查看: 4318|回复: 25
[讨论] ◆◆◆新发现r3版的bug,画圆定心不准确。◆◆◆
发表于 2010-3-20 13:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
就不上图了,直接说,大家试试是不是这个情况,反正在我的机子里是这样的。1 d0 C! |7 s  ]5 X6 m$ z5 x
新建图形后,画一个正交的十字线,然后执行画圆命令,此时选中十字线的交点作为圆心,画圆完成后,仔细观看可以发现圆的圆心并不是在十字线的交点上,而是错开了一段距离。
( |  b- k; R1 P* g/ Z% _$ R* z* O$ k' _" s) ^
$ U) v, {* F# A( ~! V3 _6 \( M
这种现象也并不是回回出现,但出现的几率还是很高的。大家试试不知道有没有这种情况。
发表于 2010-3-20 14:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我没有发现楼主说的现象,我按照楼主说的试了试一切正常。
发表于 2010-3-20 18:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
关键是这句:“选中十字线的交点”,怎么选的?选的是否对?导航点、智能点、I键?
 楼主| 发表于 2010-3-20 19:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
关键是这句:“选中十字线的交点”,怎么选的?选的是否对?导航点、智能点、I键?0 k+ u1 i0 y4 x% B2 R9 ]/ w
fanfu 发表于 2010-3-20 18:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( z1 N1 `: T$ L. c! H7 k( g
* `$ ?2 N' n8 G* Y& P0 Q跟auto一样,先在对象捕捉中设置好了交点的捕捉,然后方式选择“智能”,点画圆命令后,将光标移动到十字线附近,自然会出现黄色的“X”,然后点左键确定,画圆结束后,就发现圆心与交点不重合。
发表于 2010-3-21 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有出现类似的情况,是不是鼠标有问题.
发表于 2010-3-21 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2010-3-21 10:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
反复试验了多次,没有发现次现象。
 楼主| 发表于 2010-3-21 13:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
等有机会我做个动画让大家看看,我也觉得奇怪,按说不会出现这种低级的错误,但在公司电脑上确实出现了。
发表于 2010-3-21 14:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,这个问题是存在的,可能与系统有关,caxa软件与系统兼容有些小毛病,加之图版的捕捉功能本来就弱,出现这种问题你可以避开使用,比如你先画好了中心线,再画圆,这时就应该充分利用空格键,选择交点就不会偏离了。
发表于 2010-3-21 14:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议你采用:空格键;选取拾取点;框住拾取点;点击方式,就不会出错。
发表于 2010-3-21 15:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也有这种情况,我用的是盗版。
发表于 2010-3-21 18:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我的也有问题,如果没有bug不管用什么方法画都不会产生这样的现象的
 楼主| 发表于 2010-3-21 19:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
,感谢楼上几位测试,给了我澄清的机会,不然连我自己都怀疑我自己说的是不是真的。
发表于 2010-3-21 21:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-3-22 09:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
在win7系统中,我试验了多次没有出现这样的问题(分别采用导航和智能模式),是不是在某种特定的情况下会出现?
发表于 2010-3-22 21:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
最近确实发现2009R3有点交点点不准的问题,使用空格键能解决,但麻烦,2007没有此问题,所以还是软件本身问题
发表于 2010-3-24 15:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
我的也存在楼主说的问题!
发表于 2010-3-26 14:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我也发现了这个问题,不一定什么时候就会出现这种事情了。
发表于 2010-3-27 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
呵呵,这不是个问题,问题的根源是中心点与十字线的交点不在一点上,我遇见过,经常是显示在十字线的交点,可手一点鼠标就画在中心点上了,所以出现了这种情况。倒是极坐标得画法有问题,例如@20<72,72度不能定位。。。
发表于 2010-3-27 10:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有发现极坐标有问题,可以使用@20<72形式的极坐标格式。
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
# M1 L, N- T) w) I! `. N/ x/ {: Gzlch66 发表于 2010-3-27 08:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: m9 F+ Q* {# D7 z8 _# u/ {( A
5 I) h3 c3 ?! ?) k我这里也没出现您说的情况,如果您说的是真的,那么估计和我说的这个情况类似,并不是所以的使用者都出现这个问题。
发表于 2010-3-27 21:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
的确有这个问题,画弧的时候也出现,自动捕捉功能直接就是LJ,捕捉的点千奇百怪。
6 i% L$ f& L: g4 V$ g3 y只能用手动捕捉
发表于 2010-3-28 22:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
没有这种现象
发表于 2010-3-29 00:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的也存在楼主说的问题!
发表于 2010-4-17 21:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没发现啊,一切正常!!
