查看: 2863|回复: 16
[讨论] 直面沙尘暴
发表于 2010-3-24 09:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
% z( w' s; K0 e  g/ h* B; D" ^+ `
讨论话题: 沙尘暴离我们多远?面对沙尘暴, 我们该做点什么?.......) R: R0 ^3 E( n1 ?4 _
, ?0 \5 T% Y8 P% u) }$ c3 z# N
( Z3 B2 u1 F; e3 F+ {- I  t+ l----
& Y* P- S3 ]" Z) v+ U, k----
) ~" z* w; J: M2 n8 S, b0 \  资料来源: 网易.   19日白天,中国北方多个省区出现沙尘天气,局地还出现了强沙尘暴。20日白天大风携沙尘进一步扩大影响范围,当日凌晨开始,黄色的沙尘笼罩着北京上空,并伴有78级的大风天气
! {& x( B+ `1 i4 L# D& s: w1 320,几名游客在天安门广场拍照。当日,北京出现沙尘天气,刮起56级大风。8 b) v3 v2 T9 M- T* D
2 320,人们在沙尘笼罩的北京天安门广场前行。
0 ]  P7 ^0 r. {4 e4 ]1 O3 320,游客冒着大风和沙尘在天安门广场游览。 当日,北京出现沙尘天气,刮起56级大风。2 `8 }, o8 J* |. k8 {
4 320,人们在冒着大风和沙尘在北京游览。1 O# Q, l+ V+ n2 I2 [9 [
5 320,北京市内的建筑物笼罩在沙尘中。: l$ b) ], Y4 A  {& |0 u* K
6 320,北京一个停车场内的车上落满沙尘。8 f5 x5 d& B) a4 c8 q; C! H
7 320,北京,路边的汽车上落满沙尘。4 x0 r+ L! f  o
8  320,北京街头一辆汽车上被描画出大大的字。
$ S8 T  N5 v$ E9 d$ ~7 P9  320,北京出现沙尘天气,一对母子在路边等候出租车。
% n8 C: l4 }8 E* F2 M+ F, {' G10 320,市民行走在沙尘中的北京街头。
9 k4 S0 y/ m2 {6 n) N11  320拍摄的北京西二环的交通情况。当日,北京出现沙尘天气,刮起56级大风。
. I! m  C9 w" }! z8 O" T12   320,北京市宣武门附近的楼房笼罩在沙尘中。
 楼主| 发表于 2010-3-24 09:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
中国新闻网3月23日报道 近日,中国北方接连遭遇两场沙尘暴袭击。22日,美国宇航局(NASA)公布了由卫星拍摄的沙尘暴照片(附图13)。
 楼主| 发表于 2010-3-24 09:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-3-25 08:47 编辑 - j! K3 G2 H) v
8 `% o& w# ]# {什么是沙尘暴?它有什么危害? (来源:网络)
& o" ~; x. e- {; h/ K0 f6 A
( c$ e5 v( p1 J( K8 J( J/ ^     沙尘暴是一种风与沙相互作用的灾害性天气现象,它的形成与地球温室效应、厄尔尼诺现象、森林锐减、植被破坏、物种灭绝、气候异常等因素有着不可分割的关系。沙尘暴作为一种高强度风沙灾害,并不是在所有有风的地方都能发生,只有那些气候干旱、植被稀疏的地区,才有可能发生沙尘暴。 7 J9 P+ _3 @1 S- Y
    在气象观测中,通常将发生在大气中由风吹起地面沙尘使水平能见度降低的天气现象划分为:
/ a5 x8 x8 `5 \& o; [8 ^* U  [1. 浮尘:悬浮在大气中的砂或土壤粒子,使水平能见度小于 10 千米的天气现象; + ^; W) @" P' M5 v4 e3 w( R  N, O
2. 扬沙,又名高吹沙(尘):能见度在 1 -- 10 千米内的天气现象。中国以新疆、内蒙等干燥地区多见,并且多在春季出现,南方极少; ' |1 ~/ v/ L+ R5 m+ v% U: I
3. 沙暴:强风将地面尘沙吹起使空气很混浊,水平能见度小于 1 千米的天气现象。
7 |  u7 \3 I& O4 h* `, d$ Z. l; j4 Q" {* R7 V; u; p0 a) q
   气溶胶粒子 * k* D0 T( g/ M8 r  S
  气溶胶粒子是指悬浮在大气中的直径 10-3-101 微米的固体、液体位子。大气中的气溶胶粒子的自然来源主要是海洋、土壤和生物园以及火山等。气溶胶对气候变化、云的形成、能见度的改变、大气微量成分的循环及人类健康有着重要影响。由沙尘暴向大气输送的沙尘粒子是春季我国西北、华北直到北太平洋上空气溶胶粒子的主要组成部分。气溶胶粒子增加的直接效应是影响大气水循环和辐射平衡,这两种过程都会引起气候变化。气溶胶粒子对减弱太阳辐射的影响较大,因而气溶胶增加对气候的影响主要表现为使地表降温。气溶胶粒子又是大气中最重要的云凝结核,气溶胶粒子增加对水循环的影响,一般也表现为使云滴数量增加,其气候效应也是使地表降温。 0 _; L8 [7 v3 |) k) z( E) R1 D
   中国是东亚沙尘气溶胶的主要源区,其主要来源于沙漠和干旱地区的风损蚀及随风扬起过程,人类活动引起的土地利用的变化、沙漠化及城市化,以及各种自然或人为因素引起的地表特征和气候变化都可能改变沙尘暴天气发生的频率和强度。每年春季大量沙尘气溶胶随沙尘暴天气进入到大气中,并且在一定的大气环流背景下输送到上千公里以外的人口密集地区,从而危机和影响人类赖以生存的自然环境。微米尺度的气溶胶粒子对人的呼吸系统也可产生重要影响,并危害人类健康。
6 d! ~! ]& [5 T9 [! p; V   最近研究表明含有各种微生物和生物性物质的气溶胶 -- 生物气溶胶可对一些特定职业产生危害。生物气溶胶所引起各种呼吸道疾病已得到医学界的广泛关注。沙尘气溶胶对中国北方酸雨的中和作用,对硫酸盐气溶胶的形成及其分布,对海洋中微量成分循环过程的影响,已成为科学界广泛关注的问题。
 楼主| 发表于 2010-3-24 09:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-3-26 08:55 编辑 8 S6 s1 ?" I) U& U
+ @7 B6 o  f9 o0 J
沙尘暴的防治措施有哪些? (来源:网络)6 ?( t) P+ N' e2 D3 W
1.宏观措施
2 K5 C& {* {1 x% X9 E! H: I1 _3 G
7 @4 V7 G" G  R: ^( c+ K/ R8 j6 k2 v, H①广泛深入地开展环保意识的宣传教育,提高全民族的思想认识水平。关心、爱护环境,自觉地参与改造和建设环境,形成全社会的风尚。 & I+ v6 i$ v$ m5 h
②完善法律法规,强化执法监督,依法保护环境,促进荒漠化防治。 8 R$ b* S8 H9 `  C( R
③严格执行计划生育政策,控制人口的过速增长,不断提高人口素质。 & y  O4 ~9 J4 l( @
④发展荒漠化地区的各类科教事业。培养基层的科技技术力量,尽快完善农村科技市场,搞好科技服务,提高荒漠化地区群众的文化技术素质。
; y' t2 M  z+ a. \⑤建立有效的防治荒漠化的投资机制和符合现阶段国情的经营机制。 4 I7 D6 S- A* G1 i
⑥建立先进的荒漠化动态监测与预报系统,搞好决策,搞好信息管理与服务。   N+ ^* }- `7 P7 o+ X
⑦在荒漠化地区开展持久的绿色革命,以加速荒漠化过程逆转,逐步改善农业生态系统的基础功能。
8 K7 e+ l: Y( Y, N1 g) n3 I* H1 [' I: q⑧加强防治荒漠化的国际交流与合作,争取资金与外援。
% X4 }7 f; A) ?⑨加快产业结构调整,按照市场要求合理配置农、林、牧、副各业比例,积极发展养殖业、加工业,分流农村剩余劳动力,减轻人口对土地的压力。 7 \! G8 B7 \+ `* \$ D' S! J
⑩优化农牧区能源结构,大力倡导和鼓励人民群众利用非常规能源,如风能、光能,以减轻对林、草地等资源的破坏。 % U8 x. j$ g6 s9 }9 z: O: z( t
  ~: n1 `" _( f  }7 D9 x
2.技术措施 2 a# T2 C; K. l2 a. t
6 W7 n. ]6 s" L# O
(1)生物措施 2 N$ G7 n& b5 ~( W+ Z5 j
①封沙育林育草,恢复天然植被 ; N$ U7 [* X+ }. d
实行一定的保护措施(设置围栏),建立必要的保护组织(护林站),严禁人畜破坏,给植物以繁衍生息的时间,逐步恢复天然植被。封育同时可以加以人工补植补种和管理,加速生态逆转。 ) D. h" b( U# ]7 Y$ l1 P; M
②飞机播种造林种草固沙 ( ?& V2 [' @- y- i6 O5 y. ]- X) m3 c
飞播具有速度快、用工少、成本低、效果好的特点,尤其对地广人稀、交通不便、偏远荒沙、荒山地区恢复植被意义更大。飞播要解决的关键技术问题有:预测气候,选择立地条件,确定适宜的播区,确定适宜的播量,种子处理技术,防治鸟兽病虫害,封禁保护等。
4 W; I' g% |/ e; Q+ |③通过植物播种、扦插、植苗造林种草固定流沙
- t1 ?3 Z# L* T7 M% v  h直播造林固沙:在草原流沙上播种,保证幼苗达到一定密度(15~20株/m2),一定高度(15~20cm),一定面积(>1000m2),就可以把风蚀变为沙埋的植物群体,使沙丘固定。直播成功的植物种主要是花棒、杨柴两个沙生先锋植物。可撒播,也可条播或穴播。
0 `; T% t: ^% V9 O" N' p1 l植苗造林固沙:在干旱草原流动沙地采用适当深植和合理密植的方法使沙地固定。如定边长茂滩林场秋天在沙丘上用沟植法密栽油蒿成活形成沙障。 3 Z5 K8 L! E# u0 i
插扦造林固沙:陕西、宁夏流沙区用沙柳插扦直接固定沙丘。榆林群众用簇式栽植法,形成疏中有密的格局,既抗风蚀又解决水分不足问题。簇行距0.5m×1.5m,每簇4~5个插条。 5 z5 i1 Y  n6 B3 B. ~3 s
④建立风沙区防护林体系
! B- V, q3 P4 G  N  Q2 X干旱区绿洲防护体系:一是绿洲外围的封育灌草固沙带,二是骨干防沙林带,三是绿洲内部农田林网及其他有关林种。现实情况要比典型介绍复杂得多,要根据实际情况灵活运用。
( }) z4 G7 |1 X7 E1 I+ B沙地农田防护林:半湿润地区降雨较多,条件较好,可以乔木为主,主带距350m左右。半干旱地区东部条件稍好,西部为旱作边缘,条件很差,沙化最严重。沙质草原一般不风蚀,但大面积开垦旱作,风蚀发展,极需林带保护。东部树木尚能生长,高可达10m,主带距200~300m;西部广大旱作区除条件较好地段可造乔木林,其他地区以耐旱灌木为主,主带距仅50m左右。干旱地区风沙危害多,采用小网格窄林带。北疆主带距170~250m,副带距1000m;南疆风沙大,用250m×500m网格;风沙前沿用(120m~150m)×500m的网格,可选树种也多,以乔木为主。
5 x  |9 ^' ]; T- h' B6 Y⑤沙区牧场防护林 9 |: ]) y$ Q. h# w' O# A
护牧林营造技术:树种选择要注意其饲用价值,东部以乔为主,西部以灌为主。主带距取决于风沙危害程度。不严重者可以25h为最大防护距离,严重者主带距可为15h,病幼母畜放牧地可为10h。副带距根据实际情况而定,一般400~800m,割草地不设副带。灌木带主带距50m左右,林带宽主带10~20m,副带7~10m。考虑草原地广林少,干旱多风,为形成森林环境,林带可宽些,东部林带6~8行,乔木4~6行,每边一行疏透。呈疏透结构,或无灌木的透风结构,生物围栏要呈紧密结构。造林密度取决于水分条件,条件好可密些,否则稀些。 & [, x& H- B# V$ A5 H
! i0 d( Z; K! O- S(2)工程措施 , B+ |- G8 q( V7 e: Z) b
沙障固沙:用枝条、柴草、秸秆、砾石、黏土、板条、塑料板及类似材料在沙面设置各种形式的障碍物,以控制风沙流方向、速度、结构,达到固沙、阻沙、拦沙、防风、改造地形等目的。沙障作用重大,是生物措施无法替代的。 ' A7 t7 {. f2 ]! |- u% }
根据防沙原理和设置方法不同,沙障可分为平铺沙障和直立式沙障两类。平铺式沙障是固沙型沙障,利用柴草秸秆、卵石、黏土等全面或带状平铺沙表层,隔绝风与沙表层的接触,造成风虽过而沙不起的效果。原地固定流沙,保护植物生长,但对风沙流中的沙粒阻截作用不大。这种措施在东部地区作用较大,在西部地区影响水地水分,但有利于沙土改良。立式沙障为积沙型沙障,风沙流遇上任何立式沙障,风速都会下降,风挟带的沙粒就会沉积一部分在沙障前后,从而减少输沙量。多行配置立式沙障可起到固定障间沙表层和拦截运行中沙粒的作用。由于绝大部分运动沙粒在近地表30cm内,多数又在10cm高度内,因此不需要设置过高沙障就可以固沙和控制风沙流,防止沙害。
$ s( U* B& F9 k: Y4 q6 O5 p化学固沙措施:将稀释了的有一定胶结构的化学物质,喷洒于流沙表面,水分迅速下渗,化学物则滞留在一定厚度(1~5mm)沙层间隙中,形成一层坚硬的保护壳,以增强沙表层抗风蚀能力,达到固沙目的。目前已研究出几十种化学固沙材料,但由于成本高,未普及推广。
/ G; L: q1 U' K8 v风力治沙:是以输出为主的治沙措施,减小粗糙度,使风力加强,风沙流呈不饱和状态,造成拉沙和地表风蚀的效果。
: u* q+ p7 C' S+ W' M, ^农业措施:一是发展水利,扩大灌溉面积,增施肥料,改良土壤;二是防风蚀旱农作业措施,带状耕作、伏耕压青、种高秆作物等。
6 F; J9 k1 ?  [0 F9 e! |) a
* S7 E( p. F8 n* |; |-----7 \' w, O* J% v/ }9 N  ^1 ?3 _  _0 {
9 j+ c  E+ |. x7 [* e3 n   从自然的角度看,沙尘暴是不可能被消灭的。但人类不合理的经济活动破坏了一些地区的地表覆盖,加重了土地荒漠化。作为一种灾害性天气,沙尘暴与扬沙、浮尘天气是自然界所固有的,黄土高原就是主要由沙尘暴输送的尘土所形成的。虽然沙尘暴是不能被消灭的,但是我们可以立足于大力防治西北地区的土地荒漠化,通过对西北地区的生态环境建设,以减轻沙尘暴的危害。
3 H; r& ?. e; ^9 J8 ]  G   欲治理荒漠化,必须从解决人的因素入手,解决人的生存与出路是治本,其余措施是治标。在那些治理难、成效不显的“硬骨头”地区,最好的办法是“人退”,减少人为的压力,让自然去修复。即使在那些古老的沙漠地区也不会造成太大的危害,因为那些戈壁上有一层天然硬壳、古沙漠上有一层天然面膜,只要我们不去碰它,是可以保护土壤不被风吹走的,因此要我们“善待沙漠”。 ; d" n, P- v1 k/ f: X# j' K
4 |+ H& Y  `6 C+ j5 U   1.在沙漠地区种植适宜沙漠干旱地区生长的植物,如沙棘等,形成地被植物层,从而改善地被环境,固定土壤,降低风速,增加空气湿度,改善小气候环境。 3 A$ {' y& i: R0 |
   2.在沙漠边缘种植乡土品种的低矮灌木和小乔木,改善植被分布。
( b& ?0 S  t' X; s   3.在沙尘暴影响到的地区,大面积植树造林,防止水土流失。 5 D- D* Q5 c  I. H" I/ ]
   4.全面保护环境,在保证基本农田的前提下,扩大绿化造林面积。国家实行强制性造林法规。加大执法力度,严肃惩治毁林行为。 " h' y' O" g: T3 V
8 F9 J2 c: Y# N- T   我觉得植树造林只是一个方面.古时候也有沙尘暴,但为什么远远不如现代厉害呢?那是因为现在人类对于自然的干涉太多了,破坏超出了自然的自我恢复能力.所以治理沙尘暴的根本方法 还是减少人类的不良活动,真心爱护自然才好.(来源:  网络)
 楼主| 发表于 2010-3-24 10:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
$ B  \# W- J- k& r; ?' t8 V0 X. c4 a* ~7 `- @9 P- ~4 j7 k$ i. s- S
沙尘暴探源. l! u% @* k6 g0 {3 I  e$ m
   2010-03-25 11:13:19 来源: 时代周报(广州) 0 y! p+ z6 C, J( ?8 |" \
   当西南出现严重旱灾之时,西北、华北黄沙弥漫,波及长江流域和闽台地区。过去60年里,中国约有2.4万个村庄被流沙掩埋。沙尘暴日趋凶猛,生态恶化让人忧心。记者进入甘肃民勤、内蒙古阿拉善这一最容易起沙的地区,进行了实地考察。3 m. q7 V0 Z" U+ U. O
   南旱北沙。3月中旬,当西南出现严重旱灾之时,来自西北新疆和甘肃的沙尘暴同时弥漫中国,影响范围远至长江以南的闽台地区,这再次引发民众对日益恶化的生态的担忧。在过去60年里,中国约有2.4万个村庄被流沙掩埋,而沙尘暴也日趋强烈。+ J0 f+ e0 a$ C8 ?# @7 V/ u' S2 M
   沙尘暴常态化( _0 w+ ]. z$ c
   3月中旬,黄色沙尘弥漫中国。- [$ @" B5 }" F1 k
  “根据气象部门的预报,今年的沙尘暴要比去年多。”3月16日,国家林业局防沙治沙办公室、防治荒漠化管理中心主任刘拓对本报记者说。" c' ]' O- e* Q
   甘肃省治沙研究所提供的资料表明,沙尘暴的次数因为风系的影响比往年少了,但单次沙尘暴的影响范围呈现出扩大趋势,强度更强。% }- n. U/ r- w1 k. U  d# q
   3月14日,新疆和田地区的一场特强黑沙暴横行500公里,能见度为零—白天变成了黑夜。. f' ^" V  e! F& P) y, `! j  |
对于此次沙尘暴未能第一时间上报,新疆自治区分管沙尘暴预报的处长文清说,和田当地呈送的预报沙尘暴的材料到第二天才交上来。她问了下,当地汇报的人说:“天天这样,我们都习惯了,所以没及时……”
/ R  w, Q$ k* k% A  “南疆每年发生沙尘暴四五十次,以前都不报(没有纳入),今年才开始报。”国家林业局防治荒漠化管理中心总工程师杨维西说。2 J! Q' I' r+ I& {
  3月19日,从新疆和田等地源起的又一次强沙尘暴,经沙尘暴西路(西路:西北欧-西西伯利亚-新疆西部地区-河西走廊、柴达木盆地-河套地区、内蒙古东部)飘向中国南部,最远处已达浙江、福建、台湾。
+ w: D+ S! |) x   发生在今年3月的这两次强沙尘暴,就和往年的沙尘暴一样,再度引发民众对日益恶化的生态的担忧。& x  M3 O% g+ X% @4 X8 e; ~
沙尘暴也导致了甘肃民勤县停电,甘肃省治沙研究所民勤沙尘暴观测站每天下午4时向国家林业局汇报相关数据、然后上报国务院的工作因此无法进行。“随后,我们被国家林业局的领导打电话批评了。”民勤站观测员王强强颇感无奈:目前还没有能提前准确预测沙尘暴的有效办法。
# }6 e+ j5 q5 e' e+ @. j8 |& Z  “沙尘应急是一个很难的工作。”刘拓告诉本报记者。3月23日,就在国内有关专家通过媒体宣布沙尘暴已经过去的当天傍晚,甘肃省省会兰州风声再起,在城市的缝隙中东突西窜,浮尘在天空飘来荡去。
# C9 J. n. v& M# G( |   国家林业局防沙治沙办公室一位高级负责人称沙尘暴应急工作是一个有责任、没权利,有任务、无经费,有工作、没功劳的工作。“是一个啃骨头的事,但我们应该担当起来。”
. A( V. d7 R: Q6 p3 S. {* l   在2010年春季沙尘暴灾害应急工作会议上,来自相关各省、自治区的部分负责人对沙尘暴应急工作的经费问题提出申请—目前大多数省份尚无专项经费。# M" l5 S. o+ B7 d( W
  强风、裸露土质、对流空气,这是沙尘暴形成必须具备的三个基本条件。在拥有众多沙漠、沙地,荒漠化严重的中国北部,当春风复苏时,便具备了沙尘暴的上述条件。
; P0 c! u6 J8 B7 A- h. n  甘肃河西走廊和内蒙古阿拉善盟地区,陕、蒙、宁、晋西北长城沿线的沙地、沙荒土旱作农业区,位于北京北部、东部的浑善达克、呼伦贝尔、科尔沁沙地及新疆塔里木盆地边缘是中国沙尘暴的四大策源地。中国科学院原沙漠研究所所长杨根生介绍,其中甘肃河西走廊、内蒙古阿拉善盟地区是最强的沙尘暴策源区。据统计,1952—2000年我国强和特强沙尘暴发生次数,甘肃民勤发生了43次,新疆和田42次,两地也是中国沙尘暴发生频率最高的地区。1 N7 l- o4 m3 j; ^
  3月20日起,时代周报记者驱车进入甘肃民勤、内蒙古阿拉善地区。
; m0 Z( T+ f$ x8 g' V4 L西风漫卷狂沙过后的沙尘暴策源地一片安静。民勤的地头上,农民在播种;通往阿拉善右旗的路途中,虽然上百公里难见一人,但时不时有骆驼出没。在沙漠县城阿拉善右旗,一位姓张的女士正在检查房子的结实度—前天她感觉房子要被吹塌了。
1 E" K* i7 Y+ P4 l  没有有效降雨,无边无际的巴丹吉林沙漠正利用这片刻的宁静,酝酿着下一次的沙尘暴。
9 j7 I. E* l, K0 b' M, c2 U/ ^   拯救民勤的民间力量; Y  S1 m5 h7 d5 k. _8 N4 M5 @7 @
   在民勤县夹河乡国栋村的一间平房里,面对恣意肆虐且愈来愈强的沙尘暴,《拯救民勤》网站的创始人马俊河忧心忡忡:国栋村也会被风沙埋没吗?
8 x; T# i1 Q. X! [) m   如今的国栋村四面都有沙。村子的南面、西面和北面有其他村庄,有田地,沙子的移动性要小许多,大多数沙丘在不断的治理下,已经呈现固化的趋势。但是在村子的东面和东南面,因为沙丘上几无植被,在风的鼓动下,一望无际的腾格里沙漠正以每年10—20米的速度向前推进。根据国家荒漠化普查资料,由于沙漠的蔓延和沙尘暴的威胁,在过去60年中,中国约有2.4万个村庄已被流沙掩埋。1 m* Y3 P/ t: J! r8 i  t
  一年前,马俊河辞掉城市的工作,回到老家民勤国栋村种树,期望以此凝聚起更多的志愿者,合力拯救民勤。他给家里拉了网线,除了通过网络扩大《拯救民勤》的影响力之外,不得不做一点小买卖维持生计。对于父母家人的不解,马俊河“装作没听见”。8 c, O5 B9 E' Z
  马俊河期望雪水能减缓今年春季沙尘暴的魔力。“连续的几场雪,让我有过一丝幻想。”他说。% W, c' d& L/ T1 C" q' ^$ u2 a2 I+ G4 |
   而在距马俊河家几十公里外的沙尘暴观测站,观测员王强强对此并不抱任何指望。“一次性降水超过5毫米才可能对地表和植被有影响,进而影响到沙尘暴。” 他解释。王强强还没有通过气象部门准确计算春季的降水,他说民勤这几年的年降雨量都在110毫米左右,主要集中在夏秋季节,春季很少,今年迄今估计仅有五六毫米。+ O$ Z% i( X' T* l8 m. n
  时代周报记者调查了民勤的几个乡镇、以及从民勤到达内蒙古阿拉善右旗沿线,这一条线是国内目前最容易起沙的地区。* n4 P- Y* r& c8 f+ y
  民勤境内的巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠沙质松软,一行越野车被陷多次。王强强指着眼前的一个高大沙丘说,他2007年刚刚上班的时候和现在相比,沙丘下降了3米左右—沙丘向前延伸太快。
( s- s6 _0 k9 m. d在观测塔,他揭开盖子、抓起里面的沙土说,19日的一场风,导致从40厘米长、0.5厘米宽的小截面流入的沙达到1公斤左右。' M8 K1 b7 w! m* s
   进入阿拉善右旗之后,有一段长约10公里新近形成的沙丘,在风动力之下,迅速向周围扩展。2 A; [6 ^( f& T4 B0 w  T9 {
22日10时,王强强在观测塔外围铁丝门下的沙坑中掏了半天,还是没找到开门的钥匙。于是从墙上翻了进去,敲了敲一个测量空气含沙量的仪哭,灰尘四起。他有几分感触地说:“(对于沙尘暴)小区域内能稍微改善,大范围就无能为力。”
7 g) Y* ?* W; J$ C! {" u  看到有人上塔,张大爷骑着自行车赶了过来—周围村庄居民就剩下看守观测塔的张大爷老两口,其他人因风沙被迫搬家。# [" n5 i: Q" D  _4 g" K$ ]1 O
  房子里没有生火,马俊河说已经习惯了这里的冷清。“我的幻想破灭了!”6 ~2 R) `+ f/ G9 t, k1 R# R
  他回忆起自己这几天的遭遇,不由地情绪低落。2010年3月13日,他和朋友去民勤昌宁乡办事。出门时是上午11时多,当时天空中阴云飞舞,太阳若有似无。这是起风的前奏,马俊河特意穿了件棉衣、戴了护膝,他的朋友穿了羊皮大衣,两人骑了摩托车出发。
' X9 _) L3 Y4 k  I1 A   下午2时30分,他们到达离昌宁乡政府所在地还有2.5公里的永安村。此时,扑面而来的大风里夹带着大量沙子,“瞬间犹如万针刺面,眼睛睁不开,呼吸困难。”马俊河及其朋友迎着风继续往前冲,但沙子直往眼睛、鼻子、嘴巴里钻,“让人无处可躲,有点抓狂。”马俊河说,2.5公里的沙路,他们骑摩托车花了足足15分钟。
$ U& h9 @9 u. K" p, f  13日的灰尘还没洗净,19日晚上10时多,马俊河正在通过网络与朋友们商议如何组织志愿者来民勤植树的时候,窗户外传来树枝的呜咽声,遥望暗夜中还有微弱的星光,他拿起手电筒推开门向夜空中照射过去,光影里充满了飘浮的细尘,转回身他将门和窗户关好继续坐下来。不大一会,屋子里就布满黄土的腥味。一切阻挡腥味入鼻的努力近乎徒劳。) h: q2 x, e9 y2 Y  f) F& T
   第二天早晨,马俊河推开屋子,只见门口已堆了细细一堆黄尘。院子里,波浪状的尘土夹着枯枝败叶堆积。天空的颜色还是那样灰黄,这样的空气让他感觉窒息。" n8 P( L: B2 A# m& U9 U) S
   据甘肃省林科院研究员赵明研究,沙尘暴对人体有很大的害处。
% [' u7 n2 V  b; T/ a" O) E8 {& Q8 L+ h; B   沙尘和它的附带物(重金属、硫酸盐、有机物、病毒),首先对人的耳鼻喉、眼、皮肤进行刺激,随之进入呼吸道,对呼吸道、心血管系统等都有很大的危害。
9 J1 C* F# c4 G5 f; m1 \1 Q1 b/ R   沙尘暴是潜在的过敏性和非过敏性系统疾病的激发因素,风湿病、黑热病、心血管疾病、尤其是肺炎的发生率与沙尘暴的发生有关。
0 F$ \% T8 c& E* {: Y% [% m   每年在非洲荒漠草原发生的流行性脑脊椎膜炎和美国西南发生的球孢子菌病与尘暴活动有关。此外,在颗粒物污染严重的地区,儿童佝偻病的发生率增加,扁桃腺炎、感冒等通过空气传播疾病的发病率也较高。4 v/ |- F3 v( m1 Y! d4 _5 ~. o% j
  但即使如此,马俊河说,故土依旧难舍。
* q4 X, q$ k8 ]8 j2 i   毁林贻患! Q* Q) `6 I( l" Q+ }$ Q* A; l3 `
   马俊河今年招募的植树志愿者已有200多人,这位29岁的小伙子打算将这种治理民勤的纯民间方式向周围各个村庄推荐。没有工作,身旁也没有亲人,这一年间他过上了大多数同龄人难以理解的孤独生活。而对于生存问题,他打算拿出几万元建一个养羊场—“养几十只羊”。/ b. |5 M8 }& y$ d/ Y$ G7 z, o) F
   在他的招募下,国栋村周围的荒原上已经栽上了200亩植被,今年的动作更大,他估计能有400亩。“我们期望环境变好,做一些具体的有针对性的工作,可是这项工作容不得揠苗助长,需要我们更多耐心细致且持续的作为。”马俊河说。0 Y4 V, Z- a$ W# v2 b% u
   国栋村原名“蒿子滩”,马俊河的爷爷曾经跟他说是因为水多、长有许多的蒿子。 # e# P# x  B7 z$ m: {. S) V
据村里的老人说,国栋村和这片沙漠之间原来还有一条老河道,七八十年前这地方也曾是河汊纵横,长年水流不断,沿着河道还有一大片胡杨林,到了秋天风景甚是好看。后来,修了红崖山水库,流到这里的水就在人的控制下有了节奏,在政府的号召和组织下,从外面调来了许多沙生植物的种子,沙米、苦蒿、茅条、桦棒、拐枣……撒到了沙滩上,又栽了大片的沙枣树。3 O+ c; H/ }# M6 s# _7 c
   沙枣林在上世纪80年代初还有专人看护。当时看护林场的是一名叫唐棋天的老人。唐棋天责任心很强,为防止半夜有人去砍树或放羊,他常常拿一个大羊皮袄,把自己一裹,找个隐蔽地方躺下,晚上就睡在林场里。唐棋天对被他抓住的人从来不留情。马俊河记得有一次,家里的羊跑脱了,一路向东狂奔,跑到了林场的边缘,等家人把羊撵回家,唐棋天也跟了进来。他要罚款。
; v1 w) l4 [6 i  80年代末,一个叫石中彦的汉子接替唐棋天,担任林场守护,虽然不能完全杜绝砍树放羊的发生,却也尽可能地保护了植被不被破坏。但与此同时,由于生产资料涨价,生活开支大幅增加,村民只有向土地索取,才能应付生活,于是开始了大面积开荒。甘肃省林科院赵明认为,人类活动对沙尘暴的影响,主要表现在不合理的土地利用,如过度开垦、过度放牧、过度樵采以及工矿业城市和道路建设等,毁坏了森林和草原,植被覆盖率下降,沙质地表裸露,从而使沙尘暴的发生强度和频度有所增加。& K; K. V5 i' I8 s' w+ J
   除了那片沙枣林,国栋村能开垦的土地都已经开垦了。马俊河的记忆所及,几乎是一夜间,家里的大人都被通知去抓阄,沙枣林被划分成了几块,每棵树都被编了号,各家再按所抓的号,按树的大小作价交钱砍树。沙枣林变成了种黑瓜子的田地,每斤黑瓜子7元的价格足以让这群为衣食、孩子上学而担忧的农民不再顾忌生态,沙地上只能看见一垄垄被白色塑料膜铺就的瓜沟,沙枣林自此灰飞烟灭。 0 E) i/ l4 u! z" D
在开荒大潮中,护林人也随同村民变成了毁林人。
! r) r/ K$ n' Z1 T  没有了沙枣树的沙滩,还长着些沙生植物,在夏秋时节看起来花花绿绿。可一到了冬天,羊群过后,沙滩上那些本就低矮的枯草也不见了踪影,随之而来的是就地起沙的沙暴。8 s; R" S. U! B
    由于国栋村的土地一天天沙化,村民们也最终尝到了苦果。
, Y# x/ ?5 X: t; [2 V   “绝不能让民勤成为第二个罗布泊。”2002年,民勤县开始禁牧、退耕还林。那片没有了沙枣树的荒滩,因为黑瓜子价格的暴跌,也彻底地成了撂荒地,上面没有树,只散布着稀疏、低矮的野草,在每年不到100毫米自然降水的眷顾下,苟延残喘。
/ n$ }: _9 R3 y8 e  V# y“以前禁止乱耕是时紧时松,今年很有效果。”马俊河说。民勤今年对退耕的政策很严厉,今年在民勤能种的地太少,青壮年大都去了外地。
; X) b  N+ @$ N   4月11日开始,马俊河号召的志愿者就会在原来的沙枣林地种上新的植被。虽然沙尘暴还将一次次地到来,民勤的生态整体处于快速恶化状态中,但能小范围地压制就地起沙,马俊河们总算尽了一份力。: \) }+ m: u% j! D/ w1 ^( Y; m0 h
“根本上是要把防沙治沙做好!”同时作为联合国防治荒漠化公约国家联络员的刘拓用了“任重而道远”来形容沙尘暴预防工作的压力。
9 C5 J: l. P! P( ?' p: ~9 K   附图: 3月13日,甘肃民勤昌宁乡通往国栋村的路上,一辆满载木头的四轮车被沙尘暴刮翻在地。2 a% c: V2 M' a
(本文来源:时代周报 作者:王鹏)
 楼主| 发表于 2010-3-24 11:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-3-25 08:46 编辑 2 b) D8 X% A9 g+ \
% F2 m3 d9 B' G$ E' r1 D' _5 \* P-----
; F" l; ]% K& i* P# _
$ @8 X: r0 N% \7 t3 e8 T( E7 H我国“六大林业工程”两项直面“沙尘暴”
2 F' a: T, R" g3 B5 M03月21日 23:14
8 [" L$ @& \( i; u
# \& C% ~; M4 X( p4 H6 ]0 K  o# }& j7 f' h  f
1 d) y) J# e; Q* x  在我国政府目前全面推动的“六大林业工程”中,有两项是直接面对北方地区沙尘暴的。
$ ^1 p. `5 b: q0 ]4 \
9 I# Z+ T, G8 J  首先是环北京地区防沙治沙工程,这项工程是首都乃至全国的“形象工程”,主要解决首都周围地区的风沙危害问题。工程建设范围包括北京、天津、河北、山西、内蒙古5省区市的75个县旗,到2010年工程建成后,将使工程区内林灌草植被覆盖率增加约11个百分点,京津地区的生态大为改观。 2 D$ Z1 ?2 z; I  |6 _/ w+ P
$ G  J& W4 |4 T) ^  g
  然后就是“三北”防护林工程。不久前启动的“三北”防护林第四期工程,主要解决“三北”地区的防沙治沙问题和其他地区各不相同的生态问题。“三北”防护林第四期工程已全面启动,重点是防沙治沙,范围包括我国“三北”地区13个省区市的595个县。到2010年,将完成造林1.42亿亩,治理沙化土地1950万亩。工程建成后,作为京津地区主要沙源的“三北”地区生态将有明显改观。 6 d; i( d6 [7 N1 m
, ^, z1 T7 ]1 m7 H. U6 W  }  此外,天然林资源保护工程,是我国林业和生态建设的“天字号”工程,主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题;长江中下游地区等重点防护林建设工程,范围涉及我国31个省区市的有关地区,到2010年,将完成造林2.7亿亩;野生动植物保护及自然保护区建设工程,到2010年,使全国自然保护区总数达到1800个,自然保护区面积占国土面积的比例达到16%以上;重点地区速生丰产用材林基地建设工程,这是我国林业产业的基础工程,也是增强林业实力的希望工程,主要解决木材供应问题。同时,也减轻木材需求对森林资源的压力,为其他五项生态工程建设提供重要保证。
1 W6 a, K# G5 p7 h0 _' b  v% H# H( b2 h! F, c/ @
  国家林业局负责同志说,六大工程规划范围覆盖了全国97%以上的县,规划造林任务超过9亿亩,工程范围之广、规模之大、投资之巨为历史所罕见,从整体上对于改善我国生态环境将起到前所未有的作用。
6 m, o" n* D" o# e+ T
- b0 V8 }' E" n" h" M8 w  I- |  f责编:王京   来源:新华社
发表于 2010-3-24 11:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
改革开放以前就在治理!!看样子治理速度落后沙化速度!!以前大都是在北方现南方也有了!!
发表于 2010-3-24 11:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
震撼!9 Y9 G6 y! `% v  U5 |9 z1 B5 b5 L1 C
怎么越治理, 这环境怎么就越差呢? 值得深思.
发表于 2010-3-24 15:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要大力呼吁保护环境啊
发表于 2010-3-24 15:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果我们继续漠视,  总有一天,  我们将终日与沙尘暴为伴.
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
改革开放以前就在治理!!看样子治理速度落后沙化速度!!以前大都是在北方现南方也有了!!; n. X0 h8 T4 n, E9 N2 Y0 W! I
hottee2009 发表于 2010-3-24 11:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 y& g! ?7 P. ?! e0 H9 g" j
我们的生存空间越来越小, 大自然在给予我们,  我们是不是该回报大自然?
" }- e. Z. z2 ?2 k) t* n防护林?退耕还林?......
 楼主| 发表于 2010-3-26 16:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-3-29 08:47 编辑 + E3 P/ F) T* }* G
内蒙古嘎查沙化致草场无草可食 骆驼比马瘦(图)+ H% X/ P: E  \  U8 I. L7 w% a" E
                        来源:大众网-齐鲁晚报 □本报特派记者 鲁超国
; }! L8 D# Q( F! U+ q9 ?3 |9 {3 F! `
  老司机迷了路
$ ^; Z3 t" I7 d: s  D  G; D. i; N8 O8 I
  24日,阿拉善的天空终于恢复了难得的蔚蓝色,阿拉善的居民也终于 ...http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ z/ |: \& n9 }( N
0 \( d% \2 ?7 p2 l: B& ~. J        当草原已不再是草原.......
发表于 2010-4-6 11:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 pmhpang007 于 2010-4-6 13:06 编辑 3 \3 t7 e+ t7 n/ B! V4 f2 O
7 r5 Y+ b3 l* {转贴, 如图.
发表于 2010-4-7 10:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
此为网易评论---网易另一面有关沙尘暴的结束语。
发表于 2010-4-7 21:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我们这都有了 厉害啊
发表于 2010-4-7 21:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拭目以待吧。
发表于 2010-4-8 05:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
人人爱护环境保护地球
