查看: 2396|回复: 16
[讨论] 怎样不剖其中的一个多实体
发表于 2010-3-24 14:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
发表于 2010-3-24 17:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5 @8 @$ t9 S- V* [# W2 p
  q2 N* W7 d" w, d剖且属性里应该有一个选项,是关于剖且范围的,将不需剖且的零件选定,即可达到预期效果
/ y/ h$ ]) w; A6 S. j. ^
. {5 x( L: u: O不好意思 刚才没看清楚楼主的问题是多实体,我上面说的的装配体情况下
 楼主| 发表于 2010-3-24 18:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
问两个问题7 B3 ]' `; v8 ?9 e6 y4 c/ ^2 C
一 这是焊接件吗?# c; O9 o2 d8 w# A2 P2 K
二 为什么要不剖其中之一实体?( M4 ~, h# M5 @" ]) @
寂静天花板 发表于 2010-3-24 16:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" `( v1 U! @3 e4 t$ u
: r& l4 n& F$ |1 D- Q1;这不是焊接件" q2 b: q. x# u7 f- D- b2 D* x
2,设计是多变的,未来是不能完全预言的。开始这是一个零件,我审核时发现这个零件制造困难(整体),就改成做两个孔,做个两个阶梯销,采用大过盈配合,永久装配。就改成现在这个多实体。剖视图我们都知道,轴一般不剖。
 楼主| 发表于 2010-3-24 18:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
# Y4 Z% w5 v8 R- z2 z$ Y
4 t& o4 U) c- G. y不好意思 刚才没看清楚楼主的问题是多实体,我上面说的的装配体情况下
* W; C9 D! l9 ?) F) {lyh020209 发表于 2010-3-24 17:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& G! y0 i  U0 }9 k2 l* B
5 E6 o, C" X( p0 G5 z4 e2 F不仅装配可以指定哪个零件不剖,而且在零件里,可以指定哪个特征不剖,SW确实很方便,可这个多实体.......
 楼主| 发表于 2010-3-24 18:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
问两个问题
. }9 u; {4 B5 a5 M+ [$ D一 这是焊接件吗?. C2 ?7 t% c' r6 l& y  N
二 为什么要不剖其中之一实体?
5 \; p" ~3 T/ j; F寂静天花板 发表于 2010-3-24 16:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* z& Z0 q+ j5 D; R' x/ L( B* _% P& G+ R1 }4 ^& W' i
再说下,这是我实际工作中遇到的问题,绝不是没事无聊。
 楼主| 发表于 2010-3-24 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有个困惑,不如一起请大家谈论:由上而下+多配置  同时使用很不爽。您是否也同时使用,如果也同时使用,您是怎样操作的
发表于 2010-3-24 18:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以单独设定剖面线
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我要的是不剖,而不是修改剖面线
发表于 2010-3-25 08:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
"不仅装配可以指定哪个零件不剖,而且在零件里,可以指定哪个特征不剖,SW确实很方便,可这个多实体......."
7 W) n% K" S4 B: U6 h! j我试了下,似乎无法在零件里指定特征不剖,请赐教
发表于 2010-3-25 09:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 lyh020209 于 2010-3-25 09:34 编辑 1 w% ~- k' b1 |- M" o
3 s/ N0 Q. i$ R" Q9 b( L再次试验,发现只能用将不需剖切的实体的剖切线复选为无,可以达到工程图所需效果: o4 j, c: o% v. d$ ~9 H6 |
但是如楼主这样大过盈的多实体,效果只能如图:
 楼主| 发表于 2010-3-25 09:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
剖切线复选为无,少一条竖线
发表于 2010-3-25 10:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
剖切线复选为无,少一条竖线
9 @8 f  V! I/ l, M: ^ZHYJ96 发表于 2010-3-25 09:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& f: |/ Q( k# B, c9 [2 z4 X2 H/ m; R2 p( X4 H/ F  z
没有吧,隐藏线可见,如图:
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的这个图,别人能否看的懂
6 Z0 R( R. l: M3 S" R9 `! u 5.png
发表于 2010-3-25 12:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我的做法是,利用切除/手动选择切除范围/做成DIY剖视配置
发表于 2010-3-25 17:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在做剖切时会提醒是否自动剖切线,此时选择不剖件,在设计树中选择不剖的件,就可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个多实体不剖,看来是软件没有开发这个机制
发表于 2010-3-27 21:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 love1981 于 2010-3-27 21:54 编辑 + G* ?& x5 t* x; D/ c
5 i, g, ?2 C# }9 w$ `+ r" p回樓主 使用"區域剖面視圖" 在您現在的右視圖指定剖的範圍,再來是深度 剖到您圖紙的圓孔中心位置要先量一下多深
