2天前
查看: 1490|回复: 4
[求助] 超高压力及大流量比例溢流阀
发表于 2010-3-22 12:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
需要可调压力0~400bar,流量不小于250L/min比例溢流阀,用来给液压泵测试加载,知道的推荐几个
发表于 2010-3-22 22:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3 M- t2 Y9 S4 O2 h! t0 \0 T7 r! m3 b0 K( N9 S/ n4 U3 F- g; z
很难有达到你要求的阀,ATOS的先导溢流阀20通径的流量可以达到300,压力达不到,最高315bar,最小是5或6.6bar。ATOS的先导比例减压阀压力调节范围1~315bar,流量20通径的可以达到你的要求,ATOS网站上可以查到样本。比例阀压力调节范围最小是零的似乎没有。力士乐和哈威如果没有那肯定没有了。
 楼主| 发表于 2010-3-23 11:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
采用插装阀加比例先导阀的形式应该满足要求了
发表于 2010-3-23 19:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以考虑压力型插装阀,力士乐的可以达到这个压力(最大420BAR)
* B; H- Y0 _" M2 u7 w; d. l7 b: ]* t4 j, _
2 m0 S( A+ e0 @$ D4 ]9 D 二通插装阀_112.pdf (364.79 KB, 下载次数: 11)
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以考虑压力型插装阀,力士乐的可以达到这个压力(最大420BAR): G% q! e$ A: u; g
3 G1 w2 i% Q0 c( a7 i" R+ P& q
1 z' _* t% C% C, V- {( X7 a1606257& `6 Y* k7 l, |  p( {- N6 D
0-dream 发表于 2010-3-23 19:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是的,我就是这个想法
