3天前
查看: 2809|回复: 12
[求助] 有没有三个电机驱动一个减速机,一个输出轴
发表于 2010-3-25 10:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
需要用三轴输入(三台电动机接三个轴)、一轴输出的齿轮箱,简单的说,每个电机60kW+80kW+100kW,需要输出大功率时,三个电机一起转,输出最大功率,大家不要笑话,这个是boss的想法,因为他是国外液压电子双料博士,我没有听说过这样的减速机,问一下大家有否?
发表于 2010-3-25 11:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
多台电机可以分别带动齿轮转动,都传动给输出轴的大齿轮。由于三台电机转动不会同步,大齿轮对某电机会有一个反力矩,这个反力矩需要用平衡杆平衡掉,否则传动无法实现。平衡杆是一种悬挂系统,大型传动系统,往往都是多台电机带动一个大的负载,平衡杆就可以动态平衡负载力矩。平衡这种反力可以将电机固定到基础上,也可以用电机之间的反力自己平衡,比如两个电机,进行自身平衡,就不要固定在基础上,当用杆件平衡的时候,其作用力和反作用力是相等的,这样就平衡了多电机力矩不同的问题。
( S9 ^3 L8 R7 v- \; z关于这类问题,可参看化学工业出版社《机械设计手册》 第4卷 第15篇 多点啮合柔性传动的相关内容。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-25 11:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样的齿轮箱很难做,看看电机怎么能实现同步!
发表于 2010-3-25 13:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
建议采用一台大功率电机加变频控制
发表于 2010-3-25 16:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我有个办法解决你的波斯的问题; b9 s. n. b1 N3 X7 J+ f  \! P
第一种方法是:一个轴输入,但是用三个皮带轮,三个电机带动
% c" X# @) c- c& Q, e: i+ V! I  p第二种方式是三个电机输入,但是只有一个电机运动,功率为240,100,60
! i+ J8 s6 I; j" Y; Y- l* X- m, X考虑了最低和最高
, ?6 W  u6 I: A/ X* V, ~这样是可以实现的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-25 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用240的带变频器是不可行的
! @7 y  `) s$ k变频器不可以调节那么大的范围
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用240的带变频器是不可行的
5 s* i( ^8 W8 N8 C" F变频器不可以调节那么大的范围7 O$ t* d# C( L/ ~
千军一将 发表于 2010-3-25 16:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是功率达不到还是转速不行呢?
发表于 2010-4-10 20:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这需要你在订购电机时与电机制造商约定使用方法,进行实验,确保的同步达到一定程度。& _' [1 ~3 Y# t0 s) E
也有电机串联的,你用的是并联。
发表于 2010-4-17 20:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我见过国外的机械设备,使用一台特殊的电动机,这台电机的内部由两个电动机串联而成,当想输出小功率时,电机的一半工作,当需要大功率时,电机的绕组同时通电。如擦用着唐代方案可能机械效率会更高一些,结构也会简单一些。
发表于 2010-4-17 21:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我还想说明一点,如果齿轮箱速比不是一通过齿轮箱并联电机可以减小转动惯量
发表于 2010-4-18 17:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
液压系统上这样的做法很多,纯机械上在现实好像没见到过。
# S3 s5 ]2 U% f2 B如何实现根据不同输出要求而启动,可以在电机与输入轴之间加离合器实现此功能。
发表于 2010-4-19 13:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
纯机械式的减速机肯定没有楼主所要求的这种产品。
发表于 2010-5-12 20:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
4个的我都见过!需要一个同步控制器!
