查看: 2436|回复: 9
[已答复] 螺纹曲线扫描扭曲变形
发表于 2010-3-22 15:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
一滚轮圆柱面上有一个螺纹型凹槽,截面为长方形,用扫略功能进行扫描,扫描出来的螺纹第一圈接近正常,但之后扭曲的就越来越严重了,如下图所示,请问如何解决此问题。谢谢
发表于 2010-3-22 17:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
注意控制方向,此题应为Z向(或者圆柱面的轴向),试试看。
% R" F5 [9 D4 t& D5 I
; I" _$ U) j4 b, x* c2 Q: m- H8 d同样的问题:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-22 18:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用UG4.0做的,4.0里扫描过程中没有方向控制选项,http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1这个帖子里好像是6.0做的吧。用4.0怎么做呢?
发表于 2010-3-22 23:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
9 N8 J0 n6 Q# @" Olipengju 发表于 2010-3-22 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ A6 w7 q! d& v! R* I9 C0 G
6 Q% N; ^; k8 T8 z当然有方向控制,你注意一下提示栏,选择Z向即可。附件有NX4.0的结果文件,请参考。
0.rar
62.2 KB, 下载次数: 13
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常感谢您的帮助,那个滚轮已经做出来了,不过是用两条螺旋线做成直纹曲面,然后再片体加厚,左后布尔运算,方法很笨的。刚刚又试了您演示的方法,可我扫描的过程中还是没有方向控制选项,我的操作过程如下图所示。不知是不是我的软件设置有问题。深感惭愧!!!!!!
发表于 2010-3-23 20:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5# lipengju 4 d% o- m+ P) l5 V% }& b% n
仔细看看,楼上用的什么命令
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的仁兄,我要是知道了还会再问吗?你要是知道就直说喽。我认为是扫描(swept)命令
发表于 2010-3-25 08:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主 你用曲面里的已扫略,全选择好以后有一个可以选择方向的,你选择螺旋线的轴向既可
发表于 2010-3-25 12:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
仔细看看,楼上用的什么命令
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
beyond2009 -3 复制他人发言,新手请认真学习论坛版规。
发表于 2010-3-25 22:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
; M% q6 a% p7 qlipengju 发表于 2010-3-23 20:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ z2 j5 b& r7 {' y
  Y% I0 _$ E. Y/ V6 J( B
是这个命令,再试试看吧。
