-03
 楼主| 发表于 2010-3-28 16:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的前一个问题是问的轴向定位问题,各位已经给我了答案,我问的后一个问题是说轴的长度只有孔的一半,即配合长度只有孔的长度的一半,这样的结构可以用吗
发表于 2010-3-28 16:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
% Z* _! L% N! ]" j! w1 X8 A  y: p/ I  M6 O: A+ x
很多三角皮带轮都是类似这样
发表于 2010-3-30 15:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最好不采用轴和孔配和一半的设计,但特殊情况是能采用的.
发表于 2010-3-30 17:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以用,你要挡住键,不能给它飞脱了
发表于 2010-3-30 18:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
' F/ L! `9 B1 y0 A4 ^( xhappyforever 发表于 2010-3-28 16:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" I1 e0 W3 U5 t1 E0 ^; ?8 M7 w8 A8 g: d6 j8 l& ~
一般孔不配合的地方做成台阶孔,露出2-3,外加垫圈和螺钉。皮带轮常用的结构
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-4 20:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢相助,
