查看: 1829|回复: 13
[已答复] 有高手来解决一下我的密封问题吗
发表于 2010-3-20 09:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我设计了一个机构,如图中聚四氟乙烯在上箱体,铝合金杯子在下面不动,通过机械运动机构实现了上箱体往下直线运动,最终与铝合金杯子重合。杯子里装的是易挥发的化学试剂,但是我遇到了一个问题,上箱体与铝合金杯子重合后发生泄露现象。可以保证聚四氟乙烯是水平的。有高手知道怎么解决泄露吗?另外我的铝合金杯子要加热到200度。
发表于 2010-3-20 10:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用硅橡胶或氟橡胶垫片密封,在聚四氟乙烯下孔平面上粘橡胶垫片,硅橡胶耐温范围-70——260℃,氟橡胶可在200—250℃范围内使用。
发表于 2010-3-20 10:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
连图都不会画,真是的
 楼主| 发表于 2010-3-20 10:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
连图都不会画,真是的
  M3 z+ U( l2 G1 i. g4 z( @8 a625070723 发表于 2010-3-20 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ~& W7 _/ Z; E% b# w2 ^+ }
请问哪里不会画?哪里画错了?如果不能帮我解决问题,请不要灌水好不好?
发表于 2010-3-20 12:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
请详细说明泄露原因,泄露是因为压不紧还是橡胶高温变形。
发表于 2010-3-20 16:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
可不可以加防护罩呢……
: ]. S, L* h# r6 I满足一定的运动范围,又可以保证密封?
发表于 2010-3-20 20:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
锥形面密封性能比平面好些。
5 l" N& b9 H' d1 @+ r8 H另外是否还可以考虑用水封。
发表于 2010-3-20 22:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按楼主上述说法“上箱体与铝合金杯子重合后发生泄露”,重合前就不泄露?有些理解不清楚了。
2 D. t% @" c3 f4 Y0 Y! S画得完整点就好了,最起码能使人看出密封和相关配合结构以及运动关系。
+ s& H9 ]( x' x  g% @/ K. P否则,无法分析结构可能的泄露原因。除非,你自己已经非常确定的判断出了泄露点的位置和原因。
天际孤帆 + 3 技术交流的基础。
发表于 2010-3-21 10:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对啊。你泄漏点都没找出来,根本没方案的啊
发表于 2010-3-21 21:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我认为可能有两个方面的问题
# |) n" ~% [- o1.上箱体与铝合金杯子的压紧力是不是过大使杯子变形?
6 ~" a- N  n& a2.如果排除1的可能,那就是结合面是不是平整。如果都排除那就加上密封圈吧,不过要考虑铝合金辈子加热过程中的变形问题。
发表于 2010-3-22 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你别老是考虑平面密封啊0 U5 A: N& J, d4 ]- [" A
你的结构可以改一下! Q$ h) e9 y9 C- {6 Y
用个圆锥的塞子
! K7 w, A" v1 s% u7 l/ v下了的时候塞在下面的铝合金的孔里面
+ }, u' [) V7 E) s- v这个就没有问题了. y. K/ y- R. M. w
发表于 2010-3-22 16:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
改锥面密封
发表于 2010-3-22 16:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8楼说的有道理,详细的说清楚点才能更好的解决问题。
发表于 2010-3-22 20:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上有道理   上箱改锥面   支持一个
