1小时前
查看: 3078|回复: 5
[已解决] 直径30mm的圆钢如何弯出圆弧?
发表于 2010-3-28 12:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
  `& O9 _. b6 p- U8 O6 Z
7 T; i. _1 Q% K4 g5 C
00
00
2 I% H8 P: J. k/ }5 m9 h5 A% o7 `/ S2 L
图中是40Cr材料,如何将直径30mm的圆钢煨弯成图示形状?批量生产,需做怎样的胎具?请赐教!
发表于 2010-3-28 13:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很简单啊,首先材料应该是退火状态,用压力机,做一上、一下模具就成了,上模按照你圆钢的内圆弧R100半径并长出242毫米,下模开口260,模神超过130就成了,上模R可选R99.5,因为有个回弹,用下模一侧做一档板,挡板面距离下模中心375.5(我按圆钢中线计算,可试验一下,有误差进行调整),调整压机行程,试压,成功后批量生产,压力机有100吨的就足够了。
飞天小猪 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-28 14:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2# djwq0001
0 A& j) t5 x1 a) Y$ o5 R: }) n* Q3 n7 C7 M% X9 N  |
非常感谢!
, I1 l- B, M$ g" C$ z6 y这个工件成活后,技术要求:强度10.5级,热处理HRC34-39.
  B/ |# R( [* j2 D$ |! x6 j请问,退火后,冷煨弯,其圆柱外形能否保持不被压扁。
发表于 2010-3-29 09:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个短! ~) v/ ]! x! L: i7 h  Y9 [1 b4 _
用油压机压可以* N$ r( j/ k# _7 _
不会有变形的
" O" D. [/ X& W7 @( v6 J成型后再车加工或是搓丝
) T: X+ S" H* Q, l8 T9 h9 G-----------------------
发表于 2010-3-29 11:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2# djwq0001
: X( t7 U. i$ X9 W; J: t: R; ]/ c2 A
  A3 E$ [# r" G7 o" b0 n, c% Q非常感谢!9 p: Y% j) c& z! ]# X$ u( A3 G. [
这个工件成活后,技术要求:强度10.5级,热处理HRC34-39.! E+ Y; o) P# D! O: Z5 e/ h: }
请问,退火后,冷煨弯,其圆柱外形能否保持不被压扁。6 t: ]! r$ s& X, z6 {" E
WWW1993 发表于 2010-3-28 14:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 C1 o8 G5 c' O: ?1 g8 w( y! C9 h( h4 x
3 o& c0 M5 C0 Z' r' ^如果担心被压扁,可做内弧槽,这样不会有高应力接触区,防止钢棒变扁或者压痕。
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
各位的帮助让我不胜感激,再请问:! ?1 D/ b; _$ N6 I' r
1. 退火到什么程度冷弯合适?
' S' ]1 o: X) \2. 火焰烤制煨弯和冷弯哪个更能达到技术要求:成活后,强度10.5级,热处理HRC34-39.
