查看: 2430|回复: 11
[已答复] 一个想了很久没想通的问题!
发表于 2010-3-26 16:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
( S1 {* t1 F# \8 B% j" q, G9 K7 _; T& z8 F# g
如图所示“斜滑块”(有变形的那个顶杆),是什么材料做的?什么工艺?这样的结构可靠吗?大概能多少模?' X( G# Y# n2 [# n& W3 d3 ?" W
如果下面不与顶板固定,好像回位也有问题吧?
; N. d+ ]2 E, R; J/ \: N+ |查了好多资料,没都有结果!我很无奈,期待答案!!!!!!!!!
0 \# \+ M2 p# M4 |, l/ a2 ^谢谢谢谢谢谢了!
发表于 2010-3-26 17:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我曾为此事查过HASCO等标准资料,就是没有注明材料。自己也没有做过,就不猜测了。' J3 h. d! [  W3 _3 {1 [/ f# h& u1 V
与顶板不固定是不行的。图片只是示意图吧。
发表于 2010-3-26 17:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看图片应该是注射模上的,这样的顶杆设计上好像有很大的问题,虽然顶出力不大,但是顶杆中部要承受的交变应力、抗拉强度很大,光论材料就需要很高的塑性和韧性,而且表面要有很好耐磨性。选材很困难,建议还是修改设计
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感谢版主整理帖子,但好像我还没得到“满意”答案啊。。。$ V- v5 ]  G! v  f& w9 ~2 {
继续默默等待
发表于 2010-3-26 22:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个动画表现的是剖面,应该有固定的压块。
! |/ ~- y0 N6 d; X回位是自动带回的。
发表于 2010-3-27 09:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
可靠的,与金属液接触的用H13 H14,顶杆可用45#钢,是这种固定形式,图示动画反了。
发表于 2010-3-27 18:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 开亮 于 2010-3-27 18:11 编辑 / F; X3 B9 b0 x" u8 t" s3 s0 q
感谢版主整理帖子,但好像我还没得到“满意”答案啊。。。( n9 [) S* r) t; g# u2 C* g2 X
继续默默等待: U0 o. X, K9 P
daiy3648 发表于 2010-3-26 22:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( s1 y* w. U3 O, h% {4 ~; M; J" X1 ~( Z- V$ b6 s8 I3 K! k
里面的2次顶出结构更有意思!要讨论楼主可以提供更全面的资料。* u0 E* |" Q9 t/ i7 A0 Y& Q
好结构生产中一定许多人采用的。。。。。不至于材料都不知道。
8 j& G+ [5 }4 X- ~& O1 Q6 c5 S10mmx15mm大小尺寸斜弹块我曾经采用SKD61.
发表于 2010-3-29 16:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哈哈哈,! {) f2 G$ M# ^. L0 e% i, j2 P' L
这个种结构,下面与顶针板当然是固定的。这点是可以肯定的。
( i+ K1 w  s, r# u# z+ k而上面的弹力的地方,在很久以前,别告诉我,用弹簧钢。  |( b) ?2 e' G4 K
说弹性很强,2 W) ]! _1 H& S4 \
但是,是否能做到上面的这样。好像也有点值得怀疑。必竟只听说过,没做过呵。
发表于 2010-4-8 19:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
动画做的真的很好,欣赏了
发表于 2010-4-11 19:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不一定非要和顶板固定啊,可以和推动顶板的机构固定在一起啊……
发表于 2010-4-12 18:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
采用弹簧钢(1.8159)HRC45制造,主要利用底部释放弹性顶出所需要角度,通过顶出板来实现其功能。0 F! y+ [! P; W
其中注意事项之一,任何时候固定弹弓顶针的固定板的厚度不得低于15MM.
发表于 2010-4-12 22:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
那么小的东西,用模具钢肯定行吧?
